Beiträge von Bert Hussmann
    Hallo Minifreunde,
    bei meinen Mini habe ich die Verteilerklappe 45D gewechselt, weil die Kontake verbrannt waren.Dabei habe ich auch Kontakt, Finger, Zündkabel gewechselt.
    Nach 100 km Kontrolle der Kappe, wieder verbrannte Kontake.Was kann das sein?
    Schönes wochenende
    Bert
    Hallo und Danke für die Antwort.
    Es war erst der 3 Zylinder und nach wechseln der Zündkerze nach Zylinder 4 war dort der Fehler kurzzeitig.Neue Zündkerzen komplett gewechselt, der Fehler wieder da.Verteilerkappe und Finger sehen neuwertig aus.Wie gesagt
    er macht es nur kurz.Noch eine IDEE?
    Allen ein schönes Wochenende
    Hallo zusammen,
    ich haben ein Problem beim Starten meines 91er Vergaser Mini.
    Er springt sofort an aber auf 3 Pötten.Nach kurzer Zeit kommt der 4 dazu und er läuft super.Zündkerzen neu, Kabel geprüft.Zündkerzen haben eine Rehbraune Farbe.(NGK BP7ES )Kann es sein das er zu Fett eingestellt ist?Oder ist es ein Zündungsproblem?Der Motor ist vor 2 Jahren komplett gemacht worden und stand danach nur.Dieses Problem ist nicht da, wenn ich den Mini am selben Tag schon gefahren habe.
    Ich wünsche einen Schönen Tag
    Bert
