Servus Schrott Peter, ich bräuchte für den GTM / Zulassung ein paaaar Daten.
Z.B. Achslast vorn / hinten.
cody
Beiträge von cody
Servus, wer hat einen GTM??
Suche Infos! -
Erstmals Danke für die geniale EXE - megastarkes Schrauberbuch!
Zweitens hatte ich einen Kabelbruch im Stecker!
Durchmessen der Leitung war ok, Messen vom Signal keine Spur,aber....
hat doch sein Fehler Preisgegeben.
Nochmals Merci!MfG.
Cody -
Hallo Peter,
ich war auf Deiner Homepage, sehr interessant!
Finde aber keine Exel datei zum downloaden.
Wo finde ich denn das fundierte Wissen?Gruß
cody -
was für ne Nummer hat denn das Steuergerät?
Und was willst Du dafür?
Mein´s macht schlapp.Gruß cody
Hallo, benötige etwas HILFE!
Meine Einspritzdüse bekommt kein Signal.
Benzinpumpe funktioniert einwanfrei, Einspritzdüse fünktioniert auch wenn ich 12 V daran anlege.
Beim anmachen vom Motor bekommt die Einspritzdüse keinen Saft/Impuls .
Hat diese nochmals eine Sicherung?
Oder doch das Steuergerät?Gruß
Mini -
Hi!
Das Beste ist du machst mal ne Motorwäsche.
Dann nimmst du eine Taschenlampe und einen Spiegel, so jetzt fang am besten von oben an (Ventieldeckel) und schaust wo das genau herkommt.
Das is scho mal wichtig!
MfG
Mini -
Tag zusammen!
Mein Mini ölt aus der Kopfdichtung (1 Zylinder hinten rechts).
Ist das mit ner neuen Kopfdichtung weg?
Oder muss Kopf und Block geplant erden?
Hat das schon mal jemand gehabt?
Und wie werde ich das LOSMfG
Mini -
So und nu ich!
Habe einen SPI meine Benzinpumpensicherung haut es raus wenn ich Lichthupe gebetoll gell !
Liegt bei mir daran das ich neue H4 Lampen eingebaut habe und die mehr Strom ziehen.
Beobachte doch mal wann die Sicherung durchbrennt.Gruß
Mini -
Bj. 7/92 1,3i Cooper 65TKM
Hi General Lee
Habe mir die Kiste vor ca. 3 Wochen angeschaut - naja is ne echte Baustelle,
der Verk. geht bis min 2000€ wenn er die Anlage rausbaut - ein echtes SCHNÄPPCHEN
Habe gesehen das Du aus Sternenfels kommst- ist ja bei mir in der Nähe.MfG
Mini -
Hallo ich bin neu hier und habe gleich ein Problemchen.
Hat schon mal jemand die Dichtung des Steuerketted - Deckel getauscht?
Wenn ja : - Wie geht das
- Was soll ich alles mit wechseln wenn das schon offen ist.
Ach so gibt es ein paar Mini Schrauber oder Driver im Raum KA-Bruchsal?MfG
Mini -
Ja aber Hallo!
Bin neu hier im forum und würde doch glatt mitgehen.
Komme aus dem Raum Bruchsal und suche noch Mini - Kumpels für meinen Kleinen.MfG
Mini
