Beiträge von Kubi
    hallo.
    habe neue kerzen verbaut. -> keine besserung
    ventile geprüft, sporadisch nachgestellt, waren i.O. -> keine besserung
    zündläufer sieht i.O. aus
    unterbrecher ist nichtmehr der beste, öffnet aber noch
    dann zum CO messen gefahren, war stark erhöht, nachgestellt
    CO war dann im oberen bereich immernoch zu hoch, magerte nicht ab...
    am ende auf die idee gekommen den luftfilter mal abzunehmen und dann war er zu mager.
    also CO wieder auf ausgangsstellung, lufi durchgepustet (stark verschmutzt), siehe da, läuft wieder super.
    es war also nur der verstopfte luftfilter. das man da nicht schon am anfang nachgesehen hat...
    aber nun läuft der wagen wieder "spritzig" auf 140km/h
    mfg
    hallo,
    unser 90er Vergaser läuft nicht über 110km/h, dabei ist der Verbrauch ca. bei 9-10 Liter.
    der motor ruckelt auch unter vollgas unangenehm und alles füht sich nicht grad gesund an.
    wenn bei kaltem motor der choke noch gezogen ist, poltert es relativ stark und nimmt kaum gas an.
    sonst fuhr er 140 km/h und verbrauch lag bei ca. 6 litern.
    vielleicht kann jemand helfen, vielen dank
    (suche brachte nicht wirklich was)
    habe das öl im vergaser aufgefüllt und den anstehenden ölwechsel durchgeführt.
    auf ersten probefahrten zeigte sich das problem erledigt.
    das absterben des motors kann momentan auch nichtmehr provoziert werden.
    morgen wird nochmal getestet.
    vielen dank schonmal.
    normen
    1000ccm
    vergaser
    90er
    hallo,
    unser mini geht beim ruckartigen gaswegnehmen aus, selten stirbt er nur fast ab und er fängt sich wieder.
    die drehzahl fällt unter 600 umin, dann ist er schnell aus.
    springt kalt auch schlecht an.
    ist das ein bekanntes problem ?
    kann jemand helfen ?
    die suche haben wir schon benutzt, aber nichts passendes gefunden.
    danke, normen und jenny
    hallo,
    haben einen bj 90 mini mit 30 kW checkmate edition.
    nun stehen wir vor dem elektrikdjungel, da die vorbesitzer ordentlich schindluder getrieben haben.
    kann jemand auf die schnelle sagen, wie die original kabelfarben vom lichtschalter sind ?
    mit abblend, standlicht, fernlicht ?
    momentan geht vorne rechts nur standlicht und hinten nur die rechte rückleuchte.(schalter auf standlicht)
    bremslicht geht re + li.
    schalter auf abblendlicht: auch nur vorne rechts standlicht und hinten rechts rücklicht.
    wenn man nun zusätzlich das fernlicht anschaltet, dann gehen der linke, der rechte und beide fernlichter an.
    bei zündung aus und betätigtem fernlicht, leuchten auch alle vier vorderen scheinwerfer und ergeben ein tolles helles fernlicht.
    können also nur am tag fahren und das ist nicht so schön.
    ein mini rep. buch ist bestellt, vielleicht kann uns ja doch jemand schnell mit kabelfarben helfen.
    danke
    Hallo Leute,
    ich bin auf der Suche nach Mini Sitzen, günstige neue oder gebraucht aber in einem guten Zustand..Hat jemand eine Idee wo ich welche herbekomme oder selber welche rumliegen für meinen kleinen??
    Grüße von der Nordsee....
