Wunderbar ,vielen Dank du hast mir wirklich sehr geholfen
Beiträge von thomson1963
Danke für deine Antwort,
habe mich schon damit abgefunden, die Dinger selber nachzubauen. Dazu bräuchte ich allerdings die genau Länge.
MfG
thomson -
Hallo Miniler,
wollte an meinem British Open das Verdeck wechseln. Beim zerlegen bemerkte ich das die beiden ins Verdeck eingelassenen Spannseile ( nicht die Führungsseile) mit Federn durchgerostet sind.
Wer weis wo ich diese her bekomme? Oder weis jemand wie lang die genau sein müssen?
MfG
thomson1963 -
Hallo Woelffing,
hatte am 93 Spi genau das gleiche Problem. Habe auch die Massebänder geprüft und eine neue Lima mit Regler eingebaut und das Problem hatte ich immer noch.
Als letztes habe ich dann ganz einfach den Keilriemen richtig nachgespannt und der Fall war gelöst
Der hatte zwar eine gewisse Spannung so das die Ladekontrollampe ausging, aber unter Last rutschte er durch und die Lima brachte nicht genug Leistung. So war die Batterie auch alle drei bis vier Wochen leer.
MfG
thomson1963 -
Hallo ,
suche Steuergrät für einen SPI Bj. 93 mit 2 Steckern MNE 10097 -
Hallo Miniler,
kann mir einer sagen für was die Benzinfalle gut ist und was für Fehler auftreten wenn diese defekt ist?
Wenn mein 93er SPI warm ist (und nur dann, kalt läuft er ganz normal)dreht der Motor auf 2000 Umdrehungen,fällt dann wieder auf 1000,dann wieder auf 2000 usw.
Ziehe ich einen der Schläuche an der Benzinfalle ab läuft er normal, raucht und stinkt aber aus dem Auspuff.
Wer weis Bescheid? -
Hallo zusammen ,suche dringend ABE für Revolution RFX 6J13 5Spoke.
Kann mir jemand weiter helfen.
MfG thomson -
Hallo Rene, habe die gleichen Sorgen nur für five Spoke Gruß thomson
