Wird ebenfalls geprüft! Und was tun, wenn dem so ist? Einfach ab und woanders dran? Hatte das allerdings letztes Jahr im Winter noch nicht...
Beiträge von john_cooper1275
Das kann natürlich auch sein... hab schon mal geschaut, ich kann das linke auf jeden Fall mehr bewegen als das rechte... wird überprüft! Und gruselig hört es sich auch an
Ach ja, noch eine Bemerkung: das Geräusch trat erst auf, nachdem ich die Winterreifen draufgezogen hatte. Spüre auch keinerlei Vibrationen im Lenkrad, sowie es letztes Mal beim defekten Radlager auftrat.
Guten Tag Herr Hohls,
werde ich mal testen, wobei ich mir das Radlager nicht vorstellen kann, da es im Sommer diesen Jahres neugemacht wurde.
Nicht fahren wird auch schwierig, brauche den Mini zwingend...
Grüße,
Maik
Servus!
Höre seit einigen Tagen ein Schleifgeräusch vorne links, was quasi pro Radumdrehung auftritt, jedoch nicht oder manchmal schwächer, wenn ich auf der Bremsenstehe. Hatte das Rad schon runter und hab die Ankerplatte überprüft, konnte jedoch nichts Konkretes feststellen. Die Bremsbeläge sahen auch noch gut aus, an der Bremsscheibe war ebenfalls nichts festzustellen.
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreite Luft unter der Ölwanne,
Maik
Also ich fahre jetzt seit 2 Jahren die Hankook Icebear in 145/70 R12 und bin sehr zufrieden! Im Vergleich zu meinen 175/50 R13 Sommerreifen natürlich recht schwammig im Fahrverhalten, untersteuert auch etwas schneller, aber hatte im Schnee noch nie Probleme!
Alles klar, werds mir direkt durchlesen, danke!
Moin Moin!
Seit ein paar Tagen hab ich bei meinem Mini festgestellt, dass das Kupplungspedal manchmal knarzt. Aber auch wirklich nur manchmal, komplett unabhängig von irgendwelchen Einflüssen. Weist das auf irgendein Problem mit der Kupplung hin oder braucht man da einfach das Kupplungspedal nur ein bisschen ölen?
Frage lieber ein mal zu viel als zu wenig nach, auch wenn das alles irgendwie banal klingt ^^"
Grüße,
Maik
Jau das weiß ich, werd ich machen, danke!
HOT Ah okay, von den Kayaba-Dämpfern hab ich auch schon Gutes gelesen, danke!
Und vom Preis her sind die ja echt ok.
Okay, schon mal Danke für eure Infos!
Trotzdem nochmal auf meine eigentliche Frage zurück, weil die Stoßdämpfer hinten definitiv raus müssen (nach 142tkm noch die Ersten, können jetzt langsam mal da raus): welche würdet ihr für geringes Budget empfehlen? Vertragen sich die Standard-Stoßdämpfer hinten mit Konis vorne? -
Es ist schon noch ein Widerstand zu spüren, nur es geht verhältnismäßig leicht ohne riesigen Kraftaufwand...
Inwiefern sind sie einstellbar? -
Moin moin!
Habe mal eine kurze Frage. Und zwar sind meine roten Konis hinten komplett durch, quietschen wie sonst was und man kann sie schon per Hand eindrücken. Vorne scheinen sie aber noch ok zu sein.
Welche Stoßdämpfer würdet ihr da empfehlen, wenn ein nicht gerade großes Budget zur Verfügung steht und man die beiden vorderen roten Konis noch behalten möchte?Gruß aus Ostwestfalen,
Maik
Nabend liebe Mini-Fahrer!
Habe eine kurze Frage, und zwar tropft mein Silverbullet schon wieder mit dem schwarzen Gold um sich. Habe letztes Jahr gerade die Ventildeckeldichtung und den Schaltsimmerring erneuert, danach war nichts mehr.
Jetzt meine Problem: er tropft schon wieder. Könnte die Ventildeckeldichtung evtl. zu fest sein, sprich der Ventildeckel zu sehr angezogen worden sein? Oder geht der Schaltsimmerring so schnell wieder hinüber?
Schon mal danke im Voraus!
Schönen guten Tag!
Hätte ein nagelneues (nie benutzt!) RC 40 Verbindungsrohr vom Endtopf direkt zum Flexrohr / zum Krümmer zu verkaufen. Bei Interesse bitte melden, gerne per Mail:
Schönen guten Tag!
Mein Auspuff-Endtopf neigt sich solangsam seinem qualvollen Ende und es wird Zeit, dass dort mal etwas Neues drunter kommt. Habe mich für eine RC40-Anlage entschieden (Ausgang nach links) und stehe nun vor einem kleinen Problem:
Und zwar muss der Flansch zum Kat vom alten Auspuff abgeflext und an das RC40-Verbindungsrohr wieder angeschweißt werden. Ist das so einfach möglich? Oder gäbe es eventuell schon fertige Flansche (?) zum anschweißen an besagtes Verbindungsrohr? Habe nämlich keine Lust, extra nochmal das passende Rohr zu kaufen, da ich das Verbindungsrohr zum Endtopf dazubekommen habe.
Schon mal vielen Dank im Voraus!
Ah alles klar, danke dafür
Geht aber auch um eine Komplettlackierung beim Lackierer. Dafür bräuchte ich eben den original Farbcode und nicht das Silber von den diversen nachgemachten "Minilites".
Bräuchte einmal besagten Farbcode, wäre schön, wenn den einer parat hätte!
