wer es schmal möchte... einige 3,5x10 Felgen passen auch über die 7,5" Bremse. Das muss man aber ausprobieren. Wir hatten in unseren Stapel auch nur 4 Stück die funktionierten. Fahre ich momentan mit 145ern auf meinem Low Budget Projekt. Vorteil, man kann die großen Radkappen fahren
Beiträge von schubi
und da fehlt auch keine Ecke, das steht schräg wenn ich das richtig sehe. So wie die alten Holz Amaturenbretter für Mitteltacho...
zur Ergänzung:
- Die Halterung für den Kontaktschalter im Kofferraum gab es schon eher, min. seit 94.
- die Automatikgurte hinten gabs erst mit dem Mpi, ab Oktober 96
wenns Gruppe 2 Optik sein soll:
- die Gruppe 2 von Somerford decken bis 6x10ET0 gerade so noch ab
- die Huddersfield Gruppe 2 haben eine etwas andere Form, passen auf die Originallöcher der Serienverbreiterungen und gehen am hintern bis unter die Stoßstange...sind gleich breit.
grad wenn vielleicht alle 4 Synchronringe neu gekommen sind klemmt das ganze gern mal....
und zusätzlich gibt es 2 verschiedene Sättel bei der KAD, die alte Gussvariante und die gefräste Variante. Es wäre interessant welche Kombi verbaut ist. Dann kann man weiter helfen.
In die Garage geschaut und den Schrotthaufen verflucht
das gleiche hab ich die Tage auch gemacht.....
Bin heut in die Garage und habe mein Werk bewundert. Das mache ich gern. Eigenlob stinkt, ich weiß. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe ;)
kann ich nachvollziehen...haste dir verdient!
wobei ich das den Leuten in unserer Umgebung noch eher verzeihe... und im Dunklen hab ich auch schon einen 500er Trabi gegrüßt.... sah von weitem echt wie nen Mini aus.
und zum Thema...nüscht! ich schmolle noch mit meinem Mini. Muss mal mit dem Zylinderkopp zum Motorenbauer und gucken was Sache ist.....keine Lust.
was Lafrogue meint... du hast so genannte "Überbratschweller" verbaut, die eigentlich nur gedacht sind mal fix über den TÜV zu schweißen. Die meisten braten die nur über das alte Blech drüber.... Und für jeden erfahrenen Minifahrer ist das ein KO Kriteritum.
Die "Pyramidenstümpfe" auf deinen Schwellern sind im Original nach unten offen, weil der Schweller viel weiter außen aufhört. Dadurch kann das eingedrungene Wasser ablaufen. Wenn du die jetzt nicht öffnest macht das der Rost innerhalb kürzester Zeit von allein. Also auf der kleinen Schrägen Seite Richtung Fahrzeugmitte öffnen... Und trotzdem wirst du noch ein kleine Problem haben das sich Wasser in der Dopplung von Boden und Schweller sammelt... da kannst du nur versuchen zu versiegeln...
sieht man hier ganz gut wie das aussehen sollte: RE: Projekt Murphy - Very Low Budget Projekt
willkommen im Irrenhaus. Nun ist es zu spät zum wegrennen!
ich hatte mir noch einen einfachen Rollwagen gebaut, vorn und hinten an den HiRA BEfestigungen verschraubt und eine Stange dazwischen... ließ sich gut bewegen das ganze
geht alles prima. Bei mir warens alte Reifen und ne Matratze. Genau am unteren Falz und an der Dachkante angelegt....passt... Und mit ein zwei Paletten drunter stimmt auch dei Arbeitshöhe. Dachträger ist natürlich dann schon Luxus
BeitragRE: Projekt Murphy - Very Low Budget Projekt
Dann wurde die KArosse mit vereinter Heldenkraft auf die Seite geworfen. Bestandsaufnahme rechter Schweller
mini-forum.de/attachment/50092/
Hält sich in Grenzen und sieht schlimmer aus als es ist. Nach dem putzen bleibt eigentlich nur ein Loch übrig.
