Beiträge von touaregdiesel
    hat jemand Erfahrungen mit einem Stage 1 Tuning-Kit, wie es zum Beispiel minimotorsport anbietet? Wieviel Mehrleistung ist bei guter Abstimmung zu erreichen und welche Teile wären zusätzlich empfehlenswert?
    mfg
    Verbrauch liegt bei knapp 13Litern Diesel, geht in Ordnung denke ich. Dem V10 wird sowieso im ersten Gang der Ladedruck zurückgenommen, bei serienmäßigen 750Nm wohl auch nicht sehr verwunderlich, die machen nämlich sonst so einiges kaputt. Es ist bei der leistung aber sowieso überflüssig, das Getriebe zurückschalten zu lassen, der Motor hat bei Leerlaufdrehzahl schon ein Drehmoment, dass andere Autos bei maximaler Leistung nicht erreichen, übrigens hat der Bugatti Veyron ein höheres Drehmoment als eine Viper und ist mitlerweile sehr wohl serienreif, der Verkauf läuft schließlich bald an.
    Das mit den Onlineupdates ist eine super Sache und man hat garantiert jemanden am anderen Ende, der etwas davon versteht, was nicht bei jedem Problem auch beim Händler um die Ecke gewährleistet sein kann. Ladedruck wird beim Softwareupdate für das Getriebe übrigens nicht weiter zurückgenommen, es ging hier um Parameter wie Öldruck und Schaltzeiten.
    Die Technik begeistert übrigens! Wer den V10 mal gefahren ist, möchte ihn nie wieder missen, vor allem im Phaeton ein echter Hammer, mit Durschnittsverbrauch von ca. 12Litern bei beherzter Fahweise, da kann der 4Liter Diesel von mercedes einpacken.
    mfg
    Ist richtig, alle die zu schnell zugeschlagen haben und im ersten Jahr einen gekauft haben, haben große Probleme mit ihren Touaregs. Ich fahre seit 56000km problemfrei, habe noch den Abt-Chip drauf und habe laut Prüfstand 355PS und 870Nm zur Verfügung. Das alte Getriebeproblem wurde durch ein Softwareupdate gelöst, nächstes jahr kommt unabhängig davon ein neuer, stärkerer V10 mit Partikelfilter und neuem Getriebe.
    Gleiches gilt für den Phaeton, der A8 hat ja den Achtzylinder Diesel von Audi.
    Geländeuntersetzung ist Serie, genau wie Mitteldifferentialsperre, außerdem kann man optional die Sperre für das Hinterachsdifferential bestellen.
    mfg
    mein Anlasser tut keinen Mucks mehr, obwohl das relais schaltet und volle Spannung am Anlasser anliegt. Als mein Freund versucht hat zu starten und ich mit dem Hammer auf das Gehäuse über dem Schwungrad geklopft habe, hat der Anlasser bei jedem schlagt ungefähr eine Sekunde gedreht. Muss ich den Anlasser neu kaufen, oder ist der noch reparabel, gestern hat er noch einwandfrei funktioniert!
    mfg
    nee, ist ein Vergaser(der mini). Kann im i-net nirgends mein Anlasserrelais als Neuteil finden! Die Abbildung entspricht zwar dem bei mir verbauten, ist aber angeblich nur bis Baujahr 1984 und meiner ist von 85.
    mfg
    nachdem ich meinen Mini heute endlich zum leben erweckt habe(dank eurer Hilfe konnte ich die Zündung wieder richten!) bekam ich ihn beim zweiten startversuch nicht mehr an. Das Anlasserrelais klickt nurnoch. Leere batterie kann es eigentlich nicht sein, schließlich hat der Anlasser 30sekunden vorher noch gedreht. Gibts vielleicht noch ne Sicherung? Das Relais ist doch auch nicht kaputt, wenn es deutlich klickt, oder?
    mfg
    Danke für deine Hilfe! Bin noch ein Neuling im bezug auf Minis, mache sonst mit meinem Vater alte Mercedes. Schön, dass ich hier ein Forum mit solch schneller und kompetenter Hilfe gefunden habe!
    Deine Tips setzte ich in den nächsten Tagen um, melde mich dann wieder!
    mfg
    danke! Dass hilft mir erstmal weiter, wenn ich auch jetzt ein Problem habe! So steht mein Finger nämlich auch, auf ca. 1-2 Uhr und fabriziert trotzdem diese Fehlzündungen, dass kann doch nicht sein. Der Unterbrecher macht gerade auf, wenn ich über OT hinausdrehe, ist meines Wissens alles korrekt und nur an den Bosch-Kerzen kann es doch auch nicht liegen oder? Sprit hat er genug, die Kerzen waren nämlich nass, als ich die Zündfolge vertauscht hatte. Hoffentlich bekomm ich den wieder zum laufen! Beim Verkäufer ist er gelaufen, aber nicht sehr schön und man konnte auch nicht fahren, da er kein gas angenommen hat bzw. beim einkuppeln ausgegangen ist, auch mit deftig viel Gas. Eigentlich dachte ich, dass könnte mit der verstellten Zündung zu tun haben, aber wenn die richtig ist?!
