Beiträge von Walze72
    Wg der vielen Nachfragen...am liebsten alles zusammen...sollte wer die Sitze ohne Pappen haben wollen so wären diese halt gesondert zu haben...genauso verhält es sich mit den Vordersitzen und der Rückbank...also wenn Sitze weg dann Rückbank einzeln...und wenn gar keiner mehr möcht dann halt E-Bucht.
    Bin nach wie vor offen für ernst gemeinte Verhandlungsangebote.
    Gruss
    Nabend,
    so bin auch mal wieder da und hab mich grad durch meinen Posteingang gelesen.Drum hier mal für alle zusammen VHB 750€ denk das ist nicht völlig unangemessen...steh natürlich für Verhandlungen offen und bin auch Tauschgeschäften(suche so dies und das für nen VW T3 ;) nicht abgeneigt.
    Gruss und Danke für das rege Interesse
    Moinsen,
    ich biete euch auf diesem Wege 2Vordersitze und die entsprechende Rückbank/Lehne vom Hersteller König an.Ursprünglich waren die mal beige Stoff und wurden dann von einer Sattlerei mit eben schwarzem Echtleder bezogen.
    Sehr angenehme Passform und starker Seitenhalt,der Fahrersitz hat an der linken Wange die üblichen Ein/Ausstiegsspuren und ist etwas stärker beansprucht,aber keine Löcher oder Risse.Komplett mit entsprechenden Konsolen.
    Bilder mach ich im Laufe des Tages und stell sie dann noch rein.
    Gruss
    Walze
    Nabend,
    nach dem regen Interesse...PN Box platzt gleich... kürz ich das ganze mal ab... preisl hab ich mir 125€ incl Porto&Verpackung vorgestellt...wie gesagt ist verhandelbar
    Wer nach wie vor interesse hat...PN an mich...und wer sich als erster gemeldet hat hat natürlich die priorisierten Rechte...Sorry aber ich möcht mich jetzt nicht durch die Liste arbeiten :)
    Gruss
    Tach ihr,
    da die Zeit doch knapper war als gedacht hat´s entsprechend länger gedauert.Aber nun ein paar Bilder
    Wie gesagt hinterer Hilfsrahmen mitsamt der Schwingen/Lager ist neu inkl der Schrauben und Gummis
    Die Alutürmöbel hat isch allerdings nen Kumpel untern Nagel gerissen darum wieder orginal schwarz Plastik...passt auch besser zur beigen Innenausstattung
    Gruss
    Moin,
    und ein paar neue Schwingenlager gibt´s auch noch gleich mit rein...bzw Austauscharme.Unterm Hilfsrahmen ist erstaunlich wenig bis gar kein Rost...auch davon mach ich mal ein paar Bilder.Allerdings wirds mit den Bildern noch ein wenig dauern
    Gruss
    Hm irgendwie las sich das mit dem Hilsrahmen komisch...drum grad den Wagen in die Garage gepackt und rahmen raus...denk am So hab ich alles wider zusammen und konserviert...dann gibt´s auch Fotos
    gruss so halb aus der Garage
    Walze
    Baujahr:93
    Modell / Sondermodell:
    British Open Classic
    Laufleistung km:ca120000
    TÜV / AU:märz 08
    Motor / PS:SPI mit 54ps
    Farbe:
    Schwarz
    Beschreibung:
    Moinsen,
    nach vielen Jahren Fahrspass und zuverlässigkeit trenn ich mich jetzt doch von meinem Kleinen,da ich nicht mehr die Zeit hab Ihn angemessen zu pflegen bzw zu warten.So müsste z.B. der hintere Hilfsrahmen mal getauscht werden und Ersatz liegt schon bereit nur die Zeit fehlt.
    Radlager wurden vorn beide letzten Sommer gemacht und bei der Gelegenheit gleich ein paar einstellbare Zugstreben verbaut.Die auch optisch ganz gut zu den rundum Spaxstoßdämpfern passen.Hinten hat er dann noch Aluminiumbremstrommeln und dazwischen kommt dann der RC40 mit seinem gebördelten Endrohr ans Licht.
    Stehen tut er auf den Standartroverminilite12"Alus mit 165er Yokohamapfoten dran,die noch für einen Sommer gut sein sollten danach müssten zumindest die hinteren mal getauscht werden.
