Hat denn keiner was ?
gruss micha
gruss micha
Hi
Suche Schloßsatz oder ne Möglichkeit über FG Nummer nen Schlüssel nachzubestellen SIP bj 97 oder eben nen kompletten Schlossatz
Hi
weiss jehmand ob man schlüssel nachfertigen lassen kann anhand er Fahrgestell nummer ?
gruss micha
@ fid
Mach das! Ist die bessere Lösung. Funktioniert sehr gut! Ansonsten hätte ich noch einige Handsender und WFS abzugeben, teilweise neu.
Dachte die wfs muss aufs steuergerät gemapt werden war beim MGF so
Gruss micha
Hi
kann man einen gebrauchten Sender auf mein Auto Programieren ?
wo? und was brauche ich an Daten hierzu? wer macht das günstig ?
Kann man Schlüssel anhant der Fahrgestellnummer nachfertigen ?
Ansonsten Suche ich nen kompletten Schlossatz SIP 1997 HEUL
Gruss micha (ich bin sooooo doof mein Schlüsselbund ist WEG )
Suche Bremsbeläge ´97 SIP vorderachse AP
wer hat nen tip wo ich die günstig bekomme?
Gruss micha
Metro LIMA getauscht ==> braucht keinen Strom mehr
Mini macht aber noch Sorgen
Grössere Batterie eingebaut, keine veränderung.
Suchen immer noch SIP ==> PDF
gruss micha
Hi
danke für die Antwort. Was soll denn einer kosten ?
Gruss micha
michael.klittich@flying-doctors.de
0171 7004949
Suche Blinker rechts vorne rover 100/114 gti
bin für jeden Tip dankbar
Gruss FLD
0171 7004949
Hi
suche 1,8 liter K motor aus Rover oder MG egal ob normal oder VVC möglichst komplett, aber bitte alles anbieten auch def. ==> michael.klittich@flying-doctors.de
18K4.... Motorcode
Beim SIP nur Rover Alarmanlage.
Unterschied MIP SIP habe ich auch festgestelt ==> den grossen
Sicherungskasten habe ich nicht gefunden. Keine Anlage.
Habe leider nur ein Werkstatt Handbuch für den MIP........HELP
Beim Metrohabe ich angefangen mal die Lima zu zerlegen.
Kämpfe aber noch (;-)
Manchmal ist es doch einfacher als es auf den ersten blick aussieht
Danke für den TIP ich werde es checken ob es an der Sicherung (Verbrauchern) liegt.
An meinem Metro habe ich ein ähnliches Problem:
Spannungsabfall Batterie 0,1 bis 0,2 volt wenn stecker auf der lima angeschlossen ist. Was meinst du Regler, Gleichrichter Kondensator oder Normal ?
Danke für die Tips micha
Hi Sebbo
ich werde es versuchen, nur zum verständniss...
die 30A sicherung innen benutzt du als schalter ?
um die "heizung" abzuschalten ?
Suche Bosal zubehör Endtopf für Metro A 1,3
zustand egal michael.klittich@flying-doctors.de
gruss micha
281-553 Bosal-Nr.
Nachschalldämpfer
Beschreibung: ROVE Metro 82-84
Homologations-Nummer: B-84/424-6683
EAN-Code 3351642815536
Batterie ist TOP Neu
und auch wenn das Fahrzeug nicht bewegt ird ist die Batterie leer
shit
gruss micha
Hi
Batterie nach 1-2 Tagen Leer !!! habe alle Sicherungen auf "Verbrauch"
nachgemessen und nichts signifikantes feststellen können.
Habe gehört Gleichrichterdioden können def. sein , sind die in der LIMA ?
Wie kann man Sie einfach prüfen ?
Gruss Micha
Hi
Suche für meinen Metro/rover 114 felgen in 6 x 14" mit 95er Lochkreis
Bin für jeden Tip dankbar 0171 7004949
oder m.klittich@flying-doctors.de
gruss micha
Hi
suche Hosenrohr mit Flexstück vom SIP
wer was hat ==> 0171 7004949 oder
Gruss micha
Hi
Suche dringend Irgend eine Felge mit Festigkeitsgutachten und Zoll Lochkreis
wie beim Mini, z.b. Vector 2 von http://home.btconnect.com/knwheels/Vector.htm
Bin um jeden Tip dankbar
Gruss micha
