Zitat von General Lee
Schüssel ist bezüglich der Position eingemessen, sollte also nicht daran liegen. Receiver soll ein sehr hochwertiges Gerät sein, oder liegts vielleicht daran??Muß DVB-S so schlecht sein?!?!?
Das liegt definitiv am schlechten Empfang!
Wenn du die Schüssel nur mit einem Satfinder ausgerichtest, misst du ja nur die Signalstärke, nicht aber die Signalqalität.
Beim analogempfang ist es nur wichtig, mit wieviel dB dein Signal ankommt, je mehr desto besser.
Beim digi Empfang ist die Bitfehlerrate das entscheidene, ein zu starkes Signal kann diese sogar verschlechtern.
Beim analog Empfang wird das Bild mit sinkender Signalstärke continuierlich schlechter, bei digital Empfang ist das Bild Bis zu einer gewissen Bitfehlerrate immer erstklassig, dann kommt ein kurzer Übergangsbereich in dem sich Artefakte bilden und dann ist das Bild ganz weg.
Das liegt an der Fehlerkorektur, die eine Mindestanzahl an korrekt Empfangenen Paketen braucht um das Bild darzustellen.
Die lange Umschaltdauer hängt auch damit zusammen, da zusätzlich zum Bild aktuelle Metainformationen übertragen werden und diese werden beim Umschalten für den Sender aktualisiert. Bei schlechtem Empfang dauert das einsammeln der Informationen länger.
Wenn man bei der Anschaffung der Satelliten Anlage auf Qualität achtet (Stabile 80cm Schüssel mit massiver Halterung, rauscharmes LNB mit vernünftigem Wetterschutzgehäuse, 3fach geschirmtes Kabel) und die Installation gewissenhaft ausführt (Schüssel nach Bitfehlerrate einmessen, 100%ige Abschirmung an allen Anschlußverbindungen, keine scharfen Knicke im Kabel) dann hat man dauerhaft auch bei sehr schlechtem Wetter null Probleme mit dem Empfang!
