Suche einen funktionstüchtigen Katalysator für meinen MPI !
Bei meinen ist das Innenleben lose ...
Bitte pn
Bitte pn
Hallo
suche kurze Spax Stosdämpfer für vorne!
Gruß Marcus
Hallo jungs ,
Ich möchte die Tage in meinen Mini Hi Lo 's einbauen !
Habe aber noch stoßdämpfer mit Serien länge verbaut !
Wieviel cm Tieferlegung vertragen denn die normalen Stoßdämpfer ?
Bzw. Ab wann Welcher Tieferlegung sollten gekürzte eingebaut werden ?
Hat keiner gebrauchte zum verkaufen ?
Ich bekomm jetzt Leihweise zwei fehlerfrei mpi einspritzdüsen !
Diese werd ich einbauen und mal testen !
Einen Versuch ist's Wert !
Zugleich noch Kompression testen , und auf falschluft am ansaugkrümmer prüfen!
Werde die Tage weiter berichten !
Okay werde ich nachschauen ob der krümmer fest ist !
Kompression wird die Tage auch gemessen !
Ich denke meine einspritzdüsen einfach zu vertauschen wird nix bringen !
Hat mir vielleicht jemand eine fehlerfreie MPI Einspritzdüse zum
Testen oder zum Verkaufen ?
Würde die vom Zylinder 1 und 2 mal austauschen zum testen ob sich was verändert !
Hallo
ich bräuchte dringend eine Einspritzdüse für meinen MPI !
Denn ich glaube bei mir is eine Kaputt!
Würde da mal kurz eine andere reinbauen?
Hat jemand was zum verkaufen oder evtl auch eine kurz zum leihen also nur zum Testen?
Ich Kauf sie !
Hast pn
Okay gut das werde ich checken !
Werde mal die Düsen vertauschen was dann passiert !
Und nächste Woche werde ich Kompression messen !
Hat mein Auto einen nockenwellen Sensor ?
Wenn ja , gibt der oder der kurbelwellensdnsor das Signal zum zünden?
Könnte es evtl auch der kurbelwellen Sensor sein ?
Gibt der eigtl nur einmal das Start Signal pro umdrehung zum zünden und die Zündung regelt automatischen den Ablauf für die 4 Zylinder !
Oder bekommt der Kurbelwellen sensor für jeden Zylinder ein eigenes zündsignal !?
Hallo
Hab an meinen MPi folgendes Problem , hab heute mal meine Kerzen gecheckt und dabei viel mir auf das der 1 und 2 Zylinder sehr mager laufen !
Und der 3 und 4 sind rehbraun , fast zu dunkel ?
Und ich hab auch einen schlechten Leerlauf bzw immer so ein Pfurzen aus dem Auspuff ... !
An was kann das liegen ? Eindpritzdüse Defekt ?
Benzindruck zu gering ?
Kann das unregelmäßige Pfurzen aus dem Auspuff von dem kommen ?
Oder was könnte es noch sein das der 1 und 2 so mager laufen ?
Bin um jede Hilfe dankbar !
Hallo
hab hier schon öfter mal gelesen das einige den unterdruckschlauch vom benzindruckregler entfernen und diesen blind machen?
Was sollte das bringen? Macht das bei meinen MPI auch sinn diesen abzustecken?
Und noch ne kurze frage zu Elektroden abstand Zündkerze?
Hab meinen MPI neue NGK BPR6ES gegönnt , wie sollte denn da der Elektrodenabstand sein??
Danke schon im voraus !
Gruß Marcus
Wo sitzt denn dieses leerlaufregel Ventil ?
Und wie kann ich es reinigen ?
So Briefkasten wieder leer .... !
Hallo
Super danke !
Kann ich auch 165 /55 -12 fahren ?
Sieht optisch etwas besser aus ?
Wer hat Erfahrung ? Welcher reifen emphlenswert ?
Weiß sonst keiner wo es solche Nachbauten gibt?
okay dann wird mir wohl nichts anderes übrigbleiben den mal auszulesen lassen!
Wo gibts den so ein testbook ?
hat das jeder Mini Händler?
oder weiß zufällig jemand wer sowas in der umgebung 86650 hat?
Hallo
Jungs habe ien problem mit meinen MPI BJ.97!
Ich weiß nicht ob das normal ist bei dem Mini denn ich hab das auto noch nicht so lange, und bin noch nie einen anderen Mini zu vergleich gefahren??
Vielleicht ist das auch normal??
Mir ist aufgefallen das wenn mein Mini Betriebstemperatur hat und ich z.b an eine ampel fahre und schnell auskuppel oft die Drehzahl so bei 1200-1500 für ca. 5-10sek. hängen bleibt bis er auf standgas ca. 1000 runtergeht!
komischer weise hab ich auch oft das absolute gegenteil , z.b wenn ich schnell untern fahren auskuppel fällt die drehzahl kurzzeitig so in den Keller das er kurz vorm absterben ist aber erfängt sich immer wieder!
Das gleiche ist auch wenn ich im stand Gas gebe er bleibt oft in der drehzahl hängen und brauch paar sekunden bis er auf normal Standgas runter geht!
Hab vor zwei wochen gleich mal Kerzengetauscht, dabei viel mir auf das meine alten kerzen sehr Hell waren eigtl schon weiß ?
Was könnte das denn sein ?
Bekanntes Problem?
Bin um jede Hilfe Dankbar!
Gruß Marcus
Hallo
ich möchte mir die Wood & Picket Nachbau verbreiterungen kaufen die hinten unter der stoßstange weiter gehen, und nicht wie die orginalen an der stoßstange aufhören deswegen nachbauten...
Wo gibts denn diese zu kaufen??
die fahren hier glaub ziemlich viele!
Wäre super wenn mir jemand helfen kann!
und hoch damit!
Neue ist schon klar wo es die gibt !
Aber es hat bestimmt auch jemand gebrauchte rumliegen die er nicht mehr braucht !
