Vielen Dank für die vielen Tipps nochmal!!!
Hab den Fehler gefunden! War ein Kabel, das mit der Karosserie in kontakt gekommen ist und dadurch nen kurzschluss verursacht hat Soviel zum Anlasser.
Danke nochmal Gruß Helmut
Zuerst mal tausend dank für die vielen tipps! Nur leider hat mich von denen noch keine weiter gebracht Hab jetzt aber nen neue vermutung!
Ich hab die Batterie mal volle pulle geladen --> Erfolg!
Ist einwandfrei angesprungen! dann bin ich n paar runden gefahren und als ich ihn dann wieder anlassen wollte ging wieder nix mehr!
Ein kollege hat mich angeschoben und ich bin heim gefahren. Dabei hab ich bemerkt, das die scheinwerfe immer dunkler werden.
Ich VErmute also, das irgendwas bei Lichtmaschiene oder Laderegler nich in ordnung sein kann. Hat einer vielleicht ne Ahnung wie ich das Testen könnte???
Danke schonmal
Gruß Helmut
die Kabel sind alle fest! hab ich alles nachgeschaut.
Sorry hab ich total vergessen!
Also er Klackert nur (hört sich nit so an als würde er drehen). Ob strom am Magnetschalter ankommt hab ich noch nicht geteste (weis nich genau wie). Das Komischste ist allerdings, das der Wagen, nachdem ich den neuen anlasser eingebaut hatte 4 mal perfekt angesprungen ist, danach wieder das selbe Problem! denke also das es sich um ein Elektrisches Problem handelt, aber wo...
Hallo erstmal!
Ich hab vor kurzem nen MINI ergattert und richt ihn nun wieder her. Hab schon sehr viel dran gemacht und repetiert (vieles davon dank diesem Forum )
Jetzt hab ich ein Problem das mich vor eine sehr große Herausforderung stellt, da ich mit meinem Latein völlig am Ende bin!
Der Wagen springt seit neustem nicht mehr an!!!
Hab den Anlasser schon herausgebaut und zerlegt, dabei aber keinen Fehler gefunden. Also hab ich nen neuen Anlasser eingebaut -> selbes Problem. Hat vielleicht einer von euch schon mal das selbe Problem gehabt und weis rat?
Danke im voraus
Gruß Helmut
