Hallo zusammen,
ich habe einen neuen Alukühler zum seitliche Einbau anzubieten.
Mit Thermostatgewinde, also auch für den SPI.
Ich habe schon ein paar von den Kühlern verbaut, alles Top Qualität.
Der Preis liegt bei 135,00 €
Gruß Jürgen
Hallo zusammen,
Gruß Jürgen
Servus dingidong,
wie alt oder gut ist die Wasserpumpe?
meine Probleme waren mit einem neuen Alukühler gelöst
Jetzt ist mein System ausgestattet mit 88° Thermostat und einem Alukühler.
Mein Motor ist ein 1310ccm mit allem was so dazu gehört und hat ca. 85 erhliche PS.
Gruß Jürgen
Solltes du einen Kühler brauchen melde dich mal.
Hallo zusammen,
ich hab zwei neue Alu Kühler anzubieten, auch für SPI mit Thermostatgwinde.
130, -- € Euronen inkl. Fracht ist der Preis pro Stück.
Ich hab mittlerweile mehrere selber verbaut und kann nur sagen die Kühler sind einwandfrei!
Grüße aus dem Allgäu
Jürgen
Servus El Gazolino,
natürlich hab ich auch Bilder (sind in der neuen Anzeige im Forum angehängt) und schon selbst zwei Kühler verbaut.
Ich hab die Kühler in Australien bestellt.
Auf dem Papier steht Winner Racing.
Ich kann dazu nur sagen die Kühler sind einwandfrei.
Mittlerweile ist nur noch einer zu haben die anderen sind verkauft.
Gruß Jürgen
Hallo zusammen,
ich hab noch einen neuen Alu Kühler mit Thermostatanschluß anzubieten.
VB 130,00€
Jürgen
Hallo zusammen, speziell an die Administratoren,
sehr sehr gute Arbeit.
Wir sind in Deutschland und deshalb deutsch und alles wird gut.
Danke u. Gruß
Jürgen
Servus zusammen,
ich habe etwa 3000 km "alte" genutet und angebohrte Bremsscheiben im Angebot.
Die sind für die 8,4" Bremse, also für die 12" Rädle.
Die Scheiben haben mal einen guten Hunderter gekostet.
Für 50,-- Euronen würde ich Sie abgeben.
Jürgen
Hallo zusammen,
ich habe drei neue Alu Kühler zu verkaufen mit Thermoschalter Anschluss.
Das Stück für 130,-- €.
Die Kühler sind neu!
Jürgen
Hallo Michael,
hinten ist Serie verbaut.
Ich hatte bisher die normalen Bremssättel vorne.
Die haben schon gut gebremst aber man will ja mehr, wie immer.
Der Pedalweg ist nicht unbedingt mein Problem, ich denke es ist Luft?
Nach ein zweimal pumpen ist Druck da.
Gruß Jürgen
Hallo zusammen, erstmal danke für eure Reaktionen.
also die Bremssättel wurden komplett überholt mit neuen Kolben, Dichtsatz usw. das ganze Programm.
Dann mit neuen Stahlflexschläuchen (2 pro Seite, davon ein Verbindungsschlauch) verbaut und mit dem rechten Sattel beginnend befüllt.
Das man nicht sofort alle Luftblasen erwischt kann ich ja auch verstehen.
Aber so gleich.
Die Variante mit dem beweglichen Sattel hat gestern leicht Fortschritte gebracht, allerdings ist ein gescheiter Druckpunkt was anderes.:(
Jürgen
Servus zusammen,
ich hab so meine Schwierigkeiten mit der Metro Bremse vorne.
Ich bekomme anscheinend die Luft nicht komplett aus der Anlage raus.
Kann mir irgend jemand einen Tip geben. Bisher hab ich es zuerst zu Fuss probiert und am Wochenende mit einem Entlüftungsgerät, leider mit mäßigen Erfolg, erst nach ein bis zweimal pumpen hab ich Druck.
Flüßigkeitsverlust hab ich keinen.
Vorab schon mal Vielen Dank
Jürgen
Hallo zusammen,
folgende Problematik:
Ich habe Turbobremssättel, allerdings ist bei jedem eine der Entlüfterschrauben derartig reingegammelt das nur aus bzw. aufbohren hilft.
M7 Gewindschneiden usw. ist kein Problem, mir macht die Dichtfläche am Bohrungsgrund mehr sorgen. Selbst die Spitze der Entlüfterschraube will sich nicht lösen und muss ausgebohrt werden.
Weiß jemand einen Rep - Kit oder so??
Vielen Dank im voraus und Grüße aus dem Allgäu
Jürgen
Griaß eich aus dem Allgäu,
vielleicht könnt ihr mir helfen.
Ich suche einen oder zwei Alukühler seitlich zu kaufen.
Hat jemand eine vielleicht Adresse??
Jürgen
Servus,
so Freunde des gepflegten Mini, :thumpsup:
wenn das so stimmt dann vielen Dank für die INFO.
Ich muss mir ein Schneideisen besorgen
Jürgen
Servus,
wir benutzen Liqui Moly 20/50 classic, Deutsches Produkt, vernünftiger Preis und einfach gut.
Servus zusammen,
vielleicht kannst du oder ihr mir helfen,
ich brauche die Gewindebezeichnung vom Lenksäulen Gewinde Bj. 66?
Es wäre ganz schön wichtig.
Danke im voraus und Grüße aus dem Allgäu
Jürgen
Hallo Stefan,
ich bin schon intressiert, allerdings kosten "neue" die mir hier im Foruma angeboten wurden
149,--€. Ich bin bereit die Dämpfer für 120,--€ inkl. Fracht zu kaufen.
Schick mir deine Bankdaten ich überweise und du schickst die Dinger los wenn das Geld da ist?
Jürgen
Hallo Stefan Estate,
sind die Dämpfer noch zu haben?
Jürgen
Hallo savrock,
ich fahre ein Deutsches Produkt und zwar Liqui Moly 20/50 classic.
Versuch es über die WebSite von Liqui Moly.
Ich hab beste Erfahrungen damit.
Gruß Jürgen
Hallo Phokos,
gibts die Kayabas noch?
Gruß Jürgen
