Beiträge von Tobi
    Hallo Leute!
    Ich möchte mal eure Meinung zu folgender Sache hören :
    Vor kurzem habe ich mich ausgiebig in Sachen Ölzusatz beraten lassen. Ich habe mich dann auch für einen Ölzusatz entschieden. Dieser Zusatz ist von der Firma IUT (Inhaber Peter Muss) und heißt Multimiles.
    In diesem Gespräch mit Herrn Muss hat er mir eine Verringerung der Reibung, der Temperatur, des Benzinverbrauchs......................“versprochen“.
    Dieser Zusatz kostet 100DM auf einen Liter!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Da er mit 20% des Ölvolumens angewandt wird, braucht nun mal ca. 1 Liter!!
    Der Hersteller und Herrn Muss sagen nun, das man auf Grund der verringerten Reibung keinen Ölwechsel mehr braucht, sondern nur noch Filterwechsel Intervalle einhalten muß!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Da ich solchen Sachen immer sehr Skeptisch entgegentrete, hat Herrn Muss mir ein eindrucksvollen Versuch vorgeführt!
    Er hat eine Bohrmaschine in einen massiven Halter gespannt und in diese Bohrmaschine ein 13mm dickes Rundmaterial eingespannt. Dann hat er einen Langen Hebel mit der einen Seite mit einem Drehpunkt an der Werkbank befestigt. Anschließend hat er das Rundmaterial dick mit normalem Motoröl bestrichen und dann den Hebel an die sich drehende Welle gepreßt bis die 1000W Bohrmaschine stehen blieb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    Bei genauerer Betrachtung, sah man das die „welle“ total mit dem Hebel gefressen hatte!!!!!!!
    Diesen Versuch machten wir mit neuen Teilen (Welle u. Hebel) noch mal, aber dieses mal mit besagtem Zusatz.
    Ergebnis war, das die Bohrmaschine mit fast unveränderter Drehzahl weiter lief und dann die Bohrmaschinen halterung zerrissen ist!!!!!!!! ( Weil er sich schon an den Hebel dran gehangen hat!)
    An der Welle war absolut nichts dran!??? Kein Kratzer, keine Fresspuren nichts!!!!
    Schon beeindruckend oder!??????????
    Nach dieser Vorführung wollte ich es natürlich Wissen und habe es in meinen Mini gekippt!
    Nach ein paar Hundert Kilometern Stellte ich Fest, des sich die Leerlauf Drehzahl um 300RPM runter gegangen ist, das der Motor seeeeehr viel leiser geworden ist (Kaum noch klackern der Ventile....) und die Öltemperatur bei gleichem Fahren um 10 Grad gesunken ist!!!!!!!!!!!!!!!
    Was haltet ihr davon!?????????
    Aber vor allem was sagt ihr dazu das man kein Öl mehr wechseln soll sondern nur noch den Filter!?
    Weiß nicht so genau ob ich mich daran halten soll!?
    Bin mal auf eure Antworten gespannt!
    Tobi
    Hallo!
    Ich habe auch erst gedacht "was soll ich hier"!!!!!
    Aber als ich in Halle 8a kam und einen English stand gefunden habe, der auch fast nur Teile für den Mini hatte dachte ich ups!
    Als ich mich da genauer umschaute und ein Hi-Low satz gefunden hatte, fragte ich nur How much????
    Er tippte wild im Rechner rum und zeigte mir das ergebniss vom Rechner:
    Da STAND 100!!!!!!!!!!!!!!1
    Dann fragte ich two or komplett!?
    Er sagte all!
    Also kurz, ich habe dort ein komplettes Hi-Low (4Trompeten,2Stangen und 4 Kugelköpfe) gekauft!!!!!!!!!!!!
    Ist das kein Preishammer!!!???
    Tobi :cool: :D
    Also ich weiß leider nicht was ich noch alles machen soll!????
    Ich bin mal gespannt was da noch kommt!
    Wie gesagt, der Der Computer wird eingestellt (Die Einstellkosten sind nicht unter den 3000.-)
    Getriebe ist fertig, Kopf ist im werden(alle Teile sind da!), Block mache ich im Winterurlaub, Lager und Dichtsatz sind auch da!
