Hallo zusammen
Frage an die Profis
Kann man das Gehäuse der Kupplung wechseln
ohne den Motor auszubauen?
Bei mir ist im Kupplungsgehäuse ein Gewinde rausgebrochen.
Beiträge von Joker31
Die Schwungscheibe sitzt fest
4 Gang rein und am Rad gedreht - fest
lasst sich nicht drehen -
so
mit Kabel Batterie Masse mit Motor verbunden = kein Erfolg
beim Starten ist 12 V am großen Kabelschuh
Anlasser ausgebaut und an Batterie gehalten = er LäuftWas hab ich falschgemacht bei der Kupplung???
Hatte meine Kupplung raus und den Simmerring gewechselt.
den Anlasser hatte ich auch draussen
hatte mir leider nicht die Anschlüsse notiert.
Magnetschalter hat 4 Anschlüsse.
1 Schraube 6mm mit einem Kabel zum Anlasser hatte ich nicht los.
1 Schraube 8mm mit 5 Kabel.
1 Kabelschuh groß habe ich einen Stecker drauf.
1 Kabelschuh klein ist frei.
Was hab ich falsch gemacht
der Mini startet nicht - Anlasser dreht nicht
Massekabel hab ich kontrolliert und mit Batterie fett festgemacht. -
hallo
bin grad dabei meine Kupplung auszubauen
die Kupplungsnarbenschlitze
in den einen Handbuch steht "Motor auf OT drehen"
dann stehen die Schlitze senkrecht.in dem anderen Handbuch steht "Motor drehen bis Schlitze horizontal"
also waagrecht.Mini ist ein 92 SPI
Dank im vorraus -
Hallo zusammen
meinen Deckel vom Kupplungsgehäuse hab ich endlich runter
von innen Öl und Dreck
die Kupplung hat einen leichten Ölfilm.Frage: soll ich die Kupplung abwaschen (Bremsenreiniger)
oder so wieder einbauen -
gerne
wenn der kleine bis dahin dicht ist -
vielen DANKE
Hallo zusammen
Mini SPI BJ.92
welcher Simmerring Kupplungsseite ist der Richtige?orange 13H2934,
oder 13H2934MS,
oder schwarz LUF10005,schönes wochenende
und dieser Abzieher ist stabil genug?
Hallo
da mein Simmerring hinter der Kupplung den Geist aufgegeben hat,
muß ich wohl ran.
bin nun auf der Suche nach einer Zeichnung für
den Schwungradabzieher und
die Schutzhülle mit Druckstück für den Simmerring
wollte mir die Werkzeuge selber herstellen.
Finde aber leider keine Zeichnung -
meine auch nur das Baujahr ist jünger
hallo Frank
na dann "Herzlich Willkommen"
und deine Triumph hat 2 oder 4 Rädermfg
Nachträglich Alles Alles Gute!!!!!
Mein herzliches Beileid.
hallo
ich war beim Schlüsseldienst
ging ruck zuck -
euch allen
ein frohes Weihnachtsfest, viel Gesundheit
und vielen dank für eure hilfe -
[quote='Olaf Lampe','RE: CO2 Wert']
Oder es bekommt jede Person ein 'Fossil-Energie'-Jahreskontingent zugeteilt und kann sich selbst überlegen, ob er lieber Auto damit fährt oder im Winter seine Bude warm hat.oder bei ebääh
vertickt -
hallo Herr Nachbar
willkommen im Forum -
Glückwunsch
