Der Mini ist verkauft.
Beiträge von taz
Baujahr:11/97
Modell / Sondermodell:MPI Sportback
Laufleistung km: ca. 150TKm (glaub Ich, lange nicht auf's Tacho geschaut)
TÜV / AU:Abgemeldet
Motor / PS: 62 PS
Farbe:British Racing Green
Beschreibung:
Kotflügelverbreiterung, Ledersitze, Elek. Faltdach (funktioniert einwandfrei)Aussenhaut ohne Beschädigungen nur am Innenhimmel leicht am Rand eingerissen. Bastuck Doppelrohr DTM Auspuff (für alle die im Alter auf das Hören verzichten können). Derzeit steht er auf Stahlfelgen. Die Sportback Felgen (ACHTUNG NUR FELGEN) sind dabei. Sportback Fahrwerk.
Wurzelholz Amarturenbrett (muss neu Lackiert werden, Lackplatzer)
Soweit bekannt kein Unfallschaden vorhanden.
Dichtring Schaltwelle undicht.
Ein Rep. Satz für die Achsschwinge hinten ist auch dabei. Eine Seite habe ich damals schon gemacht.
Motor läuft trotz der langen Standzeit.Mängel / Rost: Die Typischen Stellen eben.
Unter den Lampen, unterer Rand Heckklappe, rechter Innenkotflügel hinten.
Scheibenrahmen vorne und hinten.Das normale Programm halt.
Standort PLZ: 22113 Hamburg
Preisvorstellung: 1000,00
Kontaktinfos: taz2803@aol.com
Bilder: Schicke ich auf Anfrage per Email zu.
Termine zur Besichtigung bitte per Email abstimmen.Muss ihn leider doch abgeben da ich Aufgrund meiner Bandscheibenprobleme nicht mehr fahren kann. Ich habe den Mini damals Abgemeldet in der Hoffnung ihn irgendwann doch noch mal wieder Aufzubauen und damit zu fahren. Das ist jetzt aber schon 3,5 Jahre her.
Aussicht auf die Chance besteht derzeit nicht.Der Mini steht seit ca. 2 Jahren in der Halle Warm und Trocken. Jetzt ist leider der Zeitpunkt gekommen wo ich den Platz in der Halle dringend benötige.
Bei Anfragen per Email gebt mir Bitte 1 bis 2 Tage für die beantwortung Zeit da aufgrund Krankheitsbedingter Ausfälle im Familienbetrieb nicht regelmäßig meine Email prüfen kann.
Thomas -
Hi Leute,
ich bin auf der suche nach einem Abgashosenrohr.
Sollte für den MPI sein. Wenn jemand eins aus einer Umrüstaktion über hat würde ich mich sehr freuen.
Muß nicht wie neu sein und sollte beim anbauen auch nicht auseinander brösseln.Hauptsache DICHT!!!!!!
Angebote bitte per PN
Gruß Taz
ich wollte nur mal berichten.
also ich habe inzwischen mein geld wieder
und die anzeige wurde von mir wieder eingestellt.
man muß nur warten können
gruß taz
Hi Leute,
danke erstmal für die Tips.
Habe nachgeschaut und es ist nur die Schwinge die wackelt. Am Rahmen und den Aufnahmen ist soweit ich das sehen kann alles fest.
Aber genau kann ich das erst sagen wenn ich es auseinander gebaut habe.Aber vorerst hat man ( Arzt ) mich aus dem Verkehr gezogen, Innenkreuzband und Meniskus
Wird also noch dauern bis ich dabei komme.
Noch eine Frage:
Muß die Buchse an die Welle angepaßt werden oder ist das Maß fest mit 20,7 mm ?
Gruß Taz
P.S.
Ich leide mit meinem Mini mit sind beide hinten rechts beschädigt.
Hi Leute,
bin mir sicher den Fehler zu haben.
Hinten rechts, dachte erst Radlager im A*****, beim genaueren hinsehen festgestellt das die Schwinge alles andere als fest ist.
Hätte böse ins Augen gehen können.
Werde den rest vom Fahrwerk noch nachschauen und beide Schwingen instansetzen und dann mal schauen wie er wieder läuft.
P.S. Es ist kein Spur/ Sturzkit verbaut.
