na dann viel Spass
Beiträge von Joker31
hallo herr nachbar
gruß aus schaephuysen -
Hallo
hast du die Radbolzen auch noch -
hallo robert
ist immer hilfreich wenn ein wohnraum eingetragen ist
vielleicht wohnt ein minieigner in der nachbarschaft. -
hallo
die gleiche Geschichte hatte ich im Frühjahr auch erlebt,
Dichtung war bei einem kompl. Dichtsatz aus England.
Hab dann die Payen-Dichtung genommen und jetzt ist alles OK.
mfg -
Schau mal ins Werkstatthandbuch unter
Motor -Steuersystem MENS - Gaszug
Seite 104
da ist auch eine Zeichnung
bei mir wurde der Schalter nie gedrückt weil die Feder nicht da war.
mgf -
Hallo
und achte darauf das die Feder noch an Gaspedal ist. Hab auch lange gesucht bis ich das gefunden hatte.
mfg -
Hallo
an der Fahrgestellnummer kann man alles entschlüsseln,
auch welcher Motor bei Auslieferung drin war.
mfg -
Hallo Vera
zufällig gefunden
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini…5282477-216-951
mfg -
Hast Post im Kasten
hab noch 4 Minilite 4,5x12 Zoll ET35,
frisch Lackiert mit Dose für 80€
und 2 Türtaschen für 15€an Selbstabholer
auch Masseband Batterie - Kofferraumboden gereinigt und mit Batteriefett neu verschraubt?
mfg -
Hallo
in welcher Gegend von Germany suchst du denn? -
mal noch oben schieben
Der Satz Minilite 4 Stück ist frisch lackiert (Dose)
Reserverad oder Ersatz
hab noch 3 Minilite 4,5x12 Zoll ET35, Stück für 10€
und einen Satz Minilite 4,5x12, für 80€
an Selbstabholer -
Hallo
bei den Steckern von SPI an der Einspritzung und an Luftfilter.
Diese Sicherungsspange ( ca.16x18 mm aus 0,5 Draht) oder wie das Teil auch nennt
wo bekommt man die her?
oder gibt es einen Tipp wie man den Stecker sichern kann?
mfg -
Danke erstmal
ich denkmal
vor dem Halter von dem BKV
nach unten
mfg -
Hallo
bin dabei meinen Motor wieder in den SPI
Der Kabelbaum im Motorraum vom Steuergerät zur Einspritzung
liegt der vor oder hinter oder drunter der Halterung vom Bremskraftverstärker?
Hab leider kein Bild gefunden.
mfg
