Hallo Benni,
also Handbremse und Fußbremse haben bis auf die Tatsache das sie die selben Backen und Trommeln benutzen getrennte betätigungen. Fußbremse mit Hydraulik und Handbremse mit Seilzug.
Zur Fußbremse:
Normal sollte man DIREKT "Druck" auf dem Pedal haben. Ist das nicht der Fall, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Luft im System. Sofort in die Werkstatt und neue Bremsflüßigkeit rein und das ganze "entlüften" lassen. Ursache dafür ist meist alte Bremsflüßigkeit die Wasser gezogen hat und dann beim starken Bremsen kocht und deshalt Luft in den Kreislauf zieht.
Zur Handbremse:
Auf der Innenseite der Bremsen hinten sind auf der Ankerplatte
auf jeder Seite ein Bolzen mit Vierkant zu sehen. Damit wird die Hanbremse auf gleichmäßige Kraftverteilung beider Seiten justiert.
Zum einstellen Rad hinten aufbocken, Vierkantschraube solange reindrehen bis das Rad (leicht bis mäßig) blockiert, dann wieder etwas zurück bis es grade wieder freigängig ist. Sollten die Schrauben schwergängig sein, Vorsicht mit Rostlösern! Nicht das etwas auf die Backen kommt, dann ist nämlich ein Tausch fällig.
Diese Einstellarbeiten sin ohne größere Probleme durchzuführen.
Wenn Du schon dabei bist,s schaue Dir hinteren Bremszylinder an, die werden schnell Undicht, sind aber ziemlich günstig und schnell getauscht.
Ich rate Dir nur vor dem Tüv einen Bremsen-Prüfstand auf zu suchen. Falls die Bremsen immer noch zu stark auseinander liegen kannst Du das noch rechtzeitig korrigiern, sonst mußt Du zur Nachuntersuchung.
Gruß Marcus
