Sehr wahrscheinlich liegt es an deinem Gaspedalschalter im Fahrerfußraum.
Die gammeln manchmal fest
das äussert sich, so wie bei dir beschrieben.
Gruß der
Peter
Gruß der
Peter
ups... das fehlte noch
Weihnachten - A little Weihnachtsgedicht
When the snow falls wunderbar, And the children happy are, When the Glatteis on the street, And we all a Glühwein need, Then you know, es ist soweit: She is here, the Weihnachtszeit! Every Parkhaus is besetzt, Weil die people fahren jetzt All to Kaufhof, Mediamarkt, Kriegen nearly Herzinfarkt. Shopping hirnverbrannte things And the Christmasglocke rings. Mother in the kitchen bakes Schoko-, Nuss- and Mandelkeks Daddy in the Nebenraum Schmücks a Riesen-Weihnachtsbaum He is hanging off the balls, Then he from the Leiter falls... Finally the Kinderlein To the Zimmer kommen rein And it sings the family Schauerlich: "Oh, Chistmastree!" And the jeder in the house Is packing the Geschenke aus. Mama finds unter the Tanne Eine brandnew Teflon-Pfanne, Papa gets a Schlips and Socken, Everybody does frohlocken. President speaks in TV, All around is Harmonie, Bis mother in the kitchen runs: Im Ofen burns the Weihnachtsgans. And so comes die Feuerwehr With Tatü, tata daher, And they bring a long, long Schlauch And a long, long Leiter auch. And they schrei - "Wasser marsch!", Christmas now is in the A....
Von mir auch allen hier im Forum ein FROHES WEIHNACHTSFEST
und ein Danke an alle Beteiligten für die Lösungen rund um den Mini.
Gruß der
Scholly
Ersetzt aber auch ganz gut die Zahnseide...:D:D
Oh... eine Marktlücke Zahnseide mit Geschmack der weiten Welt
Bitte nicht am Handbremshebel die Beläge nachstellen ! Damit stellt ihr die Handbremsseile nach, aber damit legt ihr nicht die Beläge an die Trommel.
Vorsicht !
Und danach war doch gefragt. Das macht der Keil, der in der Trommel nachrutscht. Der aber durch Bremsabrieb manchmal hängt, und einfach mal gängig gemacht werden sollte. zb. die Methode durch das Schraubenloch nachdrücken. Oder noch besser Trommel ab ,reinigen, und gangbar machen.
Peter
Hallo Leo,
der Polo müsste eine selbstnachstellende Handbremse haben. Bedeutet, das du zwischen den Bremsbacken einen Keil hast. Dieser Keil stellt sich normalerweise automatisch beim bremsen nach. Ansonsten kann man dies auch direkt an den Bremstrommeln machen.
Man dreht eine Radschraube raus, leuchtet rein und dreht das Rad bis oben rechts eine Art Keil zu sehen ist. Dann drückt man mit nem Schraubendreher gegen und hört ihn nachrasten. Dann ist die Handbremse nachgestellt.
Das müsste deine Handbremse sein.
Gruß der
Peter
Ups..
klar, wer lesen kann ist klar im Vorteil
das passiert, wenn man zu schnell drüberliest. Aber mein Angebot steht auch für die Besitzerin des MC 40.
Gruß der
Peter
Ich hatte letztens einen leichten Zusammenstoss mit einem MC 40 und dabei ist eins der Scheinwerfergläser kaputtgegangen und der Grill eingedellt. Die Besitzerin hat auch schon einen Händler der ihr die Teile besorgen und montieren würde für knapp 300 Euro. Wollte nur mal, auch weil sie mir das nahe gelegt hat, fragen ob das nach einem guten Preis klingt, oder man die Teile/Reparatur, möglichst im Raum Köln, auch günstiger bekommt.
Gruss
Daniel
Hallo Daniel,
was für einen Mini hast du denn ? Wenn du möchtest kann ich ja auch mal kurz über den Schaden drüber schauen. Wenn du mal in der Nähe von Hennef bist, dann schau mal vorbei.
Peter
Die Startkabelfunktion für "dicke" Ami-Schlitten gefällt mir
Und der kleine Reaktor ist das Richtige für "Zurück in die Zukunft-Fans"
Der Clip ist doch genial gemacht !
Wer hat denn sooo viel Zeit ?? um sich sowas in der guten Qualität auzudenken ?
Danke Euch, dann bin ich ja beruhigt.
Danke
Das kürzen vieleicht wegen der RC50 ? Ist die was länger als die RC40 ?
Gruß der
Scholly
Hallo Gemeinde, ich wollte mal wissen, ob das so richtig ist, oder ich etwas falsch montiert habe ?