Gibt es Tips für die instandsetzung der Schwinge??
Gruß Taz
War bei der Vermessung dabei und hatte auch eine Probefahrt gemacht.
Der Wagen stand bei der vermessung auf " Ausgleichscheiben " damit der Wiederstand vom Reifen zum Boden verringert wird.Habe mir das ganze am We noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Ich werde wohl mal wie Fips schrieb die Hinterachse sehr genau nachschauen.Gruß Taz
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinen Mini.
Bei meinen Mini hat sich in den letzten 2 Wochen das Fahrverhalten drastisch verändert. Es ist so schlecht geworden das ich den Kleinen aus dem Verkehr gezogen habe.
Auf der Bahn habe ich das gefühl der Wagen fängt an zu "schwimmen" und würden jeden moment unkontroliert ausbrechen?
Ich habe mir eine Rahmenfestlegung eingebaut und einstellbare Zugstreben auch. Das Fahrwerk ist vermessen und soweit OK gewesen.
Ich wollte nun nächste Woche das Fahrwerk kompl. prüfen und fragen ob Euch noch mehr Einfällt was zuprüfen ist oder welche besonderheiten es noch gibt.
Meine Prüfliste:
Radlager, Nabe, Lenkgetriebe und Spurstangen, Radaufhängung, Dämpfer, Sitz der Rahmenfestlegung.Was und mit welchen Auswirkungen kann ich an der Hinterachse prüfen??
Hatte nachdem ich den Kleinen abgestellt habe auch keinerlei Spiel in der Vorderen Aufhängung spüren können. Darum jetzt Tacheles alles kommt unter die "Lupe".
Noch ein paar Eckdaten als Info.
Mini Bj 97 MPI Sportpack derzeitige Reifen Felgen Kombi 145/70 12 mit 4,5x12 ET 35
P.S. Nach dem Einbau der Rahmenfestlegung war das Fahrverhalten super, hätte geschworen das man mir das Auto unter den Händen getauscht hat.
Aber dann wurde es immer schlechter bis hin zu Gefährlich.
Solange ich nicht sicher bin das alles Ok ist bleibt der Kleine leider da wo er jetzt steht.
Gruß Taz
nur mal ne frage.
Wie findet Ihr die Seite?
Ich finde, für jemanden der mal wissen möchte wie gewisse sache funktionieren ist die Seite ganz gut.
Gruß Taz
kenne die Vorgehensweise
alles zu seiner Zeit
Ich werde den Admins oder Mods nicht reinreden wie Sie das Forum führen. ist schon schwer genug über 6000 angemeldete leute unter einen Hut zubringen.
( hab die zahl mal irgendwo hier mal gelesen, ist das richtig?)
Gruß Taz
Ups!! werden auch die öffentlichen beiträge unkenntlich gemacht die personen von der ignorier liste schreiben???
Wenn ja wußte ich das nicht werde ihn dann auf meine innere liste setzen
Wenn er sich rechtfertigt oder sich entlasten kann muß ich das ja zumindest sehen
wenn dem so ist danke suki
Gruß Taz
@ mini35
für die änderungen hab ich verständnis werde auch in zukünftigen postings den namen weg lassen! ( erleichtert euch admins ja auch die arbeit
@ Curana
wiso ist das nicht fair? er hat jederzeit die möglichkeit sich zu äußern.
ich hätte es gerne auch anders geklärt aber wenn ich ihn weder per PN, email Telefon, Handy oder Post ( Einschreiben " annahme verweigert") zufassen bekomme muß ich leider zu anderen mitteln greifen. ( einen aal festhalten ist leichter)
ich höre mir auch lieber beide seiten an bevor ich mir eine meinung bilde.@ austin-mini.de
nun ja das mit dem namen hat sich ja erledigt.
"früher zur Polizei gehen" das ist ja so ne sache. wenn man nicht alle möglichkeiten probiert und es nicht im guten versucht finde ich es übertrieben. Die gegenseite sollte schon zeit haben zu reagieren, oder nicht?
man soll ja nicht gleich mit Kanonen auf spatzen schießen.Gruß Taz
@ FG YB 52
Ich habe mir die festlegung inzwischen neu beim händler gekauft
Wenn ich die sachen bekommen hätte, wäre eine prüfung der teile so oder so erfolgt. nebenan ist ein Maschienenbaubetrieb da hätte ich die härte vom alu und die schweißnähte prüfen lassen.
komme ganz gut klar mit den leuten.ich bau wichtige teile auch nicht so einfach ein hab schließlich einen sohn der abens auf mich wartet.