    Leider ist bei einem Parkrempler der vordere Grill verlustig gegangen(also wurde angerempelt nicht umgekehrt)so das da jetzt ein schwarzer Blechgrill drin ist.
    Die vordere Stossstange wurde im Rahmen einer Entrostungsmaßnahme(neue Maske) nicht wider verbaut und als der Wagen dann vom Lacker kam sah´s so auch ganz nett aus,hinten ist aber alles noch orginal.
    Da die Innenaustattung bei 27000km eingelagert und durch schwarzes Leder ersetzt wurde ist die Orginale noch in sehr gutem Zustand...nein die schwarze gibt´s erstmal nicht:) Es wurde mal ein Amaturenbrett mit Dzm nachgerüstet und die Türmöbel sind Alu gelocht.
    Ach ja und ein K&N filtereinsatz...aber den hat ja fast jeder:)
    Mängel / Rost:
    wie oben schon beschrieben der hintere Hilfsrahmen bräuchte mal einen Auswechselspieler,wurde aber beim letzten TüvBesuch nicht bemängelt.Wenn gewünscht gibt´s den neuen Ersatzrahmen mit dabei (150,-)
    Die Schweller links und rechts wurden von 2,5Jahren neu gemacht.Die Maske,Linkes Dreiecksblech und Scheibenrahmenecke rechts unten vor 1,5jahren.
    An der Fahrertür Bläschenbildung im Bereich der unteren Pfalz und des Scheiberahmenübergangs
    Die Ziestreifen wurden im Bereich Kotflügel nicht wider erneuert nachdem die Nase neu gelackt wurde(Lackiererei nicht selbst)
    Standort PLZ:
    Der Kleine Steht in 29221
    Preisvorstellung:
    3500Euros
    Kontaktinfos:
    PN an mich
    Bilder:
    sitzt grad bei der Arbeit mach ich aber so bald als möglich fertig
    moinsen,
    natürlich Celle,hatte Hannover eingetragen weil´s etwas bekannter ist auch wenn das auch nur nen Dorf ist;)
    Hm zu Minimotorsport unterhalte ich eher rein geschäftliche Beziehungen auch wenn die ihren Laden quasi eine Strasse weiter haben.
    Hm Seelze ist ja tatsächlich nicht soo aus der Welt:)
    gruss
    Walze
    Moinsen,
    ich hab mir grad nen Wolf im Forum nach Minienthusiasten aus dem Celler Raum gesucht...entweder hab ich falsch gesucht oder es gibt nicht so viele...die hier dann auch im Forum aktiv sind.Drum einfach mal auf diesem Wege in den Raum geworfen: gibt´s denn Celler,oder Landkreis,die sich mit dem kleinen Briten befassen oder gar fahren?
    gruss
    Walze
    Moinsen,so nun hat de rkleine wider TÜV nur nach ner Woche durch die Gegend gemini zuckt beim drehen des zündschlüssels der Anlasser nur noch kurz kraftlos raus und schafft´s nicht den Motor zu drehen...hm Keilriemen lose also den gespannt und ne längere Runde gefahren,problemlos...Motor aus,kein Mucks mehr nichtmal mehr ein Zucken des Relais keine Kontrolllampe nix geht...anschieben kann ich ihn aber und laufen tut er dann auch...Lima scheint also ok,Batterie ist neu und lässt sich per Ladegerät auch laden.
    So hat einer von euch ne Idee was das sein könnt...bzw ne Lösung parat?
    schonmal danke und gruss
    Moinsen,
    so hab den Wagen letzten Do nochmal bei der Prüfstelle prüfen lassen,mit den Winterreifen:( , und hab ohne Probs die Plakette bekommen.Beim Felgenumschrauben übrigens bemerkt das der hintere Hilfsrahmen mehr als fällig ist(rostlochfraß) und die Scheiben vorn nen nen tiefbraunen Rand haben...den RC40 mitte dick hat auch niemanden gestört..dacht mir besser keine schlafenden Hunde wecken.Bezahlt hab ich letztenendes nur die erste Prüfung und die eine Nachprüfung bei der es die Plaketten gab.Widergutmachung wg lange kein Auto gab´s nicht,bin auch froh das jetzt erstmal für 2Jahre Ruhe ist...
    Gruss an alle und danke nochmal für eure Beiträge
