Kann leider nicht genau sagen was es für ein Motor ist ein Roter Motorblock .
Ist gebraucht .
Roter Block gleich 5 PS mehr ? 😜
Na ob's ein 1275:ist solltest schon wissen
Ist gebraucht .
Na da hoffen wir mal Daß Deine Frau kein Pummelchen ist 😉
Eine hilfreiche Antwort hätte sein können: Anders als du es vom Morris Minor kennst, hat der Mini eine hydraulische Kupplung. Die hat einen Hauptzylinder direkt neben dem Hauptbremszylinder. Falls du beim Wechseln des Bremszylinders die Kupplungsleitung lösen musstest, solltest du das Kupplungssystem entlüften.
Genau so war es gemeint ... Soll ich einen Roman schreiben .. ist doch offensichtlich daß da zwei Zylinder sind und wenn es eine Ein Kreisbremse ist sehen die erst mal gleich aus
Zylinder verwechselt .... Kann ja nicht anderst sein ..
na was ist dnn günstiger wenn Kurzgutachten und Versicherung zusammen rechnest...
und wie lange wird das kurzgutachten anerkant ... Warscheinlich nur kurz ..
Versuche es mal bei der HUK
Im mach die immer mit Fototransfair Folie..
Alles runter, füllern und schleifen, schwarzer Ba asislack, Folie und dann satt Klarlack
Mach beides neu und gut ... Da würde ich nichvrumgummeln ..
Und wenn man's richtig macht ins Ultraschall Bad
Hatte vor paar Tagen mit meiner 1000Z die 5 Jahre nur rzmgesranden ist ... Selbes Thema Vergaser übergelaufen ...Also alles runter und ins Bad ... Und siehe da geht wieder
Sprit hat im Verteiler nichts zu suchen ... Punkt
Und ob die ein Jahr liegen ist auch Bums ...
Schimmeln ja nicht ...
Da ich 008 fahre werden die so und so nur 3 Wochen alt
Musst nicht schweißen ist ja nicht für FIA
Mach normale Karosseriedichtmasse dünn dazwischen, daß nicht gammelt. Und dann bekommst den auch mal wieder raus .
Im Gutachten sollte drin stehen ob da was braten musst. Für Straße normal nicht
na dann mal Prost .. ich mach mir mal ein Bier auf
Wie vom Kopf
Wenn meine Hunde da reinballern isses keine so kleine Delle
Nö..
Sieht aber sehr spitz aus in der Mitte und wird sich so nicht drücken lassen ...
Aber auf Bild sieht's meist anderst aus als live ..
Das bissel Beule / Delle ist schneller gerichtet als eine neue Haut rauf zu machen ...
Hattest doch von großer Delle gesprochen
Michael
Wenn die Tür nicht rostig wäre .... glaub ich nicht ausbeulen.
Besser aber ein neues Blatt drauf, original Heritge, dann sparst Dir auch das ganze abändern des Fensterrahmens.
Kannst also das komplette Innenteil verwenden.
Schön entrosten und grundieren und das Blatt mit einer schweissbaren Dichtmasse wieder neu drauf.
Dann hast Ruhe ...
Michael
Die die Maschine besonders klein?
Na wenn keine Wichtmaschine .. bist nicht im Rennen 😂😂
Scheiss kleine Tassen und dicke Wurstfinger 🤣
Ich habe einen Aufsatz für die Hoffmann Wichtmaschine ... Gute alte Technik 😀
