Sind die 20 € inkl. Versand? ^^
Beiträge von Carpeta
Hallo Carpeta!
Hättest du denn welche übrig? Ich könnte zwei gebrauchen.
Ich hab nur 2 gekauft, nicht das komplette Set, wie abgebildet.
Evtl. würde ich vielleicht das Set von Datch.fr abgeben. Da bin ich mir aber auch noch nicht sicher, muss austesten welches Paar mir besser liegt. -
Solche habe ich mir für teures Geld aus UK schicken lassen. Suchst du noch Turi oder bist du fündig geworden?
Die Statikgurte waren prima, um erst einmal in das Thema hinein zu kommen. Spannender ist es aber auch Automatik-Gurte komplett zu überholen. Dazu muss man sich natürlich dem Automatik-Mechanismus widmen, um die Funktionsweise zu verstehen und Schäden erkennen und korrigieren zu können. Die alten Britax Automatik Rollen haben eine spannende Technik. Sie müssen unbedingt waagerecht eingebaut sein, um abgerollt werden zu können. Eine massive Stahlkugel liegt in einer sehr flachen Schüssel. Wird die Kugel aus der tiefsten Position herausbewegt, z.B. durch Beschleunigung, Verzögerung oder schiefer Lage, hebt sie dabei eine dünne Blechplatte an, die auf der Außenseite ein Zahnrad blockiert. Damit ist der Gurt sofort gesperrt. Erst wenn die Kugel wieder in die Mitte und somit an den tiefsten Punkt rollt, wird das Zahnrad wieder freigegeben.
Auf der Gegenüberliegenden Gehäuseseite befindet sich die Aufroll-Feder. Diese sollte man beim Demontieren vorher unbedingt sichern, damit sie Ihre Spannung behält, und erst als letztes wieder entsichern. Das habe ich mit dünnem Draht gemacht. Der Aufbau der anderen Teile ergibt sich von selber und ist recht simpel von der Technik her. Hier ist natürlich sorgfältiges und bedachtes Arbeiten besonders wichtig, da man im Falle eines Falles nur einen Versuch hat.
Mit neuem Gurtmaterial, sauberen Nähten, frisch lackierten Gehäusen, frischem Chrom und neuen Aufklebern sieht das gleich wieder richtig schick aus.
so long
der Doc
Sehen die lecker aus! 🤩
Sehr schön gemacht Doc! 😁👍
Schade ist die Antwort schon, aber wie Meister-Mini schon geschrieben hat, hält sich der Betrag für den Kauf der Wipac Scheinwerfer in erträglichen Grenzen.
Schaut auf jeden Fall gut aus! 👍😁👍
Geilomat! 😂😂😂
Du hast nicht zufällig eine MOWAG Schablone? 😁
Den hatte ich bei Kleinanzeigen vor Monaten entdeckt und noch überlegt, ob ich ihn kaufen soll. Hatte mir anhand der Bilder schon gedacht, das es ein Radford Mini ist.
Die Franzosen von datch.fr haben auch eigene im Angebot, hatte ich mir bestellt und die taugen auch ganz gut.
Nachtrag: Bei den Teilen ist aber das eigene Logo bzw. deren Schriftzug mit ins Gummi eingegossen, falls es evtl. ein Grund wäre der vom Kauf abhalten könnte.
Hab mir heute ein kleines Update ausgedacht:
Jetzt hält der Block auch von selbst am Rahmen und man kann den Wagenheber in aller Ruhe positionieren.
Der Magnet ist beweglich verankert und "schnappt" am Rahmen an. Kommt Last auf den Block, wird der Magnet in seine Vertiefung gedrückt und es ist wieder eine glatte Kontaktfläche
...nur nicht vergessen vor der Probefahrt
Sie Sir, sind ein Fuchs! 👏😁👍
@ carpeta...das wird kaum gehen da der Inno-Ölwannenschutz ja am Hilfsrahmen auf der schrägen Fläche anliegt...genau da wo das Holz liegt ...
Danke für die Info, dachte ich mir fast, ich kam leider noch nicht dazu mir die Zeichnung der Konstruktion mal genauer anzuschauen.
Dann werde ich mir wohl was basteln müssen, das den Ölwannenschutz mit einbezieht. 👍
Jedes Mal den Ölwannenschutz abzumontieren, wenn ich die Vorderachse mal aufbocken will ist mir dann doch zu nervig. 😁😅
Weiß einer von euch, ob das gute Stück an einem montierten Inno Ölwannenschutz dran vorbei passt? 🤔
An dem bocke ich sonst üblicherweise die Vorderachse auf, keine Ahnung, ob das auf Dauer gesund ist. 😅
Oder man baut sich selbst was Schönes, bzw. lässt bauen, für das Budget kein Problem!
Hast ne Nachricht bekommen.
Danke, hab dir eben geantwortet. 😊
Ich hätte gerne die LP918. Was würde der Versand denn ca. kosten? 😊
Ich muss auf absehbare Zeit nicht in deine Richtung, sonst hätte ich das gute Stück abgeholt.
Es wäre nett, wenn du den Kühler verschicken könntest. Teil mir bitte noch kurz mit, wie ich bezahlen darf. ^^
Schon mal besten Dank im Voraus!
Den hätte ich gerne. ^^
Passende Schläuche hast du nicht zufällig auch noch da? -
Habe ihn nicht gekannt, mein herzliches Beileid den Hinterbliebenen, Freunden und seiner Familie. Möge er in Frieden Ruhe. 😔
Servus,
Schon mal bei Thomas Adamofsky nachgefragt? http://www.prostreet.de
Die Hebel gibt es jetzt auch wieder neu:https://minispares.com/product/Classic/Body/Doors/Fixings_Hinges/MSSK015METAL.aspx?030402&ReturnUrl=/search/classic/window%20catch.aspx|Back%20to%20search
Danke und Gruß
Fabio
Danke Fabio, bei Prostreet habe ich nicht nachgefragt, die haben das letzte Mal auf Kleinanzeigen.de leider gar nicht auf eine Nachricht von mir reagiert.... Wäre aber eine Idee, die sind auch nicht allzu weit weg von mir!
Was die Schieber betrifft, vermute ich das Minispares die bei BE COOPER ordert.
Da würde ich lieber direkt in Frankreich kaufen, um mir die Zollgebühren und die Abwicklung zu sparen und käme sogar günstiger davon.
Wäre aber zu schade, da meine restlichen 3 originalen Hebel/Schieber in gutem bis sehr gutem Zustand sind.Könnte was da haben. Schaue morgen mal nach
P.s.: schreib mich mals per PN an, sonst vergesse ich es vlt.
Besten Dank Turi, hab dir vor ein paar Minuten eine PN geschickt.
Die sehen aber deutlich anders aus als die Originalen.... Originale sind auch nicht teurer.
MK1 Lenksäulenverkleidung lieber neu, gebraucht ist eine gute kaum zu finden. https://minispares.com/product/Classic/Interior/Trim/8G6027.aspx?1708&ReturnUrl=/search/classic/steering%20column%20.aspx|Back%20to%20search
Ja da hast du bedauerlicherweise recht, oft sind die Stifte der Lenkverkleidung abgebrochen.Weißt du, ob die Lenkverkleidung des Mk1 auch über den Lenkstock des Mk2 Minis passt (ich tippe mal auf nein) ?
Mein Mini hat leider keine originalen Mk1 Hebel mehr oder die Afrikaner haben durcheinander verbaut, was gerade da war. -
Suche immer noch und hoch damit.
