Haben beide ne online Datenbank Connection um die Tags zu laden!
Beiträge von Bandit
Ich hab schon die letzten beiden AU für 2 Jahre bekommen
Weil die Idioten bei uns beim Straßenverkehrsamt nicht lesen können und die AU Plakette immer wie die TÜV Plakette kleben! :D:D:D
Ich hätte eine hintere aus Edelstahl mit einer kleinen Beule (twa so groß wie ein Hühnerei) im linken Knick, ansonsten sehr guter Zustand.
Die kannst du gegen Erstattung der Versandkosten haben.
Auf meinem Mopped hatte ich immer:
Organspender Express
Der link funzt nicht,
meinst du den?
Ich habs mit einer kleinen Zange und eingefettetem Unterarm von oben gemacht. Kleinere Schürf- und Schnittwunden müssen dabei in Kauf genommen werden...
schon mal hier geschaut?
Ich wär auch gern bereit jährlich beim TÜV vorbei zu schauen, obwohl ich schon selbst ein Auge drauf habe, daß alle Sicherheits relevanten Teile funktionieren!
Dafür sollte es bei Eintragungen aber mehr auf den gesunden Menschen- (und Fach-) Verstand des Ingenieurs ankommen, als auf veraltete bürokratische Richtlinien.
Das Örtliche hilft
Zitat von käptn pat
ja ... total cool ...
wenn man leuten mit derart frisierten rückleuchten dann fast in die karre fährt, weil ALLES hinten rot leuchtet. in dem fall waren's klarglas-mk3-leuchten mit roten blinkerbirnen.
die in kombination mit dem falschen blinkrelais (lange lampen an, kurz lampen aus) führt dann zu lustigen vollbrems-erschreckspielchen auf der autobahn.in dem fall ist die sicherheit wichtiger als die optik.
der pat
so gefährlich kanns nicht sein, denn sonst würden nicht so viele Oldtimer und Ami-Schlitten mit Ausnahmegenehmigung für rote Blinker rumfahren. :p
Die getönten Gläser, die es zu kaufen gibt, sind nur sehr leicht getönt, so daß rot eher rosa und schwarz eher grau aussieht!
Was nett aussieht ist wenn du einfach die gelben oberteile deiner Rückleuchten rot lackierst (gibts guten Speziallack bei foliatec). Allerdings brauchst du dann alle 2 Jahre noch ein paar gelbe Gläser ;):D
So hab ich es mit meinen MKI Rückleuchten gemacht.
Das Problem mit den ganzen mittelkonsolen aus England ist, daß sie eigentlich für die Rechtslenker sind und deshalb der Platz am Gaspedal verdammt eng wird. Ich würde versuchen eine Mittelkonsole aus dicker Pappe zu bauen und so lange anzupassen, bis das Platzangebot im Fußraum genehm ist. Danach hast du dann prima Schablonen um das Ganze aus dem Material deiner Wahl zu fertigen.
Bei mir im Keller liegen noch prima 17" Felgen mit abgefahrenen 235er Schlappen von einem Kumpel. Der hat statt nen neuen Satz Reifen zu kaufen, lieber polierte original 15" Alus auf seinen Benz gepackt mit 195er Bridgestone und dabei noch Geld gespart. Allerding fährt der Karren jetzt schneller, ist leiser, verbraucht weniger und rennt nicht mehr jeder Spurrille hinterher. Aber was nimmt man nicht alles in Kauf um Geld zu sparen! :D:D:D
Die Frage ist welche Folie und welcher Kleber verwendet wird!
Das Zeug mit dem Lackierer ganze Autos bekleben (z.B. Taxis oder Polizeiwagen) läßt sich ohne Probleme rückstandsfrei wieder entfernen. Wenn der Aufkleber lange Zeit drauf war, kann es allerdings Farbunterschiede geben, da der freiliegende Lack natürlich schneller verwittert.
Wir hatten mal eine Flotte von Firmenwagen, die im Zuge einer Corporate Design Änderung von schwarz auf rot "geklebt" wurden, da dies billiger war als lackieren. Die Folie wurde zum Verkauf wieder rückstandsfrei entfernt!
VOB files sind nichts anderes als mpg dateien. Also einfach in mpg umbenennen und mit dem Windows Movie Maker verkleinern.
Hab zwar noch keinen Mini beim Klaus gekauft, war aber schon mal da und hab mir ein paar angesehen.
Die Minis brauchen teilweise noch ne gute Portion Arbeit, aber der Zustand war auf jeden Fall nicht schlechter als beschrieben und vor allem siehst du was du kaufst, da nicht irgendwelche Mängel mit ein bisschen Makeup beschönigt werden.
Fazit: nicht immer schöne, aber ehrliche Autos
Wenn das Rad sich einmal dreht, dreht sich die Antriebswelle auch einmal. Der Fahrradtacho zählt nur die Anzahl der Umdrehungen und muß dann wissen, wie weit dein Fahrzeug bei einer Umdrehung rollt. Und das ist logischer Weise ein Radumfang!
Beim Fahrrad nimmst du ja auch den Radumfang, egal wie weit der Magnet von der Nabe entfernt angebracht wird!
Ein ähnliches Problem hatte ein Freund von mir letztens auch:
Er hat einen neuen Gefrierwürfel in seiner Originalverpackung!! verschickt und dieser kam mit Beulen an.
Komentar der Post: Für den Versand benötigt die Originalverpackung eine geignete Umverpackung, sonst wird nix ersetzt!
Also verschickt er die Teile jetzt in einem gepolsterten Karton, der in einem gepolsterten Karton steckt!
was man nicht alles in der Office Hilfe findet...
/safe
Starten von Word im abgesicherten Modus von Office.
/tVorlagenname
Starten von Word mit einem Dokument, das auf einer anderen Vorlage als der Vorlage Normal basiert. Beispiel: /tEigenesFax.dot
Anmerkung Wenn der Dateiname Leerzeichen enthält, umschließen Sie den vollständigen Namen durch Anführungszeichen. Beispiel: /t"Elegant Report.dot"/pxslt
Starten von Word mit einem neuen XML-Dokument basierend auf der angegebenen Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT)-Datei. Beispiel: /p:c:\MyTransform.xsl/a
Starten von Word ohne automatisches Laden von Add-Ins und globalen Dokumentvorlagen (einschließlich der Dokumentvorlage Normal.dot). Mit dem Schalter /a werden auch die Einstellungsdateien gesperrt./ladd-in-pfad
Starten von Word und anschließendes Laden eines bestimmten Word-Add-Ins. Beispiel: /lUmsatz.dll/m
Starten von Word ohne Ausführen von AutoExec-Makros./mmakroname
Starten von Word und Ausführen eines bestimmten Makros. Der Schalter /m verhindert auch, dass Word AutoExec-Makros ausführt. Beispiel: /mVerkaufshinweis/n
Starten einer neuen Instanz von Word, ohne dass dabei ein Dokument geöffnet wird. Dokumente, die in einer Instanz von Word geöffnet wurden, werden nicht im Menü Fenster der anderen Instanzen aufgeführt./w
Starten einer neuen Instanz von Word mit einem leeren Dokument. Dokumente, die in einer Instanz von Word geöffnet wurden, werden nicht als Menüpunkt im Menü Fenster der anderen Instanzen angezeigt.Anmerkung Sie können die automatische Ausführung von Makros auch ohne das Verwenden von Schaltern verhindern, indem Sie beim Starten von Word die UMSCHALTTASTE gedrückt halten.
