Hurra Danke mit dem Tipp des Wassertempfühlers, war eigentlich logisch das es mit der Temperatur zusammenhägen mußte. Ein Kabel war durchgescheuert. Geile Sache so ein Forum!!!! Danke!!
Beiträge von gerhard356
Ups da hab ich was überlesen meine Benzinpumpe läuft nicht kurz an sodern sich läuft solange bis ich die Zündung wieder aus mache oder starte!!
Hallo ok Danke nur noch eine Frage kann ich die Einspritzdüse selbst überprüfen???
Gruß Gerhard!! -
Okay Wenn er 4 Stunden steht hast du keine Chance in zum laufen zu bringen, ausser du schraubst den Luftfilter ab und gibst ihn ein Schluck Benzin, wenn du dann startest springt er sofort an und läuft super. Startest du ihn nach 1 Stunde auch kein Problem, Startest du ih nach ca 4 Stunden kannst du starten bis die Batterie leer ist.
Hallo bin neu hier, hab mir einen 1300 Spi gebraucht gekauft bin damit 200km nachhause gefahren ohne Probleme,als Ich ihn nach ca 4 Stunden anstarten wollte,leider nicht. OK Luftfilter runter Freundin startet siehe dar die Einspritzdüse liefert keinen Benzin. Einen Schluck Benzin auf die Drosselklappe und schon läuft er wieder ohne Probleme kein Standgas auf und ab genau auf 900 Touren nimmt Gas super an . Startest du nach einer Stunde nebelt es aus der Einspritzdüse heraus und er läuft lässt du ihn 4 Stunden stehen kommt nichts aus der Einspritzdüse Warum????
Benzin kommt mit Druck bis zu Einspritzdüse, Kann die hängen bleiben???
