Beiträge von Niki
    Sadala hatte leider letzte Woche dienstag keine Zeit mehr um nachzuschauen! Und mittwoch bis vorgestern war ich in Italien.
    Werd mich heute abend mal dahinterklemmen und nachschauen was mein Strom so verrückt macht!
    Nochmal die Frage die mir leider keiner Beantwortethat:
    Gibt es eine stärkere Lichtmaschiene fürn Mini?
    Wenn ja wo, wieviel euros und wieviel stärker ist die dann?
    Danke!! :D
    Zitat von Niki
    Puuh.. da bin ich aber erleichtert!
    Aber wie schaut das dann aus wenn ich eine Musikanlage im Auto habe? Dann ist ja immer die Batterie leer!
    Gibts stärkere Lichtmaschienen?
    Fragen über Fragen!!*gg*
    10000Dank jan! Hilfst mir sehr!!!!
    Geh jetzt in dei Garage! Werd mal schauen wo der Stromkreis unterbrochen ist.
    Poste es dann. Weiß nicht ob heute noch.
    Zitat von rechtslenker
    Das "kann" normal sein ;) - ist es zu 99% auch ;-))
    Licht kostet Energie, die Batterie hat keine - also muss die Lichtmachine härter ran. bei gutem Leerlauf reicht die Motorleitung dann aber doch nicht ganz aus - die Lichtmachine wird aufgrund hoher Leistungsabgabe "schwergängiger" und dann geht der Motor aus.
    War jetzt die schnelle Beschreibung....
    gruss
    jan
    "Da" sind wir noch lange nicht - Jetzt ist erstmal von Interesse - ab welchen "Punkt" kein Strom mehr ankommt.
    Mir war gleich so "komisch" zumute, als du mit "defektem" Bremslicht angefangen hast (das geht auch nur - wenn der Stromkreis für die Zündung ok ist"
    Achso! Da muss ich das heute mal gleich kontrollieren!
    Aber dann kann ich ja noch ein anderes Stromproblem sagen:
    Wie ich noch die kaputte Batterie im Auto hatte und der Motor lief (also strom von der Lichtmaschiene kam) war es so das wenn ich nochdazu das Licht eingeschaltet habe ist der Motor abgestorben!
    Massefehler?
    Bin leider kein Elektriker oder ein spezialist bei minis!
    Verzweifle schon!
    kommt bei eingeschalteter Zündung Strom an der Zündspule an?
    Muss ich kontrollieren kann ich jetzt nicht sagen.
    Aber ich denke schon. Hat ja vorher auch super funktioiert!
    Was kanns da haben wenn kein Strom zur Zündspule kommt? Kabel sind ja alle in Ordung!
    also:
    1. Ich habe ja im laufe der restaurierung einen neuen motor eingebaut
    2. neue Zündkabel
    3. neue Zündverteilerkappe
    4. (da die Batterie schon so kaputt war und ich immer fremdhilfe zum starten brauchte) neue Batterie eingebaut (statt 35Ah habe ich 55ah)
    5. Der Motor springt nichtmehr an
    6. Die Kerzen rausgeschraubt und probiert ob ein funken kommt - nein (alle 4)
    7. verzweifeln :(
    Wenn das Bremslicht nicht funktioniert obwohl alle Birnen und so in Ordnung sind ... was kann es da noch haben?
    Kann der Sensor für das Bremslicht kaputt werden? Hat schon jemand erfahrung damit?????
    Please help!
    Hy!
    Habe bei meinen Mini die Windschutzscheibe eingebaut!
    Jetzt weiß ich leider nicht wie ich am besten die blöde Linette (aus Gummi glaube ich) in die Dichtung bekomme.
    Oder hätte ich das im ausgebauten Zustand reingeben müssen?
    Danke für eure Hilfe!
    Lg, Dominik
    MiniGP: Danke! Werde mal alles durchsuchen! Ich hoff das Amaturenbrett wird mir was!
    El Gazolino: Danke! 30 Euro geht ja! :D
    Das Problem ist das: Mein Mini ist gelaufen! Problemlos!
    Dann habe ich (weil die alte kaputt war) eine neue Batterie (55Ah statt der alten kaputten 35AH) eingebaut.
    Danach wollte ich starten und es lief alles normal nur mit den Unterschied das er nicht startete!
    Dann hab ich mal geschaut: Benzinzufuhr passt! Aber ich hatte keinen Funken!!
    Die Verteilerkappe, Zündkabel und die Kerzen sind neu!
    Da kann ja nur die Zündspule kaputt sein, oder?
    Ich hoff ich wechsle das und es funktioniert! :confused:
