Nankang NS-2R für 175/50/13
Beiträge von KSM
Frage zur Vorderachse:
Ihr habt nicht zufällig die Federbleche für die Bremsklötze verbaut, oder?
Ich würde das für 50€ kaufen wollen.
Und wenn dann noch eine andere Fgst.-Nr.eingeschlagen wird, zu der der Käufer zufälligerweise einen Brief hat? OMG!!!!
Dann schadet es auch nicht, wenn man als Käufer bei Abholung auf die schriftliche Fixierung des Kaufvertrages verzichtet.
Eidesstatliche Erklärung des Verkäufers und Kaufvertrag ist wohl ausreichend. Lt. meiner Zulassungstelle sind nach 20 oder waren es 30 Jahren eh keine Daten mehr im System. Brief wird noch kurz "aufgeboten" und Abfahrt...
Was soll der Verkäufer an Eides statt versichern?
Dass es möglicherweise gar nicht sein Auto ist? Das wäre nicht so hilfreich.
Fakt scheint zu sein, dass der Hausverkäufer nicht Eigentümer des Fahrzeugs war.
Und damit kann jemand, der im Besitz der Fahrzeugdokumente ist, das Auto theoretisch einfordern.
Das muss nicht einmal der letzte Halter sein (welcher im Normalfall die eidesstattlich Versicherung abgeben würde).
Es ist korrekt, dass das KBA die Fahrzeugdaten nicht mehr im System führt.
Der Vorgang des Aufbietens dauert, da Fristen eingehalten werden müssen, mehrere Wochen.
Vermutlich wird das alles niemanden interessieren.
Ich würde allerdings das Foto mit der Fahrgestellnummer aus der Auktion entfernen.
Kurzes Gedankenspiel :
Der ehemalige Besitzer des Hauses hat den mini für einen Kumpel untergestellt . Die zwei haben sich zerstritten, aber in 1 Jahr fällt dem Besitzer ein er will den mini haben . Er forscht nach und findet den mini bei dem ebayersteigerer . Der hat ihn schon komplett restauriert. Wem gehört er den dann ?
Lg lars
Richtig, juristisch gesehen hat der frischgebackene Minirestaurator dann ein Problem.
So!
Die Packung sagt 1/24.
Was vollkommener Blödsinn ist und vermutlich auch der Grund, warum ich das Ding nicht vor mehr als 20 Jahren für
die Slotbahn aufgebaut habe.
Den Dekorbogen werde ich dann morgen mal scannen.
Frohe Weihnachten!
Hallo Samuel,
ich sehe nach. Irgendwo auf dem Dachboden ist noch eine neue, verpackte Karosserie.
Gut möglich, dass da ein Dekorbogen dabei ist.
Gruß,
Martin
..nur mal so kurz "off topic": Wo kauft/ bzw. abonniert ihr das Magazin (papier/online)?
Readly
Das Drucken wäre bei der Struktur nicht das Problem. Aber ich müsste sie vorher zeichnen... also regelmäßige Muster kein Problem, Leder eher anstrengend
Ich habe einen 3D Scanner. Leder habe ich noch nicht probiert, sollte aber kein Problem sein.
Ein Unterschied, der mir einfällt, ist die Freigängigkeit verschiedener Bremssättel.
Unter die Tec Del Felge passt ein 4 Kolben Sattel mit innenbelüfteten Scheiben.
Für die Minilife benötigt man dafür eine 5mm Spurverbreiterung. Damit stehen dann auch schon 145er Reifen zu weit heraus.
Bei einer 7,5 Zoll Bremse sollte das aber keine Rolle spielen.
Ich hatte exakt das gleiche Problem.
Geholfen hat sowas:
HSS Schraubenausdreher-Satz | 25-tlg.HSS Schraubenausdreher-Satz | 25-tlg. - Artikel-Nr. 8462www.bgstechnic.comMein Werkzeug ist nicht von BGS, funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip.
Kannst du mir eventuell zeigen, wo die Teilenummer dort eingearbeitet ist an den Sätteln? :)
Ja, Du könntest von mir sogar die original Gravur haben :)
Hier:
British Motor Museum | Heritage CertificatesA Heritage Certificate is a certified copy of your car's entry in the original factory ledger, showing the specification as it left the production line.www.britishmotormuseum.co.uk -
Hast Du die Rinne (innen) komplett mitfoliert?
Ja, da habe ich allerdings einen Streifen eingelegt.
Vermutlich geht das auch ohne, aber es war einer der ersten Versuche und ich habe einfach nachgemacht, was youtube vormachte.
Ja, geht.
Die Aussage "zu rund an den Ecken" sagt eigentlich schon alles.
Patina ist allerdings hinderlich.
Je nachdem, welche Folie Du nimmst, siehst du jeden Kratzer im Untergrund.
Ich habe "Premium Cast 970" von Oracal genommen. Lässt sich super verarbeiten.
Hallo Vera,
ich hätte gerne die 1
Bei dem Auto wurde eingetragen: "Abgaswerte nach § xyschlagmichtot nicht nachgewiesen ........." es wurden 1300ccm, 64PS und Doppelvergaser eingetragen ... alles safe.
Ich Troll habe versäumt diesen Passus zu Fotokopieren
Auch wenn ich nicht glaube, dass das heute noch jemanden interessiert:
