tja ist ein woody
habe da etwas mehr stauraum als "ein" kofferraum
aber verstehe die antwort
werde mal sehen
wird sicher keine grosse auswahl an batterien geben
notfall baue ich eben um
wo wir gerade dabei sind
herr hohls hat evtl. auch noch eine idee für die passenden zündkerzen
danke schön und ein angenehmes wochenende
Beiträge von woody68
wann werde ich dies heute mal besorgen incl. des 20W50 miner. motorenöls
verstehe die polseite nicht richtig
evtl. eine kurze erklärung
danke vielmals -
hallo
wo kann ich erlesen welche stärke meine nötige batterie hat
danke und freundlcihe grüsse -
wie sollen dann die muttern angebracht werden
und mit blechschrauben in die heckschürze wird wohl nicht halten bei der belastung -
Zitat von woody68
den hinteren teil sehe ich ja noch ein-kann ja nur an den hilfsrahmen
aber wo soll das vordere stück den dran? -
hallo
weiss leider nicht wie rum der tanksender beim mini kombi tank eingebaut wird
beide teile waren beim kauf bereits getrennt
evtl. ein bild
damit ich sehen kann in welcher stellung der kabelanschluss sitzt
danke vielmals -
leider bekomme ich bei den einschlägigen händlern nur absagen
danke schoen der herr
wuensche einen angenehmen sonntag -
hallo
könnte mich evtl. am sonntag jemand ein bisschen über diese 2 felgentypen belehren
welche unterschiede und etwaige einsatzmöglichkeiten zeichnen diese aus
dankend und einen angenehmen sonntag noch
christianbitte nötigt mich nicht die suche anzuwerfen-muss meine tochter noch baden (9 wochen alt-macht sie noch nicht selbst)
werde ich morgen mal versuchen
probiere es zuerst mal mit diesen kostenlosen drahtkleiderbügeln von der wäschefrau
mal sehen ob es geht
morgen mehr -
so nach 2 stunden war das ding drin
nie wieder sag ich nur
mit dem ringschlüssel hat es nicht gefunzt
habe dann etwas chirurgisches besteck benutzt
bin ja schliesslich krankenschwester
trotz kiloweise silikonspray
vielleicht war aber auch der frontscheibengummi nicht so toll
hoffe die scheibe wird auch dicht
wenn ich das nocheinmal machen muss, dann kauf ich mir das blöde werkzeug
na egal
als nächstes ziehe ich den hinteren kabelstrang wieder ein
mein vorgänger war so clever und hat das ganze ding rausgebaut
weiss auch noch nicht wie ich das teil durch a und b säule bekommen soll
tipps werden gern angenommen -
muss der keder zuvor durch den schlüssel?
wie benutze ich dann den 10er
habe nun mit mühe die frontscheibe incl. gummi eingesetz
jetzt lässt sich aber der chromkeder nicht einlegen-brauche ihn aber nunmal um die scheibe dicht zubekommen
jemand eine idee
habe natürlich nicht das passende spezialwerkzeug und der tip mit dem maulschlüssel will nicht so richtig
danke und freundliche gruesse
christian -
grandiose idee der herr
danke schoen und einen schönen abend noch -
danke
asphalt hat natuerlich recht, habe hinten schmale trommeln
werde mir mal ansehen wie das funzt
welche länge mussen die radbolzen fuer die breiten trommeln den haben -
hallo
möchte gern ein paar minifin bremstrommeln an der hinterachse montieren
es sind hierbei die breiten trommeln
brauche ich dabei längere radbolzen und wenn evtl. welche
und wie bekomme ich die alten ab
christian
