hi,
ich habe genau das gleiche problem...was war es denn jetzt letzten endes?
ist es "schlimm" wenn ich jetzt noch weiterfahre?
sonst ist meines erachtens alles top bis auf das bergabbremsen.
gruß
hi,
gruß
ja mach ich
aber wäre es nich einfacher einfach ein "ja" oder ein "nein" zu schreiben!?
also lieber das "teurere" kaufen und die finger von dem "billigen" lassen?
LG
Nachricht von Mini-Guido:
Hallo rinii....
Das Öl würde ich sicher nicht kaufen....!
Ich kann dir das Millers SAE 20w-50 "Trans M" Classic Mini Oil empfehlen, das gibts direkt bei Millers....
http://www.millersoils.de/Millers%20...eutschland.htm
Preislich ist es auch gut....
Ich selbst fahre mitlerweile Castrol 4T 10w-50 vollsyntehtisch, das ist aber nicht für Motoren zu empfehlen, wenn die schon einiges gelaufen haben.... Ich habe ja nen 1380er, der fast frisch aufgebaut ist....
Mit dem Millers habe ich bei meinem Serienmotor nur die besten Erfahrungen gemacht.... Es ist recht Scheerstabil, das Öl aus deinem Link, ist sicher ein reines Motoröl.... Kann also nicht mit dem Getriebe im Mini klarkommen. Nicht jedes 20w-50 ist auch für ein Getriebe geeignet....
Hoffe ich konnte dir eine kleine Hilfe geben.....
__________________
Gruß...Mini-Guido
Nachricht weiterleiten
Hi Leute,
mir ist klar das ich 20W50 brauche..allerdings unterscheidet sich das ja im Preis..
Hab welches bis zu 40 € gesehen...das hier ist um einiges günstiger..meine Frage ist nur ist 20W50 gleich 20W50 und ich bezahle bei den Preisunterschieden lediglich die Marke??
Würdet ihr das Öl aus meinem Link kaufen?
Danke euch!
ja kupplung kann ich noch treten..fühlt sich gut und normal an!
die sache ist nur die das mir an einem tag 2 teile kaputt gehn..
tja leute jetzt ist die kacke richtig am dampfen!!
wollte gestern in die werkstatt fahren..nach 20 metern gibts n lautes schleifgeräusch aus dem motor..angehalten..jetzt kann ich OHNE kupplung bei laufendem motor die gänge einlegen!!
abgeschleppt in die werktstatt...der tech meint getriebe
das wars erstmal mit mini fahren..
uaahhh das wird ja immer schlimmer ;D
ich bring die Kiste einfach zu meinem Mini Spezi -.-
Fahren sollte ich nichtmehr!?
Lieber abschleppen lassen?
schon mal vielen Dank für die promte Hilfe..
Tja was mach ich jetzt am besten?
Sind ja jetzt 3 verschriedene Symthome die ihr genannt hab.
Also, ich bin einen steilen Berg runter gefahren, hab also lange auf der Bremse gestanden.
Kann es denn nicht sein das ich Wasser in der Leitung hab und das es durch das lange Bremsen angefangen hat zu sieden?
Hi Leute,
ich brauch mal wieder Hilfe..
Ich bin heute ganz normal mit meinem Mini gefahren und plötzlich hab ich beim Bremsen gemerkt das ich die Bremse ohne Probleme fast ganz durch drücken konnte und das Auto nur ganz leicht gebremst hat,nehme ich den Fuß dann runter und bremse nochmal ist alles soweit in Ordnung!
Flüssigkeit ist genug vorhanden!
Sau komischer Fehler wenn ihr mich fragt..
Weiß jemand was?
Hab Angst die Karre in die Werkstatt zu fahren.
Vielen Dank!!
LG
Riniii
hi,
ich hab gestern mal den wassertest gemacht..nix!
hab volles Rohr mit dem Gartenschlauch an die Fenster - und Türdichtungen gespritzt. Alles trocken!
Also kann es ja nur noch der Radkasten sein oder?
Hab das Rad mal abgemacht und rein geguckt..sieht für mich alles super aus..
Was tun?
LG
Riniii
mhh ja das könnte sein...also soll ich einfach mal mit einem gartenschlauch volle kiste gegen die scheiben bzw. in den radkasten spritzen??
Danke und Gruß
Rini
Hi Leute,
hab mal wieder ein hoffentlich kleiner Problem mit meinem Mini.
Also:
Ich habe gestern bemerkt das hinter dem Fahrersitz der Teppich nass ist..am meisten da wo der Sitz aufliegt..
Es war schnell wieder trocken allerdings frage ich mich was das sein könnte!?
Er stand im Regen --> alles trocken!
Es muss als während der fahrt passiert sein allerdings ist der Unterboden dicht..und selbst wenn da ein Loch ist denke ich mal es es wesentlich nasser wäre..
Meine Frage an euch - hat jemand eine Idee?
LG
Riniii
brauche dingend eine Melbar 40651 ET13 Felge!
Hat da jemand noch eine auf Lager?
LG
Riniii
hey =)
sind die Felgen noch zu haben??
Brauche dringend eine Melber KBA 40651 Felge!
Würde das passen?
LG
Riniii
hi brauche dringend eine melber kba 40651 felge!!
wohne in der nähe von koblenz!
steht das angebot noch?
LG
Hi Leute!
Also die Ursache wurde gefunden...ihr werdet es nicht glauben
Der Lüftungsschlauch der durch den Radkasten geht war nicht da!!
Also war im Radkasten ein riesen Loch und das Spritzwasser ist direkt durch den Radkasten in den Innenraum gelaufen!
Auto wurde trocken gelegt und ein neuer Schlauch verbaut.
Fertig!
Wegen dem Anlasser...der war fest..musste ein neuer rein.
Auto läuft wieder!
Nochmals danke für die vielen Tipps!
Riniii
Tja, Wasser im Mini ist halt schon immer ein Dauerbrenner gewesen:D
Tja leider..Mein Mini ist jetzt wieder trocken und geht heute zum Doktor..
Einen neuen Anlasser gibts heute auchnoch..der ist gestern kaputt gegangen
Ich geb mal bescheid wenn ich weiß wo das Wasser hergekommen ist!
LG
man leute ihr seit klasse!
habe mich heute morgen angemeldet und jetzt schon so viele antworten!
Vielen Dank!
ich melde mich wieder =)
ohh alles klar..
hab gestern das wasser aus dem teppisch "rausgekrazt" und jetzt zeitungen drauf liegen..