mini-forum.de/attachment/50090/ mini-forum.de/attachment/50091/
mini-forum.de/attachment/50093/ mini-forum.de/attachment/50094/
putzen, schneiden, schweißen..nebenbei fallen noch die Pseudowagenheberaufnahmen der Flex zum Opfer...sieht doch…schubi9. Mai 2022 um 09:25 -
also ganz kurz:
- Tachowelle brauchst du
- Ei und Verkleidungen links und rechts, sowie die Ablage unten, seitliche Lüftung kann bleiben
- das obere Polster fliegt im Normalfall raus
- Lampen wie schon beschrieben anschließen
- am besten eigenen Kabelbaum im Tachoei bauen, dann mit Stecker (12 oder 16polig) an original Baum anklemmen
- Sensor hab ich keinen umgerüstet, Signal kommt von der ECU. Wenns genauer sein soll, extra Sensor verbauen... geht beides.
- um den Tachostand einzustellen muss dieser auseinander genommen werden. Das Einstellen selbst ist doof zu erklären, am besten zeigen lassen
- ob 140 oder 210 ist wurst, je nach Geschmack und Geldbeutel. (mein Spi fährt schneller als 140, da ist dann Vmax halt bei Halb Voll, hab aber inzwischen 210km/h drin).
- und die Heizungschläuche muss man entweder minimal verlegen oder das Ei modifizieren, der eine kommt nämlich genu im Ei raus...
sonst, bei Fragen einfach melden, ich hab das ganze erst hinter mir, bissl Erinnerung hab ich noch
grani: das ist der Plan... also wenigstens BS ist gesetzt
seltenzufrüh: kann ich dir genau sagen.
- 3l Grundierfüller 5:1 (2,5l Grundierung, 0,5l Härter), davon ist noch bissl was da.
- 3l Acryllack (hab nur 2 Schichten lackiert, aber es hätte noch locker für die 3e Schicht gereicht, es war noch etwas über 1 l übrig)
- 2,5l Universal Härter normal
und 5l Verdünnung....
dazu reichlich Messbecher, Umrührstäbe, Silikonentferner und Kleinkram
Update....
letztens wollte auf einmal kein Gang mehr rein...innerhalb einen halebn Tages von schwer schalten zu gar nicht mehr. Diagnose: Kupplung trennt nicht.
Na ja, irgendwie sind wir auch im 2en Gang in die Halle gekommen, langer EÜ sei dank
Der Übeltäter war auch fix ausgemacht, Kupplungsnehmer undicht (dachte eigentlich den hätte ich überholt)... Naja, jetzt ist erstmal einer aus einem anderen Mini drin...läuft wieder
oder mal mit ner Maschinenbaubude reden. Den ganzen Klotz ausdrehen und eine passende Hüle einpressen... Sollte kein Hexenwerk sein. Dann kann man wieder ganz normal Lager montieren
Es wurde an mich Mal herangetragen, dass man sie immer mit den Anschlüssen nach oben gerichtet montiert. Da ist Öl drin, falls eine Blase ist, ist sie nicht an der Spüle, so kann diese nicht durchbrennen. Ob's stimmt? ... Keine Ahnung
mir hat man mal gesagt, mit den Anschlüssen nach unten oder quer... BEgründung: das Öl was da drin ist kühlt die Spule, und diese wird an den Anschlüssen am heißesten... dort darf keine Luft sein.... ob das Stimmt, keine Ahnung. Aber Turi hat recht, beim SPi hängt die seitlich und mit den Anschlüssen leicht nach unten geneigt. Meine hängt direkt auf dem Zwischenradgehäuse, das sind so Schraublöcher übrig. Da passt das ganz gut
Und zum Thema: Schrauben im Schnee...oder so. Der Low Budget hatte Freitag keine Lust mehr zu schalten, Kupplung trennte nicht mehr. Also heute mal spontan den Kupplungsnehmer getauscht, konnte die Flüssigkeit nicht halten...interessant wenn man die ganze Strecke bis zur Schrauberhalle im 2en Gang fährt und immer hofft nicht anhalten zu müssen
Herzlichen Glückwunsch auch von uns!!!!
