Ich kenne keine Trommelbremse, die einfacher zu montieren ist.
Radbremszylinderkolben sind ausgerichtet, d.h. Schlitze senkrecht
Bremsverstellkeile sind eingesetzt und Excenter ist zurückgedreht
Die Backen werden so positioniert, dass der in Fahrtrichtung Vordere den Belag in Richtung Radbremszylinder gedreht hat, also im Uhrzeigersinn. Der hintere umgekehrt.
Die unter Feder von hinten in die Backen einsetzen. Man hat hier noch beide Backen in der Hand.
Jetzt zusammen mit den beiden Backen die Feder zwischen RBZ und Nabe durchfummeln und den Handbremshebel einhängen,
Jetzt die obere Feder in die in FR vordere Backe von hinten einhängen und beide Backen in Richtung Nabe kippen.
Jetzt kann man die obere Feder völlig spannungsfrei auch in die hintere Backe einhängen.
Die vordere Backe in den Verstellerschlitz einhängen.
Die hintere von Hand - Hebel werden nicht benötigt - gegen die Federspannung in den hinteren Schlitz des Versteller einhängen.
Fertig! Übrigens: Solltest Du doch einen Hebel benötigen, hättest Du auch das Rotweinglas nicht halten können.
Viel Erfolg!
