Ich hab kurz ne Frage zu dem Amaturenbrett. In welchen Mini wurde das von Werk ab verbaut? Und wie heißt es?
Danke für Infos schonmal.
Beiträge von MiniNewbie
Bei Shell ist mir gerade aufgefallen, daß der "Fuel Save Super", was früher mal einfach "Super" hieß, nur an der Seite der Säule einen kleinen Zusatzaufkleber "E10" hat. Weder an der Preissäule noch auf der Zapfpistole steht, daß das jetzt E10 ist.
Wirklich "Super", in sarkastischer Weise. Da ist ungewolltes Testen mit E10 doch vorprogrammiert.
Habt ihr sonst schon E10 gesichtet?
Grüße,
AndreasZu Fuel Save Super bei Shell, da ist ein Additiv begemischt, welches Sprit sparen soll und den Motor von Ablagerungen befreit. Siehe hier-> http://www.shell.de/home/content/d…_tpkg/overview/
Hab es frisch bei der Einführung ausversehen getankt. Hatte das Gefühl, das mein Mini dadurch träger geworden ist. Als ich dann später wo anders normales Super getankt habe war plötzlich nach einer Weile die Trägheit wieder weg. Ich hab die Vermutung das der Mini das Additiv vielleicht nicht verträgt. Hat da schon irgendwer Erfahrungen gemacht?E10 hab ich noch nicht gesichtet nur die Hinweiskleber an der Zapfsäulenseite, die aber noch mit Streifen abgeklebt sind.
andreas: Coole Aufkleber! Der dritte gefällt mir am besten.
Hi Guido,
wie ist den der aktuelle Stand?
Hi Jannis,
meinst du die hier?
Wenn ja, das sind die Sportspack Verbreiterungen.
Zu deiner Frage, bitte mich korregieren wenn ich falsch lieg, 150€ ist recht günstig für so einen Satz. Indem Fall handelt es sich um Nachbauten, aber da ist Vorsicht geboten, da die meistens ein labriges Material haben oder überhaupt nicht richtig passen. Kämpfe mich gerade auch damit rum.
Fazit: Nein die Dinger sind nicht ihre 150€ Wert.
Lieber sparen und die Originale kaufen, spart man sich einen Haufen Ärger und Zeit. :thumpsup:Es gibt aber noch andere Varianten von Verbreiterungen die du nehmen kannst. Kommt halt drauf an was für Felgen mit Reifen drauf hast.
Um ein paar Namen zu nennen: Woody & Picket, LAMM-Verbreiterungen.Am besten mal hier im Forum suchen gibt schon ein paar Threads dazu.;)
Ok, dann wünsch ich dir trotzdem viel Glück das du den Fehler schnell findest und beheben kannst.;)
Kleiner Tipp von mir. Hatte das gleiche Problem. Am Vorabend noch schön in der Garage abgestellt und am nächsten morgen ging nix mehr.
Lösung des Problems: Kontakte der Benzinpumpe waren verrostet. Etwas frei schleifen und seitdem läuft er wie ne eins! -
Ok ich geben mich geschlagen. Das Blinkerrelais beim Mpi zu finden und zu ersetzen hat länger gedauert. Das alte Relais hinterm Amaturenbrett wiederzufinden hat bis zur Restauration gedauert.
Muss man dazu das Amaturenbrett ausbauen oder kommt man da auch so von unten ran?
Danke für die Antwort.:thumpsup: Interesse halber würde ich gern wissen warum es funktioniert.
Ich hab da noch ne Frage zu dem modifizierten Blinker-Relais. "Verträgt" das auch dann noch die Glühbirnchen von den kleinen Seitenblinker?
Vorne und hinten kommen LED-Blinker rein. Daher die Frage ob das empflichere neue Relais keine Probleme macht mit den Glühbirnchen auf der Seite?
Danke schonmal im Voraus! -
1. Foxtrott (Schalter)
2. abarth1954 (Schalter)
3. streetfighter (Schalter)
4. RoCalli (Schalter) 2 X
5. B Fan (Schalter)
6. B Fan
7. mahony69 (Schalter)
8. mahony69 (Schalter)
9. Blech Bernd (Schalter)
10. der büngi
11. Mini Jet Black (Schalter)
12. carred (Schalter)
13. fonsi (mpi)
14. MiniNewbie (MPI)guido: Muss ich jedes Teil einzeln bezahlen unter kannst du da schon ne Komplettrechnung für mich machen?:D
Wäre auch an der Dash Illumination interessiert, was ist da der Unterschied zwischen ohne und mit Schalter?
Wenn das so weiter geht wird das bei mir ne teure Rechnung :D!
Ok danke schon mal für die Lötarbeit. Wie schon gesagt ich merk mich schonmal vor für die UFC und das Lichtmodul, falls ich es verpassen sollte mich rechtzeitig in die Liste einzutragen.
Ok, ist es möglich die Blinker so zu kombinieren?
Also vorne 2xBlinker alt (mit Stand/Tagfahrlicht) und hinten 2xBlinker neu und 2xRücklicht? -
Ach so die anderen LED-Blinker sind für hinten? Ja dann sieht doch so aus:
2xRücklicht, 2xBlinker neu und 2xBlinker alt (mit Stand/Tagfahrlicht).
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.Das mit dem Blinkerrelais ist ja kein Hexenwerk. Sollte kein Problem sein. Oder ist das jetzt doch dabei?
2xRücklicht und 2xBlinker alt (mit Stand/Tagfahrlicht).
So stimmt'sDie anderen Teile (UFC und Lichtmodul) sind noch nicht in Produktionsplanung oder?
hcy2000 = 2xRücklicht
Miniwilli = 4xRücklicht
Christiano7 = 2xRücklicht 4xBlinker
El Gazolino = 2xRücklicht 4xBlinker
MichaelD = 2xRücklicht 4xBlinker
diekopie = 2xRücklicht 4xBlinker
Störtebeker = 2xRücklicht 2xBlinker
P-B-M = 2xRücklicht
mototreiber = 2xRücklicht 4xBlinker
MiniFan07 = 2xRücklicht 2xBlinker
cooper-rs = 2xRücklicht
lesse = 2xRücklicht 4xBlinker
ThomasD = 2xRücklicht
Lotti = 2xRücklicht
RoCalli = 2xRücklicht, 4XBlinker
MiniNewbie = 2xRücklicht, (2xBlinker)?Frage zu den Blinkern: Sind das die, welche auch das Tagfahrlicht haben? Wenn ja kann das Fragezeichen weg.
Kann ich leider aus dem Thread hier jetzt nicht rauslesen
MiniGuido du weißt ja Bescheid :D. -
@Samuel: Sag mir bitte noch Bescheid ob der Händler welche noch auf Lager hat!
Wenn nicht muss ich wohl mit der oben genannten Alternative leben...
:D
P.S.: Das wäre auch eine Alternative http://www.minisport.com/mini-spare-par…F101670PMA.html
Danke für die Info, ich schau zuerst mal ob ich den Schalter mit dem grünen Leuchtfenster bekomm. Neu ist er mir mit 28€ etwas zu teuer. Falls dein Bekannter soviel zahlen will kann ich dir die Adresse des Händlers gerne geben.
Hallo zusammen,
ich suche für meine Nebelscheinwerfer einen Schalter -> mit grünem Leuchtfenster!
Kleine Frage nebenbei: Kann man den dann in die Aussparung der Schalterleiste einbauen? Oder braucht man da eine neue Schalterleiste?
