Beiträge von DerDritteRaum
    Schweren Herzens haben ich mich entschlossen, meinen "Kleinen" nach 11 gemeinsamen Jahren in neue seriöse, pflegende Hände zu übergeben.
    Zu den Details:
    Bj. 9 ´95, Ende 1999 bei AVG gekauft, eine Vorbesitzerin, SPI, 53PS, WFS, grüne Feinstaubplakette, schadstoffarm E2, BRG, Sondermodell British Open- großes Faltschiebedach,
    Garagenwagen, ca. 150tkm,
    regelmässig gewartet im Miniclub Stuttgart, Ölwechsel alle 5tkm, Verteilerdeckel samt Läufer, Zündkabel und Kerzen regelmässig gewechselt, Fahrwerk abgeschmiert,.....
    145er WR auf Stahlfelge inkl. 25mm Distanzstücke für HA (damit das Radhaus im Winter voll ist) und passende Radmuttern.
    TÜV/AU bei Verkauf natürlich neu!
    Das wichtigste wurde dokumentiert und wird natürlich mitverkauft.
    Eingetragene, polierte 12" Wolfrace Felgen für 165er inkl. Nabenkappen und zweiteiligen Radmuttern!!!
    Der einzige Mini den ich mit diesen Felgen gesehen habe.
    Optisch auf "alt" zurückgebaut: Chromrandblinker in weißem Glas Lukas!!!, weiße Seitenblinker zweifarbige Rückleuchten, MK1 Kofferraumgriff, verchromte Kennzeichenbeleuchtung
    Radchrom mit Chromkeder, "Wavygrill", "Stoneguards", Fensterrahmenverkleidung in Edelstahl, verchromte Zweifachspritzdüsen und Wischerabdeckungen,
    verchromte Scheibenwischer, verchromte Kofferraumscharniere, verchromte Kunststoffkennzeichenhalter
    Beigefarbene Velourausstattung, Sitzschienenverlängerungen
    Das komplette Holzprogramm: Armaturenbrett inkl. OBA Lenkrad, Schaltknauf, Handbremshebel, Fensterkurbel, Türöffner, Armlehne, Türverkleidungen oben (vorne und hinten), verchromter Rückspiegel, verchromte Lüfterkappen, MB Radio mit 6 fach Wechsler (Alpine), zweifach Zigarettenanzünder als Ladevorrichtung für Navi/Handy verbaut ist eine TomTom GPS halterung für ein iPhone 3G bzw. 3GS.
    Die technische Seite wurde über die Jahre verbessert.
    Ein "trockener" Mini!!!
    Die Stoßdämpferaufnahme vorn wurde gelöst entrostet und versiegelt,
    HiLo Fahrwerk pulverbeschichtet, Aludonuts, RC40 Eintopf, Ölsteigleitung in Stahlflex (keine siffende Dichtolive), verchromter Ventildeckel, K&N LuFi, stärkere Lima, stärkere Batterie,
    -WaPu getauscht Hebst 2009
    -nach einem Unfall im Sommer 2008 wurde der Beifahrerkotflügel inkl. Dreiecksblech getauscht bei BCG
    -Jan.2010 Zylinderkopfdichtung gemacht bei BCG,
    -Letzter Werkstattaufenthalt wegen Zündungsproblemen Juli 2010 bei BCG,
    Traggelenke und Antriebswellen i.O.
    Dazu gibt es Minitypisch noch einen Haufen Ersatzteile die ich mir über die Jahre ins Regal gelegt habe falls mal was kaputtgeht.
    komplette Einspritzereinheit (SPI) mit optimiertem Einlasskrümmer (kostet als NT ein Vermögen), Lenkstockverkleidung in Kuststoff wurzelholzfarbig lackiert
    klassisches Tachoei Standard Anzeigen zusätzlich mit Doppelinstrument Wassertemp./Öldruck von MG, es fehlt also nur noch ein 2" Drehzahlmesser und schon hat man alles wichtige in der klassischen Optik,
    ein neuer Satz Stoßdämpfer zusätzlich mit 2K Klarlack lackiert,
    original Grill 11reihig, Zoll Radkreuz,.....
    too much to list.