Gruß Taz
@ proebi
es handelt sich um einen reinen Tatsachenbericht, ich will weder beleidigend oder anprangernd werden.
Wenn ***** meine sicht der Dinge wiederlegen kann werde ich von einer anzeige absehen und mich natürlich auch bei ihm für meine fehleinschätzung entschuldigen.
da ich ja nicht alleine bin der "probleme" mit ***** hat denke ich sollte man solch ein vorgehen nicht einfach so hin nehmen.
und wenn keiner was sagt weil er den spot der anderen fürchtet gelinkt worden zusein, werden immer mehr leute davon betroffen.
zum abschluß sei gesagt das ich deine bedenken aber auch verstehe
und ich der letzte bin der keine kritik abkann wenn sie sachlich begründet ist.Gruß Taz
Hallo Leute,
ich war im internet auf der suche wegen einer aufschüsselliste für Düseneinsätze und bin auf folgendes gestoßen.
Ist ein guter link für alle die in der KFZ Technik nicht so bewandert sind oder antworten auf grundlegende fragen suchen.
Das lesen war wie ein rückblick auf meine Berufschulzeit für mich
Gruß Taz
[edit]benutzernamen wurden unkenntlich gemacht[/edit]
Hallo Leute,
ich muß da mal was los werden, und zwar mein Leid mit *****
Alles fing am 26.7 an als ich auf der suche nach ein paar Teilen für meinen Mini war. Ich habe auch einige Angebote bekommen.
Alles in allen war der kontakt zu den einzelnen Leuten nett und höflich.
Auch dann wenn man sich nicht einig wurde über preis oder der gleichen.Bis auf einen ***** der mir eine Rahmenfestlegung verkaufen wollte.
Man hat sich über den Satz unterhalten ( Front, Boden, Oben ) , da er den Satz "angeblich " selber fertigt. Nach einigem hin und her und nach einigung über den Preis wollte ich Ihm den Satz abkaufen.
Ich gab Ihm meine Adresse und Er mir seine Kontodaten. Die Überweisung ging von mir aus dann raus und ***** schrieb mir dann das Er das Paket am nächsten Tag per Post an mich verschickt.
Es vergingen ein paar Tage und ich habe nichts bekommen. Auf mein nachfragen bekam ich zur antwort das Paket sein nicht zustellbar gewesen da die Adresse "angeblich falsch" war.( Bekomme immer Post mit der Adresse
Nun gut, ist ja nicht so das ich nur eine Adresse habe, also ich Ihm die andere Adresse mitgeteilt. Er "angeblich" beruflich in München unterwegs wollte seinem Vater ( Nichts gegen Seinen Vater, hatte den Vater schon mal am Telefon war ein netter Herr ) bescheid sagen das Paket noch mal mit der neuen Adresse bei der Post abzugeben.
Ich wieder am warten auf das Paket ( mitlerweile sind 12 tagen vergangen
). Nach weiteren Vier Tagen noch mal nachgefragt, Bekam aber keine Antwot.
Nach Drei weiteren Tagen endlich ein Lebenszeichen die PN bekam eine Lesebestätigung.Ich hatte mitlerweile die Tel. Nr von ***** bekommen und habe Ihn dann angerufen. ( Er machte einen Überraschten eindruck
Er hat dann auf mein nachfragen mir die Paketkarte per fax geschickt.
Ich habe dann mit den Ident Code das Paket verfolgen lassen.
Die erste Aussage der Post war " Das Paket befindet sich in der Zustellung"Ich dann erstmal gewartet.
Nach erneutem nachfragen bei der Post wurde mir dann gesagt das Paket sei zugestell worden. Ich erst mal alle wuschig gemacht und das Paket gesucht.( Nichts Gefunden
). Noch mal bei der Post angerufen, das Paket wurde in Recklinghausen zugestellt ( Wiso Wohne ich jetzt in Recklinghausen
Ich also ***** angerufen ( War garnicht so einfach den Er hat die Ersten male aufgelegt und später war das Handy aus
). Hab Ihn aber doch an die Strippe bekommen.
