besten dank
aber der kleine läuft schon wieder
Beiträge von Joker31
der Kleine läuft wieder
und alles ist dicht -
Steuerkettendeckel Papierdichtung mit Dichtungamasse.
Hylomar oder gibt es was besseres? -
Einlass / Auslass bremsenreiniger rein und alle Ventile dicht.
ab nächster Woche wird zusammengebaut. -
Zylinderkopf ist runter
Ventile und Kolben sehen normal aus
Russ und Ablagerung drauf. -
so alles säuberlich zusammen gesucht
alle Teile wiedergefunden und zusammen gelegt.
Der Motor war ja sofort ausgegangen.
einen neuen Deckel hab ich schon.
neue Kette mit Kettenspanner und Dichtung, Simmerring.
sollt man mehr wechseln? -
nee war eine ganz normale Simplex drin
Suche einen Steuergehäusedeckel für einen SPI.
Deckel ist runter.
SIMPLEX-Steuerkette gerissen und Spanner zerbrösselt. -
War eine Endloskette.
Die Steuerkette hat erst 20tkm gelaufen.
Besten Dank erstmal
Ich werde die Tage erstmal den Deckel abschrauben. -
Hallo
gestern bin ich mit dem Mini liegen geblieben.
Motor gestartet
nach einem Meter Motor aus.
Kein Aussetzer oder sowas.
öl ist ausgetreten im Bereich Wasserpumpe.
Heute kurz Kühler raus und erster Blick.
im Deckel der Steuerkette ist ein Kleines Loch / Riss.
Kann eine Steuerkette reissen und so einen Schaden verursachen?
Kann man die Steuerkette wechseln ohne den Motor auszubauen?
besten Dank -
Die Dichtung war ein kompl. Satz.
Einfach Gug701187hs suchen. -
Ich habe das auch schon erlebt. Bei mir war es die Zylinderkopfdichtung. Ich war grade in der Garage und habe mal die Dicke der Dichtung gemessen.
Dichtung 1mm und im Bereich der 4 Zylinder Metallbereich 1,2mm. Ich weiss den Hersteller nicht, aber mit dem Einbau einer Payen Dichtung war alles dicht. -
auf jeden Fall sind die Konsolen passend für COBRA sitze.
hersteller? nix drauf
Bilder bei Ebay-Kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/rove…155912-223-1127 -