    Der Mini ist lt. Aussage von BCG technisch top,
    und der Miniclub Stuttgart bestätigt das es sich um einen sehr guten Wagen handelt.
    Natürlich kann man ohne einen kompletten Neuaufbau keinen Neuwagenzustand erwarten ich hoffe das dies Interessenten klar ist.
    Rost gibt es nur sehr vereinzelt, im Detail kann ich dies gern vor Ort bei einer Besichtigung im Raum Stuttgart aufzeigen.
    Als Verhandlungsbasis ruf ich mal 5500€ aus.
    Von unangebrachten Posts wegen des Preises, ohne den Zustand des Fahrzeuges zu kennen, bitte ich abzusehen.
    Kontaktinfos:
    der.dritte.raum@web.de
    Zitat von JanCooper
    Hab ich da richtig gesehen?
    Die haben die alten Gummielemente gestrahlt und pulverbeschichtet? :confused:
    Geht net Pulverlack braucht Temperaturen ab 100°/120° und da sehen die Gummis hinterher nicht mehr nach Originalhöhe aus.
    :D
    So nun tuts wieder.
    Es war der Unterdruckschlauch.
    Das Stottern kam unregelmässig manchmal ab Leerlaufdrehzahl; ein anderes mal bei gleichmässig gefahrenen 2500 U/min.
    Aber das scheint wohl typisch zu sein wenn die Unterdruckschläuche porös, undicht ,oder sonst wie dahin sind....
    Tach,
    ich hab ein kleines Problem mit meinem ITG Lufi.
    Bisher lief er immer einwandfrei mit angeklemmtem Thermofühler und abgeklebtem Unterdruckschlauch (der im Originalufikasten in dem braunen Winkelstück endet).
    neulich fing er an zu Stottern nun bin ich mir nicht mehr ganz sicher....
    ....muss der Unterdruckschlauch zu sein (abgeklebt oder mit stift verschlossen) oder offen?
    TNX4support
    cu
    Was mir fehlt ist ei Spezialwerkzeug zum überstülpen des Gummistöpsels über das Kugelgelenks für die hintere Trompete.
    Wer das schon mal gemacht hat weiss was das fürn sch... ist.
    Aber ich glaub da gibt es nix außer fluchen und mit dem Dietrich weiterfummeln....
    Tach, ich fahr neben dem Mini noch eine Simson KR51 (Schwalbe).
    Ist ziemlich zuverlässig, wenn die regelmässige Wartung stimmt.
    Die hat noch den Vorteil das sie bis 60 km/h zugelassen ist (DDR-Recht).
    Und damit muss man sich an der Ampel die Plastikroller nicht allzulange anschauen.
    So gestern abend hab ich das neue Roveroriginalteil bekommen und mich gleich an den Einbau gemacht...
    Das das Ding eine gewisse Vorspannung haben sollte, war mir klar. Aber So arg.
    Tipp: Da gibt es extra eingeschmolzene löcher Schnürsenkel dadurch und um den Sitzrahmen rum, und dann mit viel Hau Ruck.....
    CU
    Tach ich hab da n kleines Problem.....
    Bin gestern eingestiegen und plötzlich machts ziiiiiiiiiip und ich saß ca 5-7 cm tiefer.
    Hab heute die Sitze getauscht, und mir den Kandidaten mal vorgenommen.....
    Unter der Schaumpolsterung ist mit Haken ein Netz befestigt (welches in der mitte von einem einvulkanisierten Gummistreifen getrennt ist).
    Werd schon mal gesehen hat weiß was ich meine...
    Wer hat einen schimmer wo ich sowas herbekomme?
    Der LimoraKatalog zeigt das nicht originalgetreu.
    Es handelt sich um den Veloursitz (nix teilleder) eines British Open Bj. 95.
    TNX 4 Support
    cu
    P.S.: Am Gewicht liegt es nicht, bring nur 1/10 des Minis auf die Waage....
