Beiträge von Bandit
Wie wärs denn damit?
In meinem Mini waren die Budget HiLos verbaut, als ich ihn gekauft habe.
Beim ersten Versuch den Kleinen höher zu drehen (mit 2 normalen Maulschlüsseln) ist auf der einen Seite das Gewinde abgerissen (der ganze Bolzen, nicht nur ein paar Gewindegänge)
Das das Ganze so vergniesgnaddelt war, mag man der mangelnden Pflege des Vorbesitzers anrechnen können, dass ich aber einen fingerdicken Bolzen mit 2 Maulschlüsseln abscheren kann, läßt nur auf eine "budget" Materialauswahl deuten.
An der Bruchstelle konnte man sehen, dass im Alu massenweise Lunker waren.Danach kamen original Ripspeed rein und gut
Klar kenn ich die noch!
Und ich weiß auch noch dass der Stick am Ende immer ein wenig nach Schulkreide geschmeckt hat...
Zitat von Sebbo
...leider ist jetzt jedes lied um die 30-60mb groß...Schau mal wie groß ein Lied auf deiner Audio CD ist und du wirst feststellen, dass das rippen ziemlich überflüssig war...
Ich würd an deiner Stelle die Audio CDs nochmal rippen und zwar wie proebi schon sagte mit dem Audiograbber und LAME plugin, auf variabeler Bitrate in hoher Qualität.
Ich könnte auf jeden Fall das Servicefahrzeug (Grill, Fassbier,Kühltasche, etc.) für die Ausfahrt beisteuern...
da hast du höchstwahrscheinlich ein Wärme Problem.
Allerdings lässt sich auf die Entfernung schlecht sagen wo. Den Symtomen nach kann es am Prozessor-, Chipsatz- oder Grafikkarten-Kühler ein Problem geben.Am besten mal die Kiste komplett von innen sauber machen, man findet da teilweise Sachen drin...
Zitat von howlowcanyougo
hi rüdiger und Sascha,
kann mann dass aufrufen der Bilder nicht etwas übersichtlicher gestalten?
so nach dem Motto:Vorderachse:
Innenraum:
Karrosserie:
Hinterachse:
Motoranpassungen:
Räder:
Front:usw. gut wäre auch mit update-Termin so dass man am Datum erkennt in welcher Rubrik die neuesten Pic,s sind.
Ist nur als Tip gemeint,.........aber ich bin auch lieber in der Werkstat als am PC... real work is sexier:D
Prinzipell ist das umordnen der Bilder keine Große sache, da die Sortierung Anhand der Ordner automatisch von PHP generiert wird.
Allerdings kann ich die Bilder nicht online per FTP sortieren, sondern muss sie neu hochladen.
Aber frühestens nach Ostern, da ich nächste Woche beruflich in Amsterdam bin... -
Die neuen Bilder sind online, unter Anprobe und Blecharbeiten. Viel Spass damit
Wenns mit dem Motorumbau so klappt wie mit den Computern...
Jeder Slot in deinem Kartenleser bekommt einen Laufwerksbuchstaben zugeordnet. Leider baut Windows da bei USB Geräten manchmal Mist und ordnet bereits vergebene Buchstaben, oder gar keinen zu.
Geh mal in die Datenträgerverwaltung unter Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung.
Dort findest du alle Laufwerke untereinander in einer Tabelle angeordnet. In der ersten Spalte sind sie mit CD1 bis xx und Datenträger 1 bis xx durchnumeriert.
Direkt darunter steht um welchen Typ Datenträger es sich handelt (Basis, Wechseldatenträger) und dahinter sollte in Klammern der Laufwerksbuchstabe stehen. Jetzt achte drauf, dass alle Datenträger einen eigenen Buchstaben haben (kannst du mit rechtsklick auf den Namen->Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern... einstellen.dann sollte es gehen.
Rüdiger hat mal wieder einen Film vollgeknipst!
Die Bilder findet ihr unter Anprobe auf http://www.mini16v.de -
Ich hab mir damals ein Controll Panel aus Alublech und Joysticks/Buttons für Spielhallenautomaten gebaut.
Kriegt man z.B. hier. Damals musste ich den Kram noch aus England bestellen.Sowas ist im Heimgebrauch unkaputtbar!
Für mich das einzig wahre, wenn es um Retro Video Spiele geht:
hatte mal ein altes Arcade Cabinet (mit drehbarem Monitor (horizontal/vertikal)) mit PC Technik und Mame ausgestattet und ca. 1500 Klassiker von Defender über Hyper Olympics bis Pacman aufgespielt.
Da die Kiste aber ca. 150 kg auf die Waage brachte, habe ich sie vorm letzten Umzug verkauft
Hier findest du alles was du zum umrüsten auf 10" brauchst:
Umrüstsätze -
Da ich ja momentan Mini-los bin und sich die obligatorische Kiste Bier so schlecht mit dem Fahrrad transportieren lässt, hab ich mir einen Beiwagen fürs Radl gegönnt.
In das Gespann passt bedeutend mehr als in einen Mini Kofferaum
So, die Bilder sind wie angekündigt unter Anprobe auf der Seite zu finden. Incl Bilder von Rüdigers neuer "Motortransportkutsche"
Zitat von austin-mini.de
Welche Endstufe brauche ich dafür?
Wo bau ich die hin?Welche Möglichkeiten gibt es die Lautsprecher im Armaturenbrett möglichst "klassisch" abzudecken?
Mit so einem Konverter kannst du JEDE Endstufe an deinem Radio betreiben.
Ansonsten eine Endstufe mit Hochpegel Eingang ohne Konverter
Einbauen kannst du die eüberall wo du ein Plätzchen findest
Was sich auf Grund der Kabelführung anbietet, ist z.B. unter der Hutablage.
Was die Frontlautsprecher betrifft, die "klassischste" Optik ist: Nimm 2 alte Lüftungsdüsen, Bau die Klappen aus und spann schwarzen Akustik Stoff rein und benutz die als Abdeckung für die von hinten angebauten Hochtöner.
Das Basteln ist nicht so das Ding, 2 mal nach Feierabend den Esstisch als Werkbank misbraucht und die Dinger waren fertig
Richtig billig ist der Spass auch nicht:
Gehäuse für die Lampen drehen und eloxieren lassen: 40€
Leuchtmittel: 12€
Halter: 10€
20 Li-Ion Zellen: 60€
Laderegler: 20€
Kleinteile und Kabel: ca. 30€Wenn man das mit fertig Lampen in dieser leistungsklasse vergleicht ist es allerdings wieder saubillig
