Hallo Bodo
Wäre in neu verfügbar 🙂
Melde Dich einfach bei mir
Güße
Michael
Hallo Bodo
Güße
Michael
Alles anzeigenMoin , ich soll fuer Kaya in Esslingen einen huebschen Mini aussuchen / beschaffen . Huebsch im weiblichen Sinne ist er ja ! Das Thema blau / weiss umfaenglich durchgezogen - Felgennabenkappen noch beim Lackierer ? - weisse Blinker tatsaechlich die letzte Variante mit der korrekten Fassung fuers Amber Birnchen oder evtl. nur das Glas getauscht und die Birne reinvergewaltigt , abgesehen davon gabs die geschraubte Variante `83 noch nicht ( oh,oh Abzug bei der Gesamtnote Stil )
Zur Technik ; Ueberholen ist ein dehnbarer Begriff . Stellt man den Blauen an den Strassenrand und laesst ihn vom Mechaniker im vorbeifahrenden Werkstattwagen passieren - zack - schon ueberholt - ha - nicht mal gelogen !
Also waere doch zur Befriedigung aller ein exakteres Auflisten der z.B. eingebauten Neuteile hilfreich . Evtl. sogar die Belege fuer die zum Teil wohl verchromten / vergoldeten / platinierten Teile die sich selbstredend positiv auf die Wertsteigerung des Blauen auswirken .
Ganz hingerissen bin ich von der Kupplung mit Glocke - ich sehe gar keine am Heck des Blauen - hmmm fuer den Fall aber , das die wolkige Umschreibung der Kraftuebertragung geschuldet ist - s.o. . . Dem Beleg liesse sich entnehmen ob nun a. der mechanische Teil - oder b. die Hydraulik getauscht wurde ?
Das mit der Glocke - a. mechanisch oder b. elektrisch und vor allem lassen sich die Gockentoene einstellen / mehrtoenig / oder sogar per App wechseln . Sind die Glocken evtl. aus kostbarer Bronze - sowas konnte sich frueher nur die Kirche leisten und erklaert unser Preisniveau jenseits des sozialen Bodensatzes !
Na , dann mal her mit den Belegen - wir sind gespannt!
Wie kann man denn immer so ein unfug schreiben .... Nachkommen von Schiller ? 🤣😎
Was kam denn am Ende da raus
Hab Grade gleiches Problem .... 😕
Ja der Beitrag ist schon bissel älter. 😂
Falsch verbauter Lüfter ist halt so der Klassiker
Jupp
Hu und Au bei Fahrzeugen die einen deutschen Brief haben und oben drauf kommt noch die Gebühr für das H Gutachten
Hast WhatsApp schick ich Dir Bilder ..
01794113335
Michael
Verstehe das nicht ...
Warum stellst den Hobel nicht zur Werkstatt und die sollen nachsehen.
Für mich ist das ein Problem mit dem Ausrücklager oder dem Kupplungsmechanismus am Deckel
Wenn leicht die Kupplung drückst isses ja weg.
Kann auch das Hütchen sein auf das das Ausrücklager drückt .. evt Kunststoffring dort vergessen einzubauen ...
Wenn es das Zwischenrad wäre würde es auch beim Fahren pfeifen
Hier wird Dir geholfen 😁
Michael
Schau hinterm Luftfilter nach den fliegenden Sicherungen.
Die Sicherung wird nicht durch sein aber keinen Kontakt bei diesen bescheidenen runden Haltern.
Knips den Weg und mach Flachstecker und Flachsicherung rein oder wenn's gut werden soll anstatt den fliegenden einen Sicherungskasten für alle nach hinten gehenden Leitungen
Gibt's günstig bei Conrad
Michael
Moin
Rufe beim AT Iser in Achern an.
Verlange den Herrn Schmalz und sage nen Gruß von mir.
Der kann die günstig besorgen.
Muß ja nicht unbedingt MPI sein, die ist teurer wegen dem Spiegelhalter. Den kannst von der alten runtermachen und mit Spiegelkleber an der neuen anbringen.
Versand ist meist Glasbruch
Michael
wer noch einen brnötigt, habe auch NOS da
gibts ne Firma im schwäbischen, die kann die schneiden
Mach die Platten drauf und gut
Lass Dich nicht bekloppt machen ...
Daß es aufs Material geht ist ja Mal klar aber das verreckt ja nicht sofort ...
Und schlechter fahren tut's sicher nicht .. nur bissel anderst aber macht Spaß und das ist das was zählt
Melde Dich mal per WhatsApp
Glaube die habe ich mehrfach
Michael
So wie es sich anhört, möchtest den unteren Prallschutz nicht dran machen.
Dann passen da die vom MK1 oder vom frühen Van oder Pick Up.
Die werden mit den kleinen Löchern verschraubt.
Die haben aber entweder schon runde Löcher oder rechteckige für die Schalter.
Habe ich welche da.
Kannst Dich ja per PN melden... Wenn das nachbasteln möchtest, kann ich eines abzeichnen aud ein Blatt Papier und dier als Brief zusenden.
Dann kannst das einfach aus einem Blech aussägen.
Gerne per Whatsapp 01794113335
Michael
Mach doch aus dem bisschen keinen Akt ..
Den bekommst mit Wärme raus, da brauchst auch nicht Gas und Sauerstoff da reicht ein Kartuschenbrenner, musst hat mal 5 Min draufhalten bis das bissel am Kopf rot wird.
Dann drehst den mit Gripzange raus und lässt das abkühlen.
Loch sauber ausblasen und mit original Gewinde sauber schneiden und gut ....
Gewinde drüberschneiden totaler Murks, was soll das halten und größer hast kein Fleisch ..
Alles kein Drama
