Gern geschehen ;o)
Beiträge von Sporty 40th
Ich hoffe das hilft dir weiter?
MfG
Dennis -
Hallo
Suche einen Ausgleichsbehälter für den Mini Mpi
Bitte eine E-Mail an mich dann kann ich schnell reagieren
Bitte auch gleich eine Preisvorstellung mit schicken.
Danke
E-Mail : dennistietgen@yahoo.de
Komme aus Lübeck
MfG
Dennis -
Hallo Mini Gemeinschaft
Ich kann seit einiger Zeit den Hebel für die Scheibenwaschanlage großzügig hin und her bewegen, drehen für's wischen geht noch aber ich kann nicht spülen!
Daher suche ich jetzt entweder nur den Hebel für die Waschanlage oder komplett mit Licht und Blinker zusammen!
Bitte alles anbieten, wenn möglich gleich mit Preisvorstellung.
DANKE
MfG
Dennis -
Hallo
Was für eine Ausführung ist das?
Mittig / seitlich / singel Rohr oder doppel / gerades Endrohr oder DTM schräg nach oben?
MfG
Dennis -
Hallo
Ich nehme sie wenn sie nicht mehr reserviert ist!
MfG
Dennis -
Das hört sich super an.
Ich freu mich auf demnächst :o) -
Hallo
Ich suche eine Anhängerkupplung für meinen MPI.
Komme aus Lübeck.
Bitte mal melden wer noch eine hat.Wo ich gerade beim Thema bin,
weiß einer von euch wo ich im Raum Lübeck oder Umgebung eine Ahk für den Mini eintragen lassen kann /ohne großartigen Aufwand?MfG
Dennis -
Habe heute die Pumpe u. den Filter wieder eingebaut ,
und siehe da er läuft wieder .
Noch einmal 1000 mal Danke an diese tolle Gemeinschaft hier ,
und Eure super Hilfe und Tipp's ; 0)
Bin sooo froh das er wieder läuft . -
Habe jetzt einen Filter bestellt und eine Benzinpumpe !
Die Pumpe original von Rover kostet ca120€ und bringt 3,5 bar Druck! -
Vorab mal vielen Dank für die super hilfe bin echt dankbar ! ;0)
Verdacht auf Zündbox daher weil 1. u. 4. Kerze schwarz verrußt sind und 2.u.3. hell braunDie Düsen habe ich nur abgezogen und mir angeschaut ob sie frei sind !
Da sie nur nen Strahl spritzen und nicht vernebeln und ab und an weniger und mal mehr sprühen vermute ich das der Druck nicht stimmt ?!?Nächstes Testbook zu weit weg da ich den Mini so auf keinen Fall fahren kann.
Druck prüfer hat er leider nicht .
Tausche erstmal den Filter und schau dann weiter . -
Hab schon Benzin getankt ich denke es sin zwei fehler gleichzeitig die jetzt nur entdeckt wurden wegen dem zerlegen!
Vermute mal Filter dicht da die Pumpe ruhig und sauber läuft und Zündbox :0( -
Ich hab jetzt die Einspritzdüsen raus genommen es spritzt ca 1-1,5 Meter kann mir wer sagen ob das genug ist ?
Habe gestern noch nach und nach jeden Stecker einzeln mal abgezogen und wieder drauf gesteckt , bei jedem Stecker den ich abgezogen hatte ging der Motor aus ! Ich hoffe das das heist das die auch funktionieren ?
Auch beim ziehen der Sicherung (Benzinpumpe) ging der Motor aus!
Jetzt habe ich die Vermutung das noch Luft in der Benzinleitung ist aber wie bekomme ich die da raus? Bin schon ca.10km gefahren wird nicht besser.
Zum tehma OBD es wurden doch Fehler angezeigt und ich konnte auch auswählen MINI MPI ?!?!
Wir haben auch den Fehlerspeicher löschen können.
Kann mir einer sagen wie sich beim MPI das Notlaufprogramm bemerkbar macht ? Wenn es das ist , kann man das irgendwie zurücksetzen ?
Habe noch gesehen das Zündkerze 1+4 schwarz sind und Zündkerze 2+3 hellbraun ! Habe dann alle 4 Kerzen gewechselt und auch keine Verbesserung . -
Hallo liebe Mini Fahrer
Hab heute bei meinem MPI den Tank leer gefahren !
Hab ihn bis zur nächsten Tankstelle geschoben voll getank
und er sprang auch sofort wieder an , allerdings nimmt er jetzt kein gas
mehr an und ruckel sehr stark!
Hab ihn dann in einer Werkstatt mal stück für stück zerlegt / Spritfilter ist OK
Haben dann den fehlercode ausgelesen , da stand dann Saugrohrdruck zu hoch !?!?
Nun weiß ich auch nicht weiter :0(
Kann mir da wer weiterhelfen?
MfG
Dennis -
Besten Dank
Schade eigentlich
Trotzdem weiterhin viel Erfolg beim Teile los werden
MfG
Dennis -
Passt die auch beim MPI? Falls ja nehme ich sie !