Er hat noch mal nach den Pakketkarten geschaut und sagte das die anderen Drei in der Sonne lagen und man leider nicht mehr viel lesen könne (
als ich das erste mal mit Ihm Gesprochen habe war mein Paket eins von 10 oder 15 Paketen, jetzt sind nur noch drei Paketkarten da? Der Rest ist wohl in der Sonne verdampft .
Just mitten im Gespräch findet Er eine benachrichtgung von der Post das da ein Paket wohl beschädigt sein und die Post sich darum kümmere. Ist das etwa mein Paket . Er wollte mir dann bescheid sagen wenn Er was neues wüßte.
Ich also wieder am Warten( hab ja übung darin).
Ein langes nichts erwartet mich.
Ich also wieder bei Ihm angerufen ( no way kein durchkommen zu Ihm)
Da habe ich Ihm also einen Brief geschrieben und per Fax zugeschickt ( randbemerkung das gleiche Schreiben habe ich auch als Einschreiben Rückschein auf den Weg geschickt).In den Brief habe ich Ihn gebetten mich über den verbleib des Paketes zu informieren oder mir das Geld wieder zugeben. Hab auch geschrieben das ich die Sache nicht sonderlich prall finde.
Habe Ihm auch für beide Optionen eine Frist gesetzt. Das Fax ging um ca. 18 Uhr an Ihn raus um 23.11 Uhr kam eine SMS von Ihm er würde am Montag bescheid geben was mit dem Paket ist ( geht doch ) .Was soll ich sagen, er hat leider vergessen mir zu sagen in welcher KW oder Jahr der Montag sich befindet :D.
Habe bis jetzt nichts mehr von Ihm gehört und mein Einschreiben kam auch wieder zurück " ANNAHME VERWEIGERT " hat mich nicht sonderlich gewundert .Fazit ist: Ich Gehe zur Polizei und mache Wohl eine Anzeige wegen Betrugs ( Anwalt lohnt nicht). Die Gesetzesmühlen sind zwar langsam aber sie arbeiten.
Ach Ja ***** ist ab heute auf meiner Ignorier Liste ( Der Ersten ich hoffe auch der einzigste)
P.S. ***** wenn Du anderer meinung bist bitte Hier schreiben, PN von Dir werden ungelesen gelöscht.
Gruß an alle Anderen hier im Forum
Taz
@ all
Hallo Leute,
ich versuche schon seit einiger Zeit das Forums Mitglied Vanden-Plas zu erreichen.
Wenn Ihn jemand Persönlich kennt und Ihm sagen würde das ich versuche Ihn zu erreiche wäre das sehr nett.
Danke an alle
Gruß Thomas
Hallo Leute,
ich such noch ein paar Teile für meinen Mpi.
- Kühlergrill
- Rahmenfestlegung für HiRa vorne
- Zusatznebelscheinwerfer (wenn einer auch nur das Glas bitte melden)
- 4 Stoßdämpfer ( wenn es geht Sportdämpfer mit nicht so viel Laufleistung)
- 4 Gummiferderelemente (als übergang bis das Geld da ist für denn Spiralfeder Satz. Meine Gummielemente sind platt. Ein Radiergummi würde besser Ferdern.
Bitte Angebote per PN oder email. Ach ja auch bitte die Preisvorstellung mit angeben.
Gruß Taz
@ all
Danke erstmal für die Hilfe.Dann kann ich das also so auffassen das es eigentlich egal ist welches Lenkgetriebe ich einbaue.
Hat mich eh schon gewundert das ich mit dem Mini teilweise schlechter um die Ecken komme wie mit meinen MB Transporter. Ein wenig mehr Lenkeinschlag könnte nicht schaden.Gruß Taz
Hi Leute,
kann mir einer von Euch sagen was die genauen unterschiede zwischen dem "normalen" und dem Sportpack Lenkgetriebe sind ?
Was ich bis jetzt erfahren habe ist der Lenkanschlag beim Sportpack Lenkgetriebe.
Ist das Sportpack Lenkg. stärker ausgelegt?
Kann man das Normale auch beim MPI mit 13 Zöller einbauen?
Gruß Taz
