Beiträge von Alfons
    Hallo zusammen,
    habe unter meinem MPI Bj. 98 eine Remus Auspuffanlage (2 Endrohre, mittig). Weiß jemand etwas darüber. Eine ABE liegt vor. Kenne eine solche Anlage aber bei einem Mini nicht.???? Taugt das Teil etwas? Und was sagt der TÜV im nächten Jahr??
    Gruß Alfons
    Es kam nicht aus dem Bereich des Armaturenbretts, sondern aus der Beifahrertür. Die Quelle der Klapperei ist die Verbindung des Fensterhebemechanismus mit der Seitenscheibe (besser mit der unteren Metalleinfassung derselben). Da ist wohl etwas ausgeschlagen. Ok, dann ist das eben so. Da der ganze Hebemechanismus ein Teil ist, bleibt es erstmal beim Klappern.
    Vielen Dank allen Ratgebern.
    Alfons
    Hallo zusammen,
    habe mir gerade eine Fettpresse von ATU gekauft. Leider ist mein Versuch des Abschmierens schon an der Hinterachse kläglich gescheitert. Obwohl die Abschmiernippel (45 Grad versetzte Modelle) noch vor einem halben Jahr in der Werkstatt ersetzt wurden, bekomme ich kein Fett hinein, alles tritt vor dem Nippel wieder aus. Mach ich etwas falsch, passt die ATU-Presse nicht? Das Anschlüssstück hält nicht ohne Festhalten auf dem Nippel ?????
    Wer hilft??
    Alfons
    Hallo zusammen,
    Wer hilft??
    Alfons
    Danke für den Tip bzgl. des Motorknochens,
    aber die Buchsen wurden noch im Oktober erneuert und alle Schrauben sind wie ich gestern überprüft habe fest.
    Alfons
    Etwas Rost am Scheibenrahmen (rechts). Die Dichtung ist aber m. E. noch flexibel, eine geringe Undichtigkeit besteht auf der anderen Fahrzeugseite (links).
    Alfons
    Also ich glaube es kommt eher von innen. Es ist aber ein sehr eigenes Geräusch, eben so als wenn man mit einem metallischen Gegenstand gegen eine Glasscheibe stößt.
    Hallo zusammen,
    seid einigen Wochen habe ich in meinem Fahrzeug (MPI 1998) ein nerviges Klappern aus dem vorderen Fahrzeugbereich (rechts, Bereich Handschuhfach (leer), Frontscheibe ???). Es hört sich an, als wenn etwas gegen Glas scheppert. Nach der Fahrzeugwäsche war das Geräusch einen Tag verschwunden, dann wieder da. Auch klappert es an wärmeren Tagen deutlich mehr als an kalten. Wer hat einen Tipp? Die Armaturenbrettbefestigung rechts habe ich schon kontrolliert.
    Danke im voraus.
    Alfons
    Hallo zusammen,
    da ja jetzt de neue E10 Superkraftstoff angeboten werden soll, stelle ich mir die Frage, ob dieser für einen klassichen Mini (MPI 1998) geeignet ist?.Wenn nicht, wie lange wird es den normalen Superkraftstoff noch geben? Heißt es dann Super Plus tanken ?
    Gruß Alfons
