Beiträge von minimausilein
    Hay leute ,
    ich hab ein sch....großes bremsen problem am mini MPI !!!
    Meine Bremsen an den Vorderachsen gehn nicht mehr richtig auf ! Das heisst ich kann zwar fahren aber sie quitschen eben, und sobald ich vom gas geh, merk ich deutlich wie der mini verzögert !
    Und wenn ich bis zum stillstand bremse , merk ich wie die bremsscheibe auf der beifahrerseite anfängt zu eiern .....
    ich hab heut mal die räders weggeschraubt , die bremsen angeschaut und gesäubert , aber besser ist es nicht !!!
    Hat jemand ne idee, oder gar ne anleitung um die bremsen zu erneuern oder die sättel instand zu setzten ...! ????????
    Ja, da geb ich dir recht ..... schlafen ist wohl wichtiger , ansonsten sollte man den Mini eben stehen lassen ....
    Ist das echt so laut gesetzt, das das auto nicht so einfach im Hof gewaschen werden darf ? Ich putz den im Sommer immer im hof , mitm Wasser vom Nachbar , und der ist Polizist , und ich hatte da noch nie irgend ein problem.....
    Also nix waschstraße ... warten bis es wieder wärmer ist, und dann schöne von Hand, wird ja eh sauberer......
    Hay ihr, frohe weihnachten noch....
    mal ne frage : Fahrt ihr mit euren Minis eigentlich in automatische Waschanlagen ? Oder nur an Cleanparcs oder nur Handwäsche ?
    Ich hab nen 97er mini mit den verbreiterungen und den 4 lichtern vorne am kühlergrill...... reissts mir da was kaputt oder geht das schon ?
    Oder ist der mini überhaupt nicht waschanlagentauglich ?
    So....
    Die neuen Frostspofen sind montiert und alles ist dicht !
    Es war aber ein ganz schönes gef.....e die alten stopfen aus dem motor zu bekommen , nachem die durchgeschlagen wurden !
    Und seitlich an den hinteren dran zu kommen war auch recht blöde, da ich die bresanlage nicht auch noch abbauen wollte .... nächste mal, mach ich dann wohl doch den Motor komplett raus.....
    Gruß Mona
    Hay, also ich weiß nicht an was es liegt, aber ich bekomm meine haube nicht mehr schön auf meinen Mini !
    Ich hab heut morgen die Haube runtergeschraubt, weil ich die Frotsstopfen am Motor ausgewechselt hab, nun bin ich fertig , hab die edelstahl scheibenwischer auch schon dra, und jetzt bekomm ich die haube nicht mehr schön drauf....
    Wenn ich sie zumache hab ich auf der beifahrerseite unter der scheibe im eck nen richtigen buckel .... wie stellt man so was ein ?
    Gruß Mona
    Hay Jumbo....
    ok, reicht es zum Kühlflüssigkeit ablassen, den Schlauch abzumachen , oder muß ich den Mini-Motor dafür laufen lassen zum entleeren ?
    Und wieviel Liter kommen da denn raus, und nacher frisch wieder rein ?
    Eventuell mach ich dieses steuergerät weg , um mehr platz zu haben, muß ich da was beachten ?
    Und ists schonmal jemand passiert , das eventuell teile des kaputten froststopfen in den motor fallen / gefallen sind ?
    Gruß Mona
    So, hay ihr,
    ich hab vorhin nochmal genauer geschaut , und wenn man weiss wo man schauen muß , ist das recht einfach .... und JA einer der beiden seitlichen stopfen ist hinüber, da läuft schon die braune pampe davon.....
    Die neuen stopfen hab ich eben bestellt.....
    Zwecks Kühlwasser, das lass ich am besten wo ab ? Und was füll ich dann wieder auf ? Gibts was spezielles oder eben die Kühlerpampe ( Kühlerfrostschutz - Gyzerine ) aus dem Baumarkt gemixt mit wasser ?:confused:
    gruß :thumpsup:
    also, mal angenommen es sind die 2 froststopfen an der seite , weil bewiesen oder sicher ist das ja nicht !,- und ich will austauschen , kann der motor drinn bleiben ?
    Wie bekomm ich die alten raus ohne noch mehr kaputt zu machen, und wie bekomm ich die neuen rein ?
    Und woher überhaupt bekomm ich die ?
    Was müsst denn dann alles abgebaut werden , das ich da gscheid drankomm ?
    Ohjee, je kleiner das autolein ist , desto größer wohl die freude wenn er wieder dich sein wird.....
    Auto innen nass ?
    nee, der ist innen trocken , warum ?
    die großen runden vertiefungen unter den zündkerzen ?
    Bei mir müsste es dann eine der seitlichen sein oder ?
    Wenns ja nur auf der beifahrereite tropft und feucht ist.....
    könnte da denn Kühlerdicht helfen ? oder gibts was ähnliches wo abdichtet oder brauch ich da nen neuen motor ?
    Danke rude , also hab ich nen Mini Cooper ---cool endlich weis ich das mal , und hey ? bist st-pauli fan ? sind wir ja schon 2 .....
    Ja, es ist fast undefinierbar wo es herkommt.... es tropft , bei kurzen strecken eher wenig und nach längerer fahrt eben ein bischen mehr , aber hab jetzt auch nie ne pfütze unterm mini, eben immer nur ein paar tropfen kühlwasser, und der mini ist eben auf der beifahrerseite am boder voll versiffft, alles kühlwasser......
    Könnte echt ein froststopfen sein ? Wenn es so wäre, was könnte ich tun ?
    Ich mach auch viel selber am mini ( Ja auch wenn ich ein mädel bin ) aber ich hab echt keine lust da den motor rauszubauen....
    Hallo, endlich wurde ich hier freigeschaltet....
    bin ganz frisch hier und ich hab da ein riesenproblem...
    Meine kleine Maus, ein Mini 63 PS bj.10/97 ( ist das eigentlich ein cooper?)
    der verliert Kühlwasser....
    Es tropft auf der beifahrerseite am motor raus , also irgendwo da eben.... hab den Kühler angeschaut und sämtliche schläuche kontrolliert, die sind alle dicht ! Wenn der Mini warm ist oder zu warm wird geht auch der ventilator an, also kanns am thermostat nicht liegen !oder ? Kühlwasser ist auch noch drinn , also er läuft nicht leer.... aber er tropft !
    Hab gestern abend den Mini aufgebockt , vorne und hinten , damit er eben steht , hab dann dene Luftfilterkasten abgeschraubt und dann auf der beifahrerseite richtung bode geschaut , und da tropft er kühlwasser.... wo kommt das denn her ?
    Ist da am motor oder am getriebe ne dichtung die kaputt sein kann , oer hat der motor nen riss ? oder wie ? ich blicks nicht mehr..... hab erst 41 tkm aufm mini .... Brauche echt hilfe.... wie oder nach was kann ich noch suchen ?
    Oder Hilft eventuell Kühlerdicht von Nigrin zum abdichten ?
    Gruß Mona
