hab vor kurzen schon mal was gschrieben weil mein auto,
nicht anspringen wollte hat nur gestottert!
hab jetzt eine neue batterie eingebaut, dann ist er sofort angesprungen, hab in dann wieder abgestellt und seitdem macht er gar nichts mehr. es funktionieren aber alle lichter radio geht auch nur wenn ich in starten will tut sich nichts.
selbst wenn ich in anschiebe bzw einen hügel runter rollen lasse.
Beiträge von strupi
Ja aber alle lichter und lamperl brennen und wenn ich mich irgendwo runter rollen lasse springt er auch an, oder hat das damit nichts zu tun.
Wenn ich meinen motor starten will macht es nur ein ratterndes geräusch!
Batterie ist in ordnung!
Was kann den da los sein. -
Danke für die schnelle antwort!
Nein am exzenter hab ich nicht gedreht bzw versucht hab ich es bewegt sich aber auch kein stück dürfte auch verrostet sein! -
Hab da ein problem mit meiner handbremse denk ich!
Ich hab sie gelöst aber meine räder lassen sich trotzdem händisch kaum drehen! Dann hab ich das bremsseil bei der handbremse gelockert, ändert sich aber nichts!
Hab meine handbremse schon mal eingestellt, weil sie überhaupt keine wirkung hatte!Hängt das jetzt vielleicht irgendwo oder liegt das doch ein meinen bremsen!
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben! -
Hab da einen Mini 95er Baujahr mit kleineren roststellen, würde die gern selbst entfernen!
Mit was und wie mach ich das am gscheitesten und was geb ich dann drauf das mir das nicht gleich wieder passiert??Wie ist das bei der bodenplatte, wie mach ich die am besten?
Hoffe auf antworten!lg