    Ich brauche noch eine "sport" Ölpumpe und Wasserpumpe, eine Steuerkette/Riemen weiß noch nicht so genau und ich hoffe das ich da jetzt nichts vergessen habe!
    Ein/ausbau mache ich auch also??????
    Tobi
    Hallo!
    Es ist eine komplette Weber-ALPHA Einspritzanlage für Mini.
    Mit allen Gebern, Kabelbaum, Lamdasonde, Verteiler, Riemenscheibe mit Hallgeber, Benzinpumpe,
    Drosselklappenteil u.s.w. Steuerteil ca. 6 Monate im Gebrauch.
    Soll ca. 1900.- kosten!
    Ob der einen EPROM hat kann ich dir gar nicht sagen! Aber das Ding ist am Computer einstellbar und somit muß es ja so was haben!
    Tja über mein Budget ist schwer was zu sagen! Ich bezahle ja nichts für Block bohren, honen, planen, Ventilsitze, .....................!
    Wenn die Grundlage geschaffen ist rechne ich noch mit ca. 3000.- !
    Tobi
    Hallo Leute!
    Seit neustem geht meine Tachobeleuchtung nicht mehr!
    Natürlich habe ich schon am Stecker gewackelt ................!
    Als ich am Dienstag dann bei Mega Regen gefahren bin, ging sie auf einmal an! Doch als ich dann noch mal hinschaute war sie wieder aus!????????
    Wo liegt der Fehler?
    Wo soll ich suchen?
    Danke Tobi
    Ich bin’s noch mal!
    Also ich baue den Wagen nach keinem Reglement oder so auf!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ich will einfach nur ein paar Runden am Wochenende auf dem Nürburgring fahren........!
    Da mein Bruder gelernter Motorenbaumeister ist, kann man das nicht so sagen was es mich kostet!!!
    Den Weber Computer bekomme ich in Köln bei Viktor Günter (Hr. Nuss) eingestellt! Es ist eine gebrauchte Einheit die schon mal in einen Rennmini war der aber einen "kleinen Unfall hatte"! Er funktioniert aber noch einwandfrei!
    Hoffe das ich alles beantwortet habe
    Tobi
    Hallo Leute!!!!
    Ich baue mir gerade über den Winter einen Motor auf!
    Also, erst mal zum Motor:
    Hubraum Erweiterung auf ca. 1362ccm
    Stufe 2 Kopf mit größeren Ventilen
    288 Nocke
    verstellbares Zahnriemen Kit
    Cooper S Kipphebelwelle
    Ich glaube das wars im gröbsten!
    Auf diesen Basismotor soll dann der Weber Computer!!!
    Was haltet ihr davon!??????????
    Was haltet ihr von der 288 Nocke??? Ist das schon zu unruhig?
    Wieviel Leistung kann ich da erwarten????
    Tobi
    Hallo Leute!!!!
    288 Nocke
    Tobi
    Hallo Leute!
    Ich habe auch sehr lange herumgesucht und da mir das mit dem Peilstabgeber............... alles nicht so gefallen hat, habe ich mir an der Rückseite des Motors dort wo das Ölsteigrohr mit dieser Ovalen Platte festgeschraubt ist eine Mutter draufgelötet und dort den Geber reingeschraubt!!!!
    Wer mehr Angaben braucht soll einfach nachfragen!
    Hatte halt nicht so viel Zeit zum Schreiben! *g*
    Tobi
    Also ich kann nur sagen super, super, super......!
    Hat einfach nur Spaß gemacht! Alles war super organisirt, super tolle kurvige Sträßchen und super tolles Wetter!
    Bin auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei!
    Also nochmal ein Kompliment an die super Organisation!
    Danke für den super schönen und sehr lustigen Tag
    Tobi
    Hallo Leute!
    Ich habe heute festgestellt das der ganze Unterboden um den Silentblock des Vorderachsrahmen fast weg gerostet ist!!!!!!!!
    Teilweise sind sogar schon 2-3 Finger große Löscher darin!!!!!!!!!
    Wenn man beim Fahren den Fuß auf die Auflage stellt, dann merkt man z.b. beim Beschleunigen und Bremsen wie sich das Blech rein und raus drückt!!!!!!
    Was muß/soll/kann ich machen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke Tobi
