Beiträge von Since1984
    Habe letztens den Tank von meinem Mini aus und wieder eingebaut.
    Jetzt habe ich ein grün/gelbes Kabel über und jetzt springt er nicht mehr an.
    Ich weiß nicht wo das dran kommen soll, der Tankgeber ist schon angeschlossen und an der Benzinpumbe ist der weiße Doppelstecker dran.
    Könnt ihr mir bitte weiterhelfen wo muß das grün/gelbe Kabel hin:headshk:
    Dank Dir Alpenflitzer, aber mit den Werten in MM werden die wohl bei der Werkstatt mit einem Elektronischen Achsvermessungstand nichts anfangen können oder irre ich mich da!?
    Also habe jetzt auch noch etwas im Forum gefunden und wollte meinen Mini jetzt so einstellen lassen:
    Vorderachse :
    Spur: Nachspur 10' links und rechts also max gesamt 20'
    Nachlauf: 3,5°
    Sturz: 1°30'
    Hinterachse:
    Spur: Vorspur 10' je links und rechts max gesamt 20'
    Sturz: 0,5° negativ bzw. mal schauen was mit den Rasterplatten möglich ist?
    Was denkt Ihr, ist das so empfehlenswert oder gibt’s noch etwas besseres in Verbindung mit meinen Felgen, mit der geringen Einpresstiefe ET10 mehr Nachlauf z.B. ?
    Hallo zusammen!
    So langsam geht’s bei meinem Mini Projekt aufs Finish zu:D
    Jetzt steht die Fahrwerksvermessung auf dem Plan. Da ich hier im Forum keine konkreten Werte gefunden habe, hoffe ich das Ihr mir hier jetzt weiter helfen könnt, wie ich das Fahrwerk am besten einstellen kann ? Ich werde ihn als alltags Auto nützen und fahre eher sportlich ambitioniert. Ich habe Folgende Komponenten verbaut:
    Mini Spares Hi-Lo Kit & GAS Dämpfer
    Bullet Proof Querlenker
    Einstellbare Zugstreben
    Hinterachs Spur & Sturz Kit Fa. Lamm
    Alle Federelmente sind neu
    Felgen Ultralite 5,5x12 et10 mit165/60 Reifen
    In der Höhe habe ich ihn mit ca. 6cm zwischen Reifen und Kotflügel vorne und hinten eingestellt .
    Wäre super wenn Ihr mir dabei weiter helfen könntet !:rolleyes:
