Verkauft.
Colo
Verkauft.
Colo
Biete heute auch noch ein Wurzelholz Armaturenbrett an.
Tacho, Drehzahl- und Tankanzeige ist dabei, ob sie funktionieren weiß ich nicht.
120€ VB
Colo
Biete heute zwei Raptor 6 + Endstufe + Bassreflexrohr und Kondensator.
Die Raptoren sind unbenutzt und in der original Verpackung.
Endstufe (Monacor nano 2001) und Reflexrohre sind auch unbenutzt, Reflexrohre müssen noch auf Maß geschnitten werden.
Kondensator ist gebraucht und hat Gebrauchsspuren, Montagehalterungen sind dabei.
Eine MDF Platte für unter die Rückbank ist auch vorhanden.
250€ VB
Colo
Es gibt eine ABE sende mir mal deine Email.
Colo
Preisupdate 130,- €
Mfg
Preisupdate 1275er für 500,-€
Mfg
Hoch ein hinweis zum 1275er:
Der motor ist bis auf die kolben und das eine pleul komplett.
Also kurbelwelle ohne riefen nockenwell auch ohne riefen, kuplung, kuplungsgehäuse,ölfilter halter, getriebe, alle schrauben......
Mfg
Colo
Habe noch einen Cobra Schalensitz ab zu geben.
Sitzkonsolen für faher und beifahrer seite sind dabei.
150,- vb
Colo
Es kommt jetzt noch ein cobra clubman schalensitz da zu 150 ,- vb
1. Motorblock 1275 A+ BJ 91 – 550,-
Motorblock ist zerlegt, alle Lagerflächen sind ohne Riefen. Ein Getriebe ist dabei, Kupplungsgehäuse und diverse Kleinteile. Es sind nur drei Pleuel dabei und keine Kolben.
2. Vergaser BJ 91 – 50,-
3. Motorblock 1000er – 50,-
4. Ansaugbrücke 2x hs – 15,- verkauft
5. Wurzelholzarmaturenbrett inkl. Tacho – 120,-
6. Einspritzung SPI – 35,- verkauft
7. Winterreifen auf Felge – 120,-
8. KAD Aluhandbremsumlenkung – 20,-verkauft
9. 1.5 Kipphebelwelle – 150,-verkauft
10. 2 x Luftfilterkasten SPI – 20,- pro Stück
11. Heizigel – 40,-
12. Sitze + Rückbank – 120,-
13. Gebrauchte Lichtmaschine – 30,-
Alle preise sind vb.
Voraussichtlich werden noch weitere Teile folgen.
Grüße Leo
Hallo liebe Mini-Gemeinde!
3. Motorblock 1000er – 50,- incl. Kopf u. Getriebe
4. Kopf 1275 100,-
Da ich mal wieder etwas Platz in meiner Garage brauche, stelle ich ein paar Sachen zum Verkauf ein. Preise sind Verhandlungsbasis, Teile können vorher besichtigt werden, Terminabsprache und sonstige Fragen bitte per PN.
11. Heizigel – 40,-
Grüße Leo
Verkaufe Fahrer- und Beifahrersitz + passende Rückbank. Teilleder schwarz, Stoff in Beige. Sitze haben altersentsprechende Gebrauchsspuren und am Fahrersitz wurde ein Riss im Leder überklebt. Die Sitze stammen aus einem '96er SPI.
VB 120€
Bei Fragen einfach melden. Kann sich auch vorher vor Ort angesehen werden. Stehen in 40789 Monheim.
Grüße, Colo
Hast du die Eü schon mal geändert oder warum hast du eine 3.1 drin.
Der 63PS SPI wurde mit 3.21 gebaut und der 53PS SPI mit 3.09 oder 3.21.
Wenn das Getriebe noch Standart ist sollte sie 3.21 sein.
Leo
Wenn du einen Kopf brauchst sag Bescheid, kannst auch einen ganzen Block haben.
Für den Kopf würde ich 50€ haben wollen.
Der ganze Motor gehört für 150€ dir (Block, Kopf, Getriebe und ein Kühler ist auch noch dabei).
Grüße Leo
Sende mir bitte mal die Preise für die Motorhauben und die Heckklappe.
Grüße Leo
Hallo Ihr alle,
Endlich habe ich etwas Zeit gefunden an meinem Projekt 1380 SPI zu arbeiten.
In den letzten Tagen habe ich den Zweitmotor zerlegt und festgestellt, dass es ein absoluter Top-Kauf war, auch wenn der Motor beim Kauf aussah wie Schxxxxx.
Alle Lagerflächen in Top Zustand und nichts ist verbastelt.
Ich suche ein Pleuel für einen 1275 A+ Motor.
Da ich heute beim Bearbeiten kurz geträumt habe und schon war eins versaut
Colo
Danke euch allen,
Diddi brachte die lösung, nach tausch des Relais im Motorraum läuft wieder alles.
Falls jemand mal das gleiche problem haben sollte, das Orginal Relais kostet 24€ es ist aber baugleich mit Standart Relais aus dem Autohandel diese kosten nur 6€
Leo
So habe heute Morgen den Warnblinker Schalter ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Mein SPI hat schon den großen Sicherungskasten im Motorraum.
Noch mal zusammengefasst:
Sicherung OK, Warnblinker Schalter neu, Blinker Hebel neu, Blinker Relais neu.
Hat jemand hier eine weitere Idee.
Leo
werde mir morgen mal einen Warnblinkerschalter besorgen und einbauen.
Danke schon mal.
Leo
