Manchmal geht es ja auch ums "hinbekommen".
Wenn es immer ums "sich lohnen" geht, würde hier vieles ja gar nicht passiert sein ...
Beiträge von wishbone
Ah - ok. Das wusste ich nicht. Danke
Soll es nicht - wenn bereits HiLos verbaut sind - ohne Federspanner funktionieren?
Bei mir so im Einsatz. Funktioniert einwandfrei. Ein Zapfen mittig unten greift in den das Loch des Wagenhebertellers, damit da nichts verrutscht.
Die "Teller" kommen dann unter die Zugstreben? -
Hallo...
Wird vermutlich Minirobse sein, oder?
Gruss Lars -
Ätzende und teure Angewohnheit
...könnte alles schön in das geplante Projekt fliessen
Von mir auch ein frohe neues Jahr und einen guten Start für alle - und ein Dank an die Betreiber/Admins für die geleistete Arbeit!
Gruss Lars
Moin Olli...
Die Rubrik kann sicher der Admin ändern,
aber die Preisangabe müsste schon von Dir kommen.
Gruss Lars
Ich fahr hif vergaser mit original 91er Brücke und lcb im 1000er rahmen passt problemlos.
Mit dem Spacer?
Dann würde die 91er Brücke ja evtl. auch ne Lösung sein. -
Bei mir ist am HIF eben schon knapp - und im Moment fehlt der Spacer. Der soll aber rein, deshalb wäre etwas Platz hilfreich. LCB passt
ja, genau darum ging es mir ja
Ja, Kupplungsseite.
Für oben habe ich schon einen längeren - da ich aber evtl. lieber die Bohrungen im Rahmen versetzen wollte (anstatt nur oben den langen Knochen einzubauen) hatte ich mich gefragt, ob dann nicht der untere kürzer sein müsste. Langloch hatte ich nicht auf dem Schirm. -
Es gibt für unten verschieden lange Knochen.
Aber durch das Langloch im Blech ist das nicht ganz so wichtig. (Meine bescheidene wahrscheinlich falsche Meinung)
Danke - klingt für mich plausibel
Kurze Frage dazu:
Wenn der obere Knochen vom Vergaser Cooper / SPI länger ist als vom 1000er,dann müsste doch der untere auch kürzer sein, oder nicht?
Hat da zufällig jemand die Masse?
Gruss Lars -
Nein, es gab definitiv keine grün getönten Dreiecksscheiben (und auch Kurbelscheiben) serienmäßig für Inno-Türen.
Hier geht es doch aber um die Ausstellfenster - oder hab ich gepennt?
Wenn ich es richtig mitbekommen habe, geht es doch primär um die Scharniere (?).
Die getönte Scheibe müsste doch in den Inno-Rahmen passen, oder? -
Moin Harald...
Ich denke, hier ist wohl eine konkrete Preisangaben gefordert.
Gruss Lars -
Wie es aussah, war doch hier der Schnurri doch sogar schon dabei
Bei Kleinanzeigen sind doch offensichtlich aktuelle(re).
Ja, 90mm für neu ist auch meine Info.
Alles über 80mm sollte dann ja noch klar gehen.
