Hätte Interesse Bitte um Anruf Morgen. 01774421340
Beiträge von abarth1954
Huhu Giannini:D,
hier hab ich noch ein nettes Bild für Dich:D:D:
Kannst nicht mal ne Hondaölwanne passend umbauen lassen?;)
Zu den Federbeinen:
Wenn ich mal alles ausgemessen und angepasst habe, lasse ich mir ein Fahrwerk nach Maß bauen.
Sobald ich die Maße durchgegeben habe, gehts damit los:). Federn werden ein paar zur Auswahl geliefert, das geht dann annäherungsweise zu den Radlasten.
Opeldämpfer wären natürlich zu lang, auch um die Domlager nicht optimal geformt. Mir war ja auch wichtig, dass ich Federn mit 2,25" nehmen kann, da gibts einfach mehr Auswahl als mit 1,9". Sowohl für vorne als auch für hinten, dafür hab ich ja vor Jahren schon die oberen Dämpferpunkte umgebaut.Zudem können die Dämpfer viel stabiler gebaut werden;).
Rüdiger
Ich bräuchte eine Oelwanne auf dem Bild Fiat Abarth 1000TC
Was kostet Sie:D -
[quote='Lordnels19xro','RE: Mini IG Saar']So, na dann jetz aber
- Reimund (SB)
- Dome (Elv)
- Blech Bernd (SB)
- siggimini (Wallerf)
- tobi (Heusw)
- andreasl78 (Lebach)
- sachleon (Homburg)
- 1275GT ( Saarhölzbach )
- HOT (St. Ingbert)
-Lordnels19xro ( St. Ingbert ) Ei do is jo noch a Dengberter-Abarth1954 (Saarbrücken-Bübingen)
Andreas[/Q
Danke für die schnelle Antwort:thumpsup:
Hallo Leute nun habe Ich auch einmal ein Problem: wollte den Endabschalter
vom Wischermotor wechseln,da der Stecker aber wie immer Oxidiert war ist
sind Mir bei dem Gezerre die drei Kabel vom Wischermotor abgerutschtNun wo kommt welches Kabel hin Rot-Blau-Gelg -
Das Kabel An der Lichtmaschine D+ das dicke abklemmen zum Ampermeter
legen und nun wieder vom Ampermeter zurück zur Lima dan müsste es funktio
nieren:thumpsup: -
Wenn der Drehzahlmesser nach dem Zeigerausschlag funktioniert ist dies
normal,die neueren Drehzahlmesser sind oft so geschaltet. -
Schau mal nach ob der Drehzahlmesser richtig Masse hat,darn dürfte das
Problem liegen -
War bei meinem Mini auch Wasertemperatursensor erneuert
Springt wieder an wie Neu
