Eben beim Motor einbauen auf ne Idee gekommen.
Könnte man das Öl auch über die Kubelgehäusenetlüftung auf dem Kupplungsagehäuse einfüllen?
TwinKam Oil Filler - Twinkam Accessories - TwinKam 16v Conversion - Shop
von mir schon länger
Wir müssen gar nicht immer so tun, als wenn das Ding aus der Zeit gefallen ist. Doppel Querlenker VA mit nadelgelagertem oberen QL, Sturzkonstante Einzelradaufhängung hinten, progressive Feder und das alles in dem Bauraum. Da muss man bei modernen Autos schon ganz oben ins Regal greifen für den Fahrwerksaufwand.
Die Federn haben ja in der Mini-spezifischen Einbausituation keine lineare Führung, da die Trompeten sich auf auf den Knuckles abstützen. Wie ich finde eine windige Konstruktion - gerade an der Hinterachse.
Bei meinem Audi A4 B9 2,0TDI ist der KW SiRi nach 4 Monaten bei 25.000km undicht geworden. Da finde ich, dass sich der Mini sehr bemüht hat.
Hab immer mit einer Hebelblechscheere eine Unterlegscheibe getrennt und die mit Sekundenkleber am dünnen Teil befestigt. Fällt erst bei der nächsten Demontage ab.
Gewinde in Aluminium geschnitten? Da würde ich kein radführendes Teil dran schrauben. Finde die serienmäßige Verschraubung schon grenzwertig.
das ist leider das einzige Bild im Netz. Wir haben 13 Stück gebaut damals. Der Frontscheibenwinkel blieb Standard, allerding um 10cm gekürzt.
So heute kamen die Blechteile 🥰😱 die sind ja mal richtig bissig geworden vom Preis 😉
Wenn jetzt mal die Sachen vom strahlen zurückkommen und ich alles farbiert habe kann ich das Ding auf die Räder stellen und die Blechteile dranpappen 🤣Das Budget von 1000€ pro Monat habe ich natürlich schon für paar Monate aufgebraucht 🤣 das wird ein nachtragshaushalt geben müssen 🤣🤣🤣
Aber was soll’s 🤣 Hauptsache es geht voran 👍
Schön ist anders - das ist so weit weg von den bekannten Proportionen, dass es doof aussieht. Der Scheibenwinkel ist zu flach.
wenn man es selbst baut, hat man ja Einfluss.
das ist ja nicht der Halter, sondern die Zange selbst. Aus Alu, egal aus welchem, auf keinen Fall. Wer mal den Versuch gemacht hat, wie die Festigkeit unter Wärmeeinfluss in den Keller rauscht, unterschreibt das. Wenn man die die Originalgeometrie von dem Gussteil sauber nachgefräst bekommt (ohne die 90° Ecken), geht das sicher auch in S355
Was soll der Kommentar mir nun sagen?
Willst du das auf einem Prüfstand getestet, oder doch nur rechnerisch simuliert haben?
Oder reicht es vielleicht doch, wenn es ein Prüfer im Rahmen einer Einzelabnahme absegnet?
Ich frage mich schon immer wieder warum hier manche alles anzweifeln müssen, ohne nur im geringsten davon Ahnung zu haben. Es reicht ja schon wenn sie keine Ahnung zu den Hintergründen der Sache oder den Möglichkeiten ihrer Gegenübers haben.
so'n bisschen Ahnung ist vorhanden und das Ding wäre mir einfach an einer entscheidenden Stelle zu scharfkantig. Nochwas: Nur weil ein Mensch eines techn. Dienstes seinen Namen dafür hergibt, würde ich damit noch nicht Stiffser Joch runterfahren.
In der Zwischenzeit ist nur wenig passiert, zumindest an diesem Projekt.
Aber ein paar Kleinigkeiten sind doch passiert.
Zunächst wurde der Bremssattel mit provisorischem Halter gescannt, dann im CAD nachgebaut und zur Kontrolle dann gedruckt. Das ist in der jetzigen Form zwar funktionstauglich, aber Fertigungstechnisch noch zu aufwendig. Darum werde ich mich demnächst noch mal kümmern.
da guckt ab bitte noch mal einer drüber
Weil Edelstahl besser sein muss - ist ja Edel
Das hat man zu jeder Zeit über aktuelle Autos gesagt - gekommen ist in den meisten Fällen anders.
gibt es außerhalb von England und den USA jemanden hier, der das schon mal erfolgreich zum laufen und durch den TÜV gebracht hat?
Ich erinnere mich an einen Schweizer, der das als Turboumbau in einem Slalomrenner fuhr.
Ich stelle mir vor, dass wenn man den 16v Kopf auf einen stabilen 1380 Unterbau steckt, mit gesunden 110PS und stabilem Leerlauf unter 1000 U/min rechnen kann. Das Ding sieht für mich aus, als wenn es da reingehört:
...und das Bodenblech ist angekommen.
Wäre das richtig, dass ich das Blech komplett an die Quertraverse anschweiße, weil das passt da so schön rein?
...oder wäre das zu viel des Guten?
...und müsste ich noch irgend etwas besonderes beachten, wenn ich das neue Blech einschweißen möchte?
Zu beachten: Nicht den Limora Müll verwenden. Heritage Bleche oder M-Machine falls lieferbar erspart einen Haufen Ärger.
Den Nachfolger von Uwe Gerdes gibt es schon nicht mehr?
Gast1965 also wie gesagt...der ist jetzt wahrscheinlich höher als im auslieferungszustand
J&A hab ich auch schon alles 3x geprüft...deshalb auch das untere (neue) Gummi im Dämpfer + Hülse gewechselt...
Oben sitzt auch alles wie es soll
Danke nochmals für eure schnellen Denkanstöße....manchmal sieht man den 🌳 ja nicht wenn man vorm Wald steht...
Lass mal die Karosserieseitigen Scheiben an der oberen Dämpferaufnahme weg. Die braucht kein Mensch und sind eigentlich auch für drucklose 2-Rohrdämpfer gedacht. Ein Gasdruck 1-Rohr spannt das untere Gummilager vor, so dass sich beim Einfedern ein Lüftspiel ergibt. Beim Ausfedern klappert dann die untere Scheibe im Innenraum. Möchte wetten, dass es das ist.
