Warum liegt eigentlich bei meinem benachbarten mini nur 9v an der zündspule an?hat das was damit vieleiht zu tun?
Beiträge von Misterminiit
Auch dieses ist am Anlasser angeschlossen:(langsam bin ich mit meinem Latein am Ende!
Dieses baute ich soeben rein selber Effekt!
Also meine kabelage sieht so aus:plus pol von der Batterie an den Anlasser, minus pol der batterie an den Motor geklemmt damit dreht der Motor Wenn ich den Schlüssel rumdrehe!an der Spule liegt jetzt die Batteriespannung an sobald ich die zündung einschalte,nun das kerzenkabel in die Spule und Kerze an den Block gehalten...beim weiter drehen des Schlüssel beginnt der Motor zu drehen aber von funken keine spur!:(
Danke für die Daten:) hab gerade meinen alten Verteiler dran!d.h so angeschlossen wie ich's einst ausbaute!nur hab ich auch jetzt keinen zündfunken!Spannung liegt an der zündspule an,hab den Verteiler ausgeklemmt,(ne Kerze gleich an die zündspule) kein funken!auch mit einer definitiv funktionierenden Spule ging Nichts(neben meinem steht der von meinem bekannten der läuft) ich hab keine Ahnung wo das Problem sein könnte!
Auf der zündspule steht hinten 520067B und drunter 9 drauf
Die motornummer:12HE25 107362
Wer wirft seinen kleinen denn um?das macht man doch nicht! Aber trotzdem viel Spaß mit deinem Pick up:)
Also das Modul liegt außerhalb,aber ich werde mal nach dem Modell schauen und ein Bild reinstellen.die Daten zum vorbesitzer und kabelbäume sind nicjt mehr nachzuvollziehen,das fällt leider aus!
Nunja ich geh dann mal kucken was drauf seht auf dem verteiler,vielleicht wird's dann deutlicher:)
Weis denn niemand Bescheid???
Hallo, ich hab mal eine frage an die gemeinde hier, bin hier neu angemeldet, lese aber schon seit langem regelmäßig diverse einträge über verschiedenste mini sachen. Also, mein problem, habe mir einen Metromotor zugelegt, dieser hat einen Verteiler, welcher unten zwei freie kabelsteckplätze hat, wo binde ich diese mit ein? hab das problem das ich keinen Zündfunken bekomme, etwas ärgerlich, sachen wie Zündspule testen mach ich morgen früh gleich mal noch:) Wäre schön wenn mir jemand bezüglich der zwei Kabelmöglichkeiten etwas erzählen könnte.
Vielen dank im vorraus
grüßle Martin
