Beiträge von Tobi
    wie kann ich bei der zerlegten Lima Rotor und Stator überprüfen ?
    Der Rotor sollte laut Werkstatthandbuch 4,3 Ohm haben. Mein Messgerät (nicht das allerschlechtste) zeigt aber 0 Ohm an. Ein Schluss gegen Masse liegt nicht vor. Die Erregerspannung liegt im Betrieb so bei 3,6 Volt. Ist das nicht zu wenig ??? (Batteriespannung liegt bei 12,5 V) Die Kohlen sind sehr ungleichmässig abgenutzt, sehen aber noch lang genug aus. Die Ladekontrolllampe leuchtet mich natürlich blöde an :)
    Danke für die Antworten
    Tobi
    Hallo!
    Ich fahre ja einen 1.3 SPI. Da ich in der letzten Zeit meinen Benzinverbrauch ausrechne, komme ich leider auf den Schluss das er IMMER 10-11l und wenn ich ihn trete auch 13L verbraucht!!!! Ich glaube nicht das soviel normal ist! Also 10-11L sind ja O.K. aber 13L???
    Tobi
    P.s. Ich tanke Super
    Hallo!
    Als erstes wieder ein goßes LOB HeiJo für die klasse Organisation und Durchführung!!!! Das schlechte Wetter hat allen was zu schaffen gemacht aber das kann man sich halt nicht aussuchen! Es waren wieder super Strecken und lustige Ideen. Also ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei!
    Tobi
    Hallo!
    Ich denke doch das es sich um einen SPI handelt! Wenn ja dann überprüf mal die beiden Unterdruck Schläuche also den der vom Lluftfigehäuse zur Einsppritzbücke geht und den der von da zu dieser kleinen schwarzen Box geht! Natürlich dann aber auch den Rest des weges!! Habe bei mir nämlich einen der beiden "Stecker" hinten an der Ansaugbrücke beim reinbauen abgebrochen!!! Da hat er dann Luft da gezogen und der Leerlauf ging einfach nicht runter!
    Schreib doch mal ob es das war!
    Tobi
    Hallo!
    Ich habe immer noch sehr sarke Schwierigkeiten mit meinem Fahrwerk! Hatte jetzt den Vorderachsrahmen raus und alles gemacht! Also alle Kugelköpfe, die alten Gummis gegen PP oder so ausgetauscht und alle Rahmensilente gegen Stahl/Alu getauscht! Wenn man auf das Gas geht, dann geht er immer noch leicht nach rechts, wenn man dann wieder runter geht, geht er wieder nach links! Beim sehr starken bremsen ist es schwer den geradeaus Lauf zu halten! Muß ich hinten den Rahmen auch noch festlegen oder was soll ich machen!?? Mal richtig Spureinstellen!? Macht das soviel aus!??? Was soll ich machen!?
    Danke Tobi
    Naja, also das mit der Kennfeldzündung wußte ich ja schon aber deshald muß man den Verteiler doch richtig drehen damit er auch "auf dem Richtigen Zylinder den RICHTIGEN OT hat"!!!
    Oder!?? Weil der Zündcoputer mag zwar sagen wann der Zündfunke "fliegen" darf, aber wenn der Verteiler auf dem falschen OT srteht bringt es doch nichts!!!
    Oder?
    Danke Tobi
    Hallo!
    Ich mußte ja mein Getriebe überholen und hatte da natürlich auch das Schwungrad und die Geber.....ab. Nun ist alles wieder zusammen und er läuft auch wieder aber etwas zu hochturig!Er will einfach nicht runter mit der Drehzahl!! Habe schon alles was ich wußte überprüft! Gaszug, Kabel..... . Aber wie ist es mit dem Zündzeitpunkt!??? Kann man den auch irgendwie einstellen?? Wie setllt man den Verteiler wieder auf die richtige Position?
    Tobi
    Ne, ne!
    Zündfunke und Benzin sind da!!! Es hört sich nur so an als ob die Zündfolge verstellt ist!(Ist sie aber von den Kabeln nicht) Meine befürchtung ist das wenn man das Schwungrad verdreht drauf setzt, das dann der OT nicht mehr stimmt! Weil wo sonst soll der Motor/Zündcomputer wissen wo OT ist!???
    Tobi
    Hallo!
    Gibt es eine besondere Position für das Schwungrad beim SPI??? Ich frage deshalb weil ich alles wieder eingebaut habe und er einfach nicht anspringen will!!! Woher nimmt der Computer den OT Punkt??? Etwa von der Schwunscheibe!??? Ich habe aber keine Nase oder Keil gesehen bei der De/Montage!
    Tobi
    Hallo!
    Ich bekomme die sch..... Kupplung nicht raus!
    Habe meinen selbstgebauten Abzieher schon kaputt gemacht und bei dem gekauften ist gerade die Schraube gerissen! Was soll ich machen!??? Gibt es einen Trick!???
    Hoffe auf schnelle hilfe
    Danke Tobi:(
