hehe, genau innouwe.
Hab ich auch nicht gemacht. Habe mir erstmal vorab eine neue dämmung gebaut
wie stelle ich die denn neu ein? ich benutze mal die suche!!!
So, ich glaube ich habs!
Grad 20x Probegestartet und das Brummen ist weg.
Ich habe mir noch mal die Haube angeschaut und die Dichtung/Demmung die unter der Motorhabe hängt war halb runter!
Man sieht auf dem Bild, wie die Motorhaube gearbeitet hat. Ich denke daran lag es. Da wo die Demmung saß, ist auch der ganze Lack abgerubbelt.
Gruß und danke für eure Unterstützng!!!!!
Phillip, der das Mini-Forum liebt
danke!!
Morgen weitere Meldungen!
Schönen Abend noch!!!!
Zitat von rechtslenkerHmmm...
beim SPI geht der Lüfter doch elektrisch.....
Also wenn Volker und Madblack Vorschläge nix gebracht haben - kann ich den Spezi fast schon verstehen...
Da ist der Wurm drin
Welcher Lüfter?
Ich habe ja die Vorschläge noch nich ausprobiert. Werde ich morgen als erstes machen!
das kann ich mir nich vorstellen.. als das ausprobiert wurde (anfangs) war die Haube offen, und da kam auch das Geräusch! Aber ich werde morgen alles ausprobieren, ist ja immer noch günstiger als ein Austauschmotor :p
Hi mini T.
du machst mir wenigesten noch Hoffnung aber das was mich soo stutzig macht ist, das der Mini-Schrauber echt ein Porfi ist. Ich probiere das morgen mal aus.
Aber wenn doch was am Motor wäre, würde das doch nicht mal kommen und wieder gehen oder??
Hey Jungs,
war heute in der Werkstatt. Nunja, ich bin nicht schlauer als vorher. Peter Verhoeven´s Vermutung mit dem Zwischenrad ist es wohl auf jeden Fall nicht. Aber was es jetzt genau ist, konnte der Mini-Schrauber mir auch "noch" nicht sagen.
Nochmal zum Problem: Heute Morgen in Mini eingestiegen, lautes Brummen (im Hosenrohrbereich) im Leerlauf und bei Anfahrt im ersten und zweiten Gang. Im 3. und 4. Ruhe.
Naja, in der Werkstatt hatte er dann die Handbremse angezogen, 1. Gang rein, und Gas.. Geräusch voll zu hören. Hoch auf die Bühne, Schadensfeststellung: ->> ???
Nunja, er meinte dann, er müsste den Motor rausnehmen und alles auseinander nehmen. Evtl. Austauschmotor!? HAAAALLOO!?
Der Motor hat grad ma 47000 km runter, bitte nicht!! Hat noch irgendeiner eine Idee was das sein kann??
Das allerbeste zum Schluß. Ich fahr von der Bühne runter, Motor an, Geräusch wieder zu hören. Er drückt nochmal abschließend auf die Motorhaube, Geräusch weg!! DIE GANZE FAHRT!! BIS NACH HAUSE!! 0,0 Geräusch. Ich bin zu Hause den Berg im 2. Gang hoch gefahren, das Geräusch war gestern soo extrem, und heute nix!! Die Werkstatt liegt etwa 50 km entfernt und die ganze Zeit kein Geräsch! Nunja, gerade noch mal angemacht, Geräusch wieder da! Was ist da los??
Phillip
hey innouwe!!
Bei JRS war ich im letzen Jahr. Eine wirklich gute Werkstatt. Ist ja direkt bei Herford. Ich schaffe das leider erst am Freitag nach der Arbeit! Werde bis dahin Bus fahren. Danke für die Tips!
Ich halte euch mal auf dem laufenden
Phillip
hi rechtslenker!
gesagt -> getan!
also meiner Meinung sitzt der Bombenfest!
ahh
Jetzt bin ich viel schlauer
Werde dann mal die tage eine Werkstatt besuchen. Also heute war zum Beispiel kein Geräusch mehr da! Also ich denke es kommt nicht vom Getriebe, aber ich sag niemals nie!
Werde jezz erstma das Auto stehen lassen und mit dem Bus fahren.
Guten Abend!!
Seit Tagen habe ich ein sehr komisches Brummen. Es ist manchmal im Stand da, mal nicht. Besonders wenn ich den kleinen im niedrigen Drehzahlbereich fahre, oder im Leerlauf Gas gebe. Wenn ich den Mini bei 60 im 3. Gang fahre ist nix da, wenn ich in 4. Schalte habe ich dann kurzzeitig das dumpfe Geräusch. Da mein Mini manchmal aufsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass es damit zusammen hängt. Kann es das Hoserohr sein, was vielleicht nicht mehr richtig sitzt?
Danke für eure Hilfe!
Phillip
gesponsert von... ??
Hey Jungs,
danke schonmal für eure Hilfe. Bin heute morgen gleich zu meiner Werkstatt gefahren. Der Gutachter war auch schon wieder da... Er kam auf die Bühne und der Gutachter am schreiben. Ich musste dann 5 std. warten und dann das Ergebnis. Schaden 4000€, Wert laut Gutachter 4500€.
Musste mich jetzt entscheiden. Auto weg und in die Börse oder Reperatur.
Nun meinte der Kfz-Typ das es in seinen Augen sehr schwer wird den wieder zu richten, aber er gibt alles Habe mich also dafür entschieden, dass er fertig gemacht wird. Hänge anscheinend zu sehr an dem kleinen. Es bringt mir ja auch nichts, jetzt 4000 € zu kassieren, den Wagen abzugeben und auf die Suche nach einen neuen begeben.
Der Wagen bekommt jetzt alles neu. So wie es sich angehört hat, wird das ganze Heck ausgetauscht. Bin ja mal gespannt wie lange die brauchen.. ich hoffe natürlich ich habe damit die richtige Entscheidung getroffen.
Hättet ihr das genau so gemacht?? Oder ist das die Mini-Liebe?
Gruß Phillip
also der gutachter kam direkt von meiner versicherung, der unfallgegner ist bei der gleich versicherung.. also kann ich dann auch ein 2.Gutachten reinholen, wenn mir das nich passt?? wie hoch schätzt du denn einen mini beim totalschaden??
Hallo Leute!
Mir ist heute einer drauf gefahren. Jetzt ist er hin.. Alles komplett verzogen. Der Gutachter meinte, das könnte man hinbekommen. Bin gleich danach zur Werkstatt gefahren. Der Mechaniker und Karosseriebauer meinte "vergiss es".. der ist hin. Was meint ihr?
Der Typ ist halt wie gesagt hinten draufgefahren. Linke Seite ist komplett eingedrückt und die Heckklappe geht nicht mehr auf. Die Türen gehen schwerer zu, als vorher (also es klemmt) und ich habe zum ersten mal mit dem mini öl verloren. Kann das kommen, weil er auch den Auspuff erwischt hat und durch den Druck irgenwas vorne angekommen ist?
Also der Mini ist Baujahr 9/96 und ein Balmoral mit Faltdach und Dunkelrot metallik. Wenn morgen feststeht "totalschaden" was würdet ihr mir raten?
Der Gutachter meinte heute soo ganz selbst verständlich Restwert 2000 €. Habe ihn dann drauf aufmerksam gemacht, das der Mini grad 40000 km runter in einem richtig guten zustand ist.. usw. Darauf hin meinte er so um die 3000 - 3500 €uros.. Ist das Okey? Habe für den Mini 5000 € im letzen Jahr bezahlt. Der hat sonst nix.. kein rost, keine macken! War einfach mein ein und alles.
Wenn es soweit kommen sollte, das der Wagen total hin ist, Restwert nehmen und dann Schlachten??
Ich bin sooo hilfslos. Muss jetzt mit ner neuen Mercedes A-Klasse rumheizen.. omg!
Danke schonmal für eure Hilfe!
Gruß Phillip
Sehr gute Entscheidung. Vielleicht sieht man sich ja dann mal auf den Straßen Lemgo is ja direkt um die ecke.. 10 km!?
ich meine nicht mpt sonder mpi !
Hallo zusammen. Suche eine gut erhaltene Innenausstattung für meinen Balmoral. Ich habe momentan die Karo-Muster Austattung (siehe Bild) und würde gern die Teillederausstattung (die schwarze mit dem rot drin )
Evtl. würde ja auch jemand tauschen. Ist echt in einem super Zustand. von ende 96.
Für Angebote bin ich euch sehr dankbar!!!
Ein bild von meiner Innenausstattung -->
Hallo zusammen.
Werde auch mit meinem Mini dort aufschlagen. Ist ja ein Katzensprung von mir!
dann vielen dank!!! werde mal am weekend loslegen!
