wirklich niemand da der mir was an bieten kann?
Lutz
Lutz
hat noch jemand zwei neue Differetial Ausgangsschäfte (Teile Nr. 22A1151) ab zu geben?
Würde mich über Angebote oder evtl. noch mögliche Bezugsquelle sehr freuen.
Gruß aus Witten
Lutz
Unglaublich
vielen Dank für die schnelle und völlig treffende Antwort
Danke Diddi...
Gruß aus Witten
Lutz
Suche eine 3/8 Sechskantstange für Rippspeed Hilo...
kann mir da jemand helfen oder ne Bzugsquelle nennen.. ?
Danke im Voraus
Lutz
Getriebe habe ich bekommen können.
Danke Micha
Lutz
Ich suche für mein Getriebe Projekt ein DAM5626 Getriebe, oder zu mindest ein solches intaktes Gehäuse.
Des weiteren suche ich ein Zwischenradgehäuse idealer Weise mit dem größeren Getriebeeingangslager von 42,98mm
Würde mich freuen wenn jemand was für mich hat.
Vielen Dank im voraus
Lutz
Ich bevorzuge auch die vom Diddi benannte Relais Schaltung schont nicht nur den Schalter....
Macht auch mehr Licht...
Gruß aus Witten
Lutz
Hallo Didi,
ich meine auch dass man es besser sehen kann wenn die Welle raus ist.
Und retten kann man sicher ne Menge
DO ist von mir ja nicht weit... ich könnte Dir da auch helfen, hab alles da um Schwingen zu überholen.
Gruß aus Witten Lutz
ich hab's neulich noch gemacht und habe wie schon wie schon beschrieben den HBZ getauscht und das Bremdruckregelventil verbaut... alle Letungen natürlich neu gemacht ..
Lutz
Suche hat ein Endw, Ich hab jetzt welche bekommen können.
Und vor dem befüllen hintere Bremse einstellen .....
wenn ich es richtig sehe mainst Du das schwarze Teil auf Deinem Bild, ist nur der obere Teil des Thermostat Gehäuses. Das Thermostat Gehäuse besteht aus zwei Teilen beim SPI und an dem Zwischenstück in dem das Thermostat liegt ist der Abgang .... und das alles ist auf den Zylinderkopf geschraubt und nicht auf die Wasserpumpe... die liegt weiter unten
Lutz
Stehbolzen hätte ich da und bin ja nicht weit entfernt....
Dann würd ich auch mal Bedarf anmelden
(keine Ahnung, wie das mit der Tabelle geht :-))
Normale Clubman Hannespickup Hannespickup sailorbrand (2x) Butt4fame andreas L (2X) puckip (2x) Butt4fame adarkmind MG71 hudschefidel Chris miniwilli (2x) Bastel-Wastel Minirobse 1x Der-Pate 2x
wishbone
Lutz H 3 x
Wenn das mit einer neuen Auflage was wird,
Ich würde dann auch gleich 3 Sätze nehmen.
Ich drück da mal allen interessierten die Daumen.
Das wäre echt ne feine Sache.
suche immer noch folgende Mini Zeitungen:
Nr. 1 und 2
Nr. 6 bis 10
Nr. 14, 17, 18 und 157
Wenn mir jemand da noch was zur Vervollständigung anbieten könnte würde ich mich freuen...
Danke
Gruß aus Witten
Lutz
ja ich suche die benannten immer noch, freu mich über Angebote
Ich schwöre auf die KCNC Schaltzüge in rot fürs Rennrad... sind leichter als die Bremszüge das bringt zusammen mit der Farbe nochmal 1 PS...
Gruß aus Witten
Lutz
