Aufkleber sind verkauft
Beiträge von frettchen
Ich biete oben genannte Decals an.
2x Mayfair
1x Puck Eriba15€ incl.Versand
MFG DETLEF
ich biete eine Inno Heizungsblende an.
Schalter nicht auf Funktion geprüft.
Zustand siehe Bilder.Forumspreis incl.Versand 30€
Fragen bitte per PN.
MFG DETLEF
Link funktioniert nicht.MFG DETLEF
hat keiner was im Angebot?MFG DETLEF
ich bin auf der Suche nach 2 Bremszangen für 7,5" Bremsscheiben.
Hat da jemand was im Angebot?
Ebenso suche ich einen Satz Radmuttern für 10" ATS Felgen.
Bitte alles anbieten.Danke
MFG DETLEF -
Dank an alle für die Info`s.
Anfrage bezüglich Bescheinigung ist raus.Dauert aber wohl etwas,da der betreffende Herr in Urlaub ist.
Weiterhin beschäftigt mich die Frage,ob die 12" Räder nach Umbau und Legalisierung ausgetragen werden.MFG DETLEF
ich überlege,meinen SPI auf 10" Räder zu stellen.
Dazu muß nach meinem Kenntnisstand die vordere Bremsanlage getauscht werden (Umbausatz im Anhang).
Oder sind weitere Umbauten notwendig?
Bekommt man sowas überhaupt noch eingetragen?
Nachrichten auch gerne per PN oder Mail.Danke
MFG DETLEF
Danke für die Info`s.
Ich habe mich entschlossen, den Rahmen komplett vormontiert einzubauen.
Sollte auf der Grube machbar sein.MFG DETLEF
ich muß den Hilfsrahmen tauschen.
Der Tauschrahmen ist soweit fertig lackiert.Alle Bauteile probeweise angebaut.
Macht es Sinn den Hilfsrahmen vor dem Einbau komplett zu bestücken,also mit Schwingen usw., oder
habe ich u.U. irgendwo eine neue Baustelle beim Einbau?MFG DETLEF
Beim Futterschlüssel vom Winkelschleifer ist der Abstand der Pinne etwas zu groß.
Ich habe zwischen die Pinne in Richtung Griff einen Schnitt gesetzt, durch Zusammendrücken den Abstand auf das gewünschte Maß gebracht und wieder zusammengeheftet.
Funktioniert prima.MF DETLEF
noch zu haben?
MFG DETLEF -
Andreas,
danke für die fundierte Antwort.
Die Bolzen sind schon in Arbeit.MFG DETLEF
O.K.
Also werde ich die Bolzen auf 11,5mm bohren lassen.
Viel "Fleisch" bleibt im Gewindeteil des Bolzens dann aber wohl nicht.Danke
MFG DETLEF
Danke für die schnelle Antwort.
MFG DETLEF
kann mir jemand sagen,welchen Durchmesser das Loch im Rahmenbolzen haben muß,um das Fahrwerk von oben zu verstellen?Danke
MFG DETLEF
gibt es das andere MINI-Forum nicht mehr?MFG DETLEF
Danke.
gibt es Bezugsquellen für das Kabel,bzw. die Einzelteile hier in Deutschland?MFG DETLEF
wo gibt es dieses Tool und was benötige ich um meinen 95er 1Stecker SPI mit meinem Laptop (windows) zu verbinden?MFG DETLEF
