Hallo hätte noch eine HOCHHUBKIPPHEBELWELLE zu verkaufen. Sie ist von Mini-Spares und war noch nie verbaut.
Ich hatte sie jetzt Jahrelang im Keller liegen und brauche sie nicht mehr. Die Verpackung ist etwas angegriffen,
aber die Welle ist noch neu. Preisvorstellung 250,- Euro incl. Versandkosten.
MFG
Beiträge von abarth1954
Ich warte schon darauf
Wie einen Mini fährt man doch nicht mehr im Winter ? MFG
Herzlich willkommen und viel Glück mit deinen Mini
Erneuere den Wassertemperatursensor in der Ansaugbrücke und du hast ruhe,hatte haargenau das gleiche Problem.
Wenn du den Kühlwasserausgleichbehälter suchst der sitzt im linken Radkasten über dem oberen Stoßdämpferhalter. Es ist ein kleiner Plastikbehälter von dem ein Schlauch zum Einfüll-
stutzen des Kühlers geht. -
Wenn er mit Startpilot anspringt und dann normal läuft tippe Ich auf den Wassertemperatursensor unter der Ansaugbrücke,dieses Problem hatte Ich auch nach wechseln des Sensor
war ruhe -
Hallo ziehe den Stecker vom Tankuhrgeber ab,und halte ihn bei eigeschalteter
Zündung auf Masse.Wenn sich nun die Tankuhr auf richtung voll bewegt ist der
Geber defekt.:D -
Und trotzdem macht das Fahren einfach nur Spass.
(komme gerade von der ersten Tour zurück) -
Ich schliese Mich an Herzlichen Glückwunch und alles Gute
Das Problem hatte Ich auch,es war der Wassertemperatursensor.
Er befindet sich unter der Ansaugbrücke,nach erneuerung war das Problem
beseitigt:thumpsup: -
Habe mit entsetzen festgestellt das es wirklich keine Reifen in dieser größe
mehr gibt.
Ich brauche aber Dringend 2Stück?
Wer hat noch welche und will sie los werden? -
Interessiere mich Dafür,was bringt das Ding
Hallo hast Du Das Massekabel am Motorknochen oben wieder befestigt,es hört sich so an als würde dem Motor die Masse fehlen ?
Und wenn Du den Stecker der Lima bei Laufendem Motor noch öfters abziehst
ist die neue Lima auch bald wieder hinüber. -
Nur noch 21 Tage dann wird wieder Mini gefahren !!!!!!
Ich freue mich schon drauf:thumpsup:
Hallo
Habe jetzt einen K+N Filter für einen SPI übrig.
Verkaufe ihn für 30Euro inkl.Versand.
Filter ist ein Jahr alt und hat 5000km gelaufen.
Hallo habe ich noch da,der Filter ist ein Jahr alt und 5000km gelaufen.
30Euro incl. Versand. Bei interesse bitte melden.Mfg -
Tausche den Wassertemperatursensor hatte das gleiche Problem.
Nach dem Austauch des Sensors hatte ich ruhe -
Ja das ist der Sensor:thumpsup:
