wagenheBÄR
Beiträge von chris
.. gibts da auch den "mit30voreinemherschleichendeoma-abstell-schalter" ?
der wär mir noch wichtigerchris
Kurvenfreund : abstellen kammer den net , aber da fährt normal keine sau, das motorrad war echt ´ne ausnahme.
aber ´ne nette idee, der "gegenverkehrabstell-schalter"
chris -
würd mich auch mal interressieren was aus meinem ersten mini geworden ist. der kleine ist (war) ein 85er HLE in eclipse blue mit zusatzscheinwerfern im grill .
ich hab ihn 1991 ins saarland verkauft, der käufer wollt ihm damals noch ein faltdach verpassen.
bild hab ich ma eins mit angehängtchris
.. gestern auch probiert zu filmen, nach 4 versuchen auf meiner hausstrecke hatte ich die ideale kamraposition , auf der nächsten fahrt hat der radbremszylinder hinten links schlappgemacht....f****..... to be continued
chris
Ide: keine angst, ich fahr net mit der cam in der hand, die kabelbinder liegen schon auf dem beifahrersitz bereit
aber im moment fängts an zu regnen ......:(chris
Ide: du fahrsch jo echt wie sau
wenn die strassen bis heut abend abtrocknen geh ich mit der cam ´ma auf meine hausstrecke. nur wohin dann mit dem film, hat jemand webspace zur verfügung ums dann reinzustellen ?
chris
...dasses net auffällt is mir auch klar, ich habs ja selber ein jahr lang net gemerkt
aber wenns nach ´nem unfall rauskommt kann das üble folgen haben, deshalb hätt ichs halt gern eingetragen.chris
soeben ab ich festgestellt, dass in meinem mini anscheinend nicht der originale 1000er motor sondern wohl ein 1300er drin ist. nicht dass mich das irgendwie stört oder so ;-).... hab mich die ganze zeit schon gewundert, dass der kleine so rennt.
kann mir ma jemand bei der identifizierung helfen ? der motorblock ist rot lackiert, motornummer lauet: 12H C21 AA 102799. laut der liste : http://classicmini.no/portal/teknisk/motornummer.asp müsste das ja ein 1300er sein. kann man das anhand der nummer genauer rausfinden (baujahr oder so, irgendwann werd ich ja woh mal ersatzteile brauchen) ?
ausserdem stellen sich mir noch ein paar fragen:
kriegt man das vom tüv abgenommen ? is das ein groser act ?
mein motor hat nur einen vergaser, hatten die 1300er nicht immer 2 bzw. später einspritzanlage ?
ich hab vor kurzem ´nen ölwechsel gemacht und den filter von ´nem 1000er verbaut, is das o.k. wg anderem öldruck oder so ? sind die filter gleich ?
fragen über fragen, würd mich freuen wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.chris *dergradnetweissobersichwundernoderfreuensoll*
sandstrahlen is am gründlichsten
am besten ma beim nächsten karrosseriebauer nachfragen, kost´normal net vielchris
... das klingt ja interressant
mfg
chris -
... das wird ja nun richtig interressant...
hab ma ein bisschen in ersatzteilkatalogen geblättert, so wie´s aussieht ist es wohl ein krümmer von ´nem 1300er , sieht zumindest genauso aus, ich hab allerdings ´nen 1000er motor (zumindest geh ich davon aus :).
passt der krümmer vom 1300er überhaupt an den 1000er ? und wenn ja, funktioniert das überhaupt gescheit (leistungsverlust...) ?chris *leicht irritiert*
mahlzeit !
hab mir vorhin ma den krümmer von meinem kleinen angesehen, da der undicht ist, und dabei ist mir was aufgefallen: vom auslasskrümmer gehen zwei rohre nach unten, die sich erst an dem knick wo das rohr in die waagerechte geht zu einem rohr vereinigen. ich hatte vorher schon zwei andere minis mit 1000er motor , und wenn ich mich recht erinnere hatten bei denen die krümmer nur einen auslass, also ein rohr nach unten.
jetz frag ich mich natürlich, ob der krümmer original oder ein zubehörteil (fächerkrümmer o.ä.) ist. kann mir da jemand weiterhelfen ?chris
... danke für´n tip, aber an den splint hätt ich auch selber gedacht
sooo, radlager sind drinne, jetzt macht das fahren auch wieder spasschris
wahrscheinlich sind das motorhalter , "knochen" genannt wegen der form. einer sitzt , wenn du vornedran stehst links am zylinderkopf und einer unten hinter dem frontblech, auch auf der beifahrerseite. die gummis in den teilen verschleissen sehr schnell, auswechseln ist kein grosses problem. einfach die knochen abschrauben und die gummis am besten gleich gegen härtere tauschen (gibts beim miniteilehändler).
mfg
chris -
welche schlüsselweite hat denn die mutter die antriebswelle und radlager hält , ist das ´ne 1"5/16 ?
so ´nen activa hab ich ma probegefahren und fast gekauft, absolut geniales teil . der neigt sich erst wenn der grenzbereich erreicht ist ganz leicht in die kurve und das auch nur elektronisch geregelt , um dem fahrer zu signalisieren dass jetzt schluss ist
aber wenn der beifahrer kotzen muss sind wahrscheinlich die federkugeln ausgelutscht -
... das kenn.... zumindest so ähnlich
bin selber vorher lange citroen xm gefahren... kotzen musste zwar keiner aber einige beifahrer meinten es wäre schon gewöhnungsbedürftg für den magen
aber wenn man sich an das fahrverhalten mal gewöhnt hat isses ect geil -
was ist gelb-schwarz, fliegt durch die luft und spuckt sägespäne ?
... die biene maja nachdem sie pinocchio einen gebla.... hat -
...also wenn du an dem unfall net schuld warst brauchst du afaik den anwalt nicht selber bezahlen, das übernimmt die generische versicherung.
chris