Mit dem Kugelgelenk (erstmalig verbaut) geht die ganze Hosenrohr/Katalysator-Einheit ganz schön eng unterm Wagenboden durch
Nur überall ca . 1cm Abstand. Sowohl zur Schalteinheit incl. Rückwärtsgangschalter, als auch über dem Kat zum Hitzeschutzschild. Ist das normal. Mit dem Flexgeflechthosenrohr sah der Auspuff immer aus wie bei nem Hängebauchschweinchen.
Muß ich da noch was ändern, es werden ja auch bei der BCT die SPI so gefahren. Ist noch keiner abgefackelt ?
Und das Verbindungsrohr zum Kat mußte ich auch ca. 4 cm. kürzen, weil sonst die RC40 dermaßen nach hinten gedrückt in den Gummis hing. Oder soll das so sein ??
Gruß und Danke
der
Scholly
Stimmt Faxe,
mich hat nur der angedachte Drehmomentwert am Krümmer/Hosenrohr interessiert. Die anderen gehen ja nach "Erfahrungswerten"
Mit dem Kugelgelenk (erstmalig verbaut) geht aber die ganze Hosenrohr/Katalysator ganz schön eng unterm Wagenboden durch
Muß ich da noch was ändern, ihr fahrt ja die SPI in der BCT auch damit. Ist noch keiner abgefackelt ?
Und das verbindungsrohr zum Kat mußte ich auch ca. 4 cm. kürzen, weil sonst die RC40 dermaßen nach hinten gedrückt in den Gummis hing.
Gruß und Danke
der
Scholly
Aus dem Werkstatthandbuch:
KRÜMMERUND AUSPUFF
Flammrohr an Krümmer, Muttern ........................................22Nm
Flammrohr an Differentialgehäuse .......................................22Nm
Ansaug und Auspuffkrümmer,Muttern....................................22Nm
Katalysatoran Endrohr,Muttern .........................................9Nm
Katalysatoran Flammrohr, Muttern .......................................45 Nm
Danke !
Hallo Mini-Gemeinde,
welches Drehmoment nehmt ihr für die drei Hosenrohrschrauben beim SPI ?
Die am Gußkrümmer.
Gruß und vorab schon Danke
Scholly
Hallo Scholly,
was ist denn ein Heizigel?
Wo sitzt der und was macht der?Vielen Dank und Grüße
fresh-d
Wenn du von oben in die geöffnete Drosselklappe (bei demontiertem Luftfilter) schaust, siehst du am Boden des Ansaugkrümmers eine runde geriffelte Fläche, das ist der Heizigel. Der wärmt die Luft bei Temperaturen unter 6° vor, damit du keine "Vereisung" der Ansaugbrücke bekommst. Von unten ist ein Flachstecker dran für die Stromversorgung.
Gruß der
Scholly
Hallo Andreas,
danke für den Hinweis, das werde ich dann berücksichtigen.
Mal noch ne andere Frage:
Welche Teile sollten denn vorsorglich nach 100.000km im Motorraum noch getauscht werden? Motoraufhängung?
Wenn ich den Motor sowieso draussen habe, bietet sich das ja an.Auf deiner Seite hab ich gelesen, das es bei der Kupplung einen Dehnbolzen gibt, der getauscht werden muss. Den kann ich also schon vorab bestellen, wenn der sowieso erneuert werden muss?
fresh-d
Ich habe immer bei einem Motortausch bei deiner Kilometerleistung die Motorsilente unten, Knochengummis, Unterdruckschlauchwinkelstücke, div. Schlauchschellen, Thermofühler (im Ansaugkrümmer unten), evtl Heizigel (wenn defekt jetzt beste Gelegenheit zum tausch), evtl. je nach Bedarf Steuerkette (beim SPi ggfs nur den Spanner) getauscht. Alle anderen Dinge fallen dir normalerweise auf, beim Auseinander- oder Zusammenschrauben.
Gruß der
Scholly
Ok ;), war ja nur eine Idee
Aber ersteinmal wünsche ich einen nicht allzu grosse Schaden am Altmotor.
Gruß der
Scholly
Hi Lupiter,
die meisten Motoren, die ich gefunden habe waren aber ohne Getriebe.
Mit Getriebe hab ich keinen für rund 500€ gefunden.
Zerlegen muss ich meinen Motor sowieso, um abschätzen zu können, was günstiger ist.
Da komm ich wohl nicht drumherum.Grüße
fresh-d
Hi fresh-d,
dann mach es doch mal ganz einfach und eröffne hier mal unter Suche einen neuen Trööt mit "Suche gebrauchten funktionstüchtigen SPI Motor" oder einen anderen Text. Ich weiß ja nicht wo du sonst einen gebrauchten Motor suchst
Gruß der
Scholly
