Kannst auch den ganzen Gummi rauslassen , Grade wenn der tief ist. Eierst nur auf den Dingern Rum
Beiträge von Die Werkstatt
S Block hätte hinten auch Deckel vor den Stösseln.
Und ne andere Klammer für den Verteiler ...
Glaub Ma kein Firmeninhaber auf der Insel, der mit der EU Geschäfte macht, hat das Kreuz bei Brexit gesetzt. ....
Wie in D jeder der wirtschaftlich weiter kommen möchte macht das Kreuz bei CDU und nicht bei AFD ... Da kommt was auf uns zu ...
Kunststoffschlauch mit einem Kunststoffring
Muss mal schauen, habe ich noch da kann ein Bild schicken.
Schreibe mir Ma eine WhatsApp
01794113335
Das stimmt nicht daß die Teile in D teurer sind ... Überlege mal was der Händler in D beim Import alles an der Backe hat.
Da wird auch nicht nur bissel Kleinzeug bestellt.
Es macht nur Sinn bei Paletten mit Teilen und alles muß vorfinanziert werden.
Auch wir müssen Transport Umsatzeinfuhr Handling und dann auch noch für den Deutschen Staat MwSt bezahlen.
Gebäude zum Lagern, Mitarbeiter .........
Ganze geraffel mit Papierkram wollen wir nicht drüber reden ...
Und wenn beim Händler hier bestellt wird und alles ist lagernd ist es meist am nächsten Tag bei Euch ....
Ist halt die deutsche Einstellung, Geiz ist geil und da wundert man sich warum die Händlerliste immer kürzer wird
Schau mal im Netz unter Carcover... Die gibt's in Baumwolle mit Innenfutter.
Ideal als Staubschutz in der Trockenen Halle.
Gibt's auch speziell für den Mini
Autoabdeckungen für 1980 Austin Mini 1000 - Heckklappe - AutoabdeckungsFabrik.com
War das Problem auch bevor das ganze Zeug gewechselt hast ?
Wenn ja liegts ja wohl nicht daran.
Ist ja alles vorher auch so verbaut gewesen.
Wenn zwei Zylinder keinen Zucker machen wenn die Kabel bei laufendem Motor aziehst, nimm da aber eibne isolierte Zange,
Laufen diese nicht mit.
Sprich Ventile machen nicht zu oder die Kopfdichtung ist zwischen den beiden Zylindern durch.
Also mal laufen lassen und ein Kabel nach dem anderen abziehen und wieder aufstecken, schauen ob sich was verändert bei der Dehzahl.
Mal auf den beiden nicht laufenden Zylindern Kompression messen und Druckverlust prüfen..
Das MPI Radio hat keinen Rahmen.
Das Armaturenbrett ist anderst als die sonstigen.
Es sind rechts und links zwei Laschen im Brett gefräst. Dort greifen die Klammern ein und ziehen das Radio fest.
verstehe ich nicht den Hipe wegen den Scharnieren ...
4 Müttrchen und runter is die Haube ...
Wie oft baut Ihr Motor ein und aus daß die senkrecht stehen muß ??
Hallo
Brauchst keine längeren Bolzen, geht mit den die drin sind.
Zur Kontrolle .... Solltest min 7 Umdrehungen der Radmutter haben.
Platten könnte ich noch haben.
Schreibe mich einfach an, gerne per WhatsApp 01794113335
Michael
Verstehe das gewehse grade gar nicht ... Wenn ein original Balmoral dann kaufen... Aber ..ich will Spiegel, Dach und weiß der Geier anderst .... Und lackiert wird der eh, kannst nen guten SPI kaufen und sich im das Thema Balmoral nicht mehr kümmern.
Balmoral gab's auch als MPI.
Entweder ich will original dann mußt mit leben daß die so waren und nix anderst machen oder das Thema Sonderedition vergessen und ein gutes Auto kaufen ..
10 oder 12 Zöller ?
Moin,
Warum nicht gleich den vorhandenen überholen.
Dann weisst was Du hast.
Einen gebrauchten zu finden der i.O. ist, eher schwuerig, haben ja alle mitlerweile reichlich KM...
Alu Bitumen is super
Verwende ich außem Hifi Highend
Leicht, gut zu kleben ohne zu brechen und bringen richtig Ruhe in den Karton ...
Auch die Sicken bekleben, nur mit Fön schön warm machen und das geht richtig gut in die Kanten.
Aufs Loch vom Tacho in der Spritzwand kannst das Blech von den Späten machen daß Loch zu ist
Jupp genau auf der anderen Seite
Lange Schraube nehmen und in die Welle drehen.
Dann um 180 Grad verstellen.
Der Verteiler steht auch komplett im Nirvana von den Klammern her.
Schreibe mir Ma ne PN schicke Dir ein Foto
Michael
Hallo, hier ein Bild aus der Sevice Parts List Innocenti, das könnte eventuell weiter helfen
Genau so 😃 😂
Ja da gehören zwei Hülsen rein damit sich das bewegen kann wenn am Zug ziehst
Bevor einen SPI kaufst, würde ich einen MPI bevorzugen ...
Vergaser Cooper habe ich noch stehen 😁
Schreibe mal den Bodo an der hat zwei schöne MPI zum Verkauf.
Kannst auch mich anschreiben und ich gebe Dir seine WhatsApp weiter
Michael
